低电平和高电平的区分方法
发布者:huanli最新更新时间:2021-06-28 来源: elecfans关键字:低电平  高电平 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电平低电平主要应用于数字电路。体现在电路上就是只有‘有’和‘无’,没有中间值,这个有在不同电路上的电压值不相同。
如果是5V供电的数字电路,高电平就是5V,或接近5V。
低电平就是‘无’,就是0V或接近0V。
意思可以用开关灯形容,开灯,也就是闭合开关,220V电压直接加在灯泡上,就是高电平,使其发光。关灯、开关断开,灯泡上的电压消失,也就是低电平。
与其不同的是模拟电路上用的电压,这个电压是连续的,有当前值的。
比如调光灯泡,当你接通电源时,根据调光旋钮的位置,灯泡亮的程度不同,它除了最亮,最暗以外,还有中间的任意值。
如果变化不是太快的,你可以用万用表直接测量。一般来说不管什么电平(比如CMOS,TTL)高电平电压要大于3V低电平电压小于0.8v,一般就是GND的电位。如果变化很快的电平,你用万用表是测量不出的。要用示波器来看。
关键字:低电平  高电平 引用地址:低电平和高电平的区分方法
上一篇:晶闸管检测的方法
下一篇:IC的好坏测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 03:33
STM32 PA6引脚输出低电平不正常的问题
1、软件环境:Keil uv5.15 2、硬件环境:STM32F103C8T6 最小系统 在一个项目中需要用到STM32 的PA6引脚,发现工作异常。由于是自己做的最小系统,所以检查了芯片引脚,并没有发现虚焊、或者跟其他引脚连在一起的情况,初步判断是单片机或者程序的问题,硬件电路应该没有问题,硬件电路如下所示。 手工做的板子,电路还在调试,还没来得及清洁,所以有点脏。拿出示波器观察波形输出 从示波器可以看出,PA6引脚输出低电平无法到0v,而是2.1v左右。查看引脚初始化代码如下 void gpioInit() { GPIO_InitTypeDef g; RCC_APB2PeriphClockCmd(R
[单片机]
STM32 PA6引脚输出<font color='red'>低电平</font>不正常的问题
用AT91 RM9200构建高可靠嵌入式系统
   摘要 提出一种基于AT91RM9200处理器的高可靠双机温备解决方案。利用EPlC6、MAX6374设计两个冗余的外部Watchdog监控处理器系统的工作状态,利用AT91RM9200自带的Watchdog作为内部监测机制监控处理器本身的故障;设计并给出了以AT91RM9200为核心的监控机制的具体实现,包括心跳信号的发送和中断服务程序的设计。   本文设计了一种以AT91RM9200处理器为核心的高可靠嵌入式系统。系统具有两台机组,当一台机组发生故障后,另一台机组接管工作并继续运行。系统提供外部和内部Watchdog(看门狗)监控机制构成一级冗余、两级监控的可靠性设计方案。其中外部Watchdog分别采用MAX6374和
[嵌入式]
51单片机怎么检测输入的高电平_检测方法及注意事项
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。 51单片机检测输入的高电平方法 引脚设置为输入状态,输出一个1就行。这是单片机的设计者、生产厂家所规定的。在这个前提下,外界,只有输入低电平,才会改变引脚的状态;输入
[单片机]
硅晶体管与锗晶体管的识别及区分方法
硅晶体管与锗晶体管的识别及区分方法 将万用表拨至R×1k档。对于PNP型管,黑表笔接发射极E,红表笔接基极B,给发射极接上正向电压。锗管发射结正向导通电压V BE =0.15~0.3V,硅管的V BE =0.6~0.7V。采用读取电压法可确定V BE 的大小,区分硅管与锗管。 对于NPN型管只需将表笔位置交换一下即可。 举列说明:选择MF 30型万用表R×1k档,按照50mA DC刻度读取n′①。 实例之一:事先已判定被测管为NPN管,按图1(b)的接法读出n′=21格,该