运放环路增益测量
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2021-06-21 来源: eefocus关键字:分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为模拟电路中的基础单元,运放的特性直接决定了上层电路的关键性能, 尤其是 PMU 类的电路,整个儿环路增益的测试,一度成为很多电源芯片管理设计师的难点。
工欲善其事,必先利其器,使用 Keysight E5061B矢量网络分析仪 就可以测试环路增益、相位裕量、增益裕量等反馈环路特性。比如环路增益测试测试配置如下图:在E5061B-3L5 的高输入阻抗测量接收机的R 和T 端口上测量激励施加电路两侧的交流电压,随后把这两个测量结果进行比值计算得到环路增益最终的测量结果。
  • 把激励信号加在满足 Zin >> Zout 的点上,并让电阻 R 满足 Zin >> R >> Zout 的条件,可以通过 T/R 比值的测量结果得到循环传递函数-GH 的特性,这里选择 R=R5=50 欧姆;
  • 注入激励信号的电平不能太高,以避免反馈环路进入非线性区域。应使用高输入阻抗的探头来完成探测,这样不会影响反馈环路的工作;
  • 由于 E5061B 矢量网络分析仪 半浮置的接地结构,仪表的激励源与接收机端口相对被测器件的接地也是浮置的。在使用 10:1 无源探头测量时,为了避免更多的耦合杂散,需要将 LF OUT 屏蔽层与被测 DC-DC 电源的地连接;
  • 在测量中使用直流电子负载或大功率电阻作为 DC-DC 电源的负载;
  • 即使反馈环路测量最关心的是交叉频率附近(通常在 10KHz-100KHz 之间),当激励源的功率为固定值时,为了改善在低频测量范围内环路增益测试的信噪比,需要使用在低频范围频率响应平坦的变压器。推荐使用是德科技 5188- 4425 变压器,或者 North Hills 公司的 0017CC 变压器。
如下图所示,当测试得到环路增益|GH|后,通过游标找到|GH|=1 的交叉频率。同样的,在相位测量曲线即可得到相位裕量,进而可以测量增益裕量。
关键字:分析仪 引用地址:运放环路增益测量
上一篇:阻抗仪上的测量结果看上去很可疑,怎么办?
下一篇:COD测定仪的优势及相关注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 06:37
吉时利发布最新2820A型射频适量信号分析仪
吉时利仪器公司,日前宣布将其广受欢迎的射频适量信号分析仪产品线升级到了新的水平,降低了信号捕获和测量的时间。构建于吉时利2800系列信号分析仪产品线,新的2820A型射频矢量信号分析仪能在400MHz~4GHz或400MHz~6GHz的频率范围内提供40MHz的信号采集带宽。在如今的高吞吐量、复杂调制和宽带宽的无线通信标准中,该设备扩展了在这些环境中无线设备的测试。 三个优势让2820A提供充分更高的测试速度。 • 快速频率开关:2820A型仪器可以在250μs内调谐到一个新的频率,比市场上其他信号分析仪都要快。当测试一个在广泛的频率范围内或是多频率工作的设备时,这有效的降低了发射机的整体测试时间。 •
[测试测量]
频谱分析仪在EMI测试中的应用
频谱分析仪对于一个电磁兼容(EMC)工程师来说就象一位数字电路设计工程师手中的逻辑分析仪一样重要。频谱分析仪的宽频率范围、带宽可选性和宽范围扫描CRT显示使得它在几乎每一个EMC测试应用中都可大显身手。 辐射发射测量 频谱分析仪是测试设备辐射发射必不可少的工具,它与适当的接口相连就可用于EMI自动测量。大多数情况下被测设备在第一次测试时都不能满足人们的期望值,因此,诊断电磁干扰源并指出辐射发射区域就显得很迫切。在EMI辐射发射测试的故障检修方面,有时可能想要设置足够宽的频率范围以使得辐射发射要的频谱范围以外的频谱也包括在内。另一种常用技术是观察特殊宽带天线频率范围。包括所有校正因子在内的频谱图也同时被显示在频谱分析仪的CRT上
[测试测量]
氧化锆氧量分析仪的分类
  氧化锆氧量分析仪是一种常用的分析仪器,在多个领域中都有一定的作用。氧化锆氧量分析仪按检测方式的不同,氧化锆氧探头分为两大类:采样检测式氧探头及直插式氧探头。今天小编就来为大家具体介绍一下这两类氧化锆氧量分析仪,希望可以帮助到大家。   采样检测式氧探头   采样检测方式是通过导引管,将被测气体导入氧化锆检测室,再通过加热元件把氧化锆加热到工作温度(750℃以上)。氧化锆一般采用管状,电极采用多孔铂电极。其优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中的氧含量,这种灵活性被运用在许多工业在线检测上。其缺点是反应时间慢;结构复杂,容易影响检测精度;在被检测气体杂质较多时,采样管容易堵塞;多孔铂电极容易受到
[测试测量]
容易被忽略的逻辑分析仪探头
市场上逻辑分析仪厂家众多,大家在选择逻辑分析仪时会关注存储深度、采样率、协议解码等的对比,但往往容易忽略探头的选择,在这里跟大家好好分享下探头在逻辑分析仪中起着什么重要作用。 逻辑分析仪一般由四部分组成,探头,信号处理,数据采集,数据显示。如图 1所示: 图 1 便携式逻辑分析仪的硬件结构 探头的选择是测量信号的第一个环节。使用一个不合适的或者不良的探头则会影响测量结果。因此要确保探头对被测回路的影响最小。 用户在选择以及使用逻辑分析仪时,不仅要关注上位机软件的协议解码的功能,同时要注意以下几个方面。 1.1 测量线的形式 各厂商标配的测量线样式不一,长度大约都在20cm以上,有单端线,屏蔽线两种。 图 2 单端
[测试测量]
容易被忽略的逻辑<font color='red'>分析仪</font>探头
德国R&S罗德与施瓦茨FSVR实时频谱分析仪
简介 R&S®FSVR 将功能全面的信号及频谱分析仪与实时频谱分析仪相结合。 在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量及显示时域中的频谱,频带宽度最高为 40 MHz。 因此,它可以捕获每个事件进行分析,不管事件多么短暂。 主要特点 频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz 实时分析带宽,针对:含持续性函数的频谱、瀑布图显示、显示功率与时间 触发频率模板 符合蜂窝标准、无线连接标准及通用要求(比如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等)的测量应用 频率范围最高 110 GHz,使用 R&S®FSVR30 或 R&S®FSVR40、R&S®FSV
[测试测量]
德国R&S罗德与施瓦茨FSVR实时频谱<font color='red'>分析仪</font>
影响光谱分析仪主要因素
光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。 物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动
[测试测量]
影响光谱<font color='red'>分析仪</font>主要因素
心脏除颤器测试分析仪的电磁兼容设计
摘要:分析了除颤器测试分析仪的主要干扰源及其特点,并讨论了抑制干扰的主要措施。经测试分析,证明仪器具有良好的电磁兼容性。 关键词:心脏除颤器 电磁兼容 EMI滤波器 除颤器是利用瞬间释放的高能量脉冲电流,通过短暂的电击去除心脏的室颤(VF)或房颤(AF),并使其恢复正常心律的种有效的医疗救护仪器。显然,除颤器的性能优劣将直接关系到临床急救的效果。作者研制的心脏除颤器测试分析仪,可对除颤器的各功能参数,包括放电能量、最大电流及电压,同步触发延迟时间、除颤器放电时间等进行校准检验,且能模拟人体输出多种心率、多种导联的标准心电波形以及检定除颤器性能的特定波形,并兼有检测与心电信号同步的除颤放电功能。 在除颤器测试分析仪的研制过程中
[测试测量]
芯片实验室及其发展趋势
  一、前言   芯片实验室(Lab-on-a-chip)或称微全分析系统(Miniaturized Total Analysis System, µ-TAS)是指把生物和化学等领域中所涉及的样品制备、生物与化学反应、分离检测等基本操作单位集成或基本集成一块几平方厘米的芯片上,用以完成不同的生物或化学反应过程,并对其产物进行分析的一种技术 。它是通过分析化学、微机电加工(MEMS)、计算机、电子学、材料科学与生物学、医学和工程学等交叉来实现化学分析检测即实现从试样处理到检测的整体微型化、自动化、集成化与便携化这一目标。最近的发展表明,90年代初由Manz 等人提出的以微电子加工技术为依托的芯片实验室的发展将会象四十年前微电子技术
[医疗电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
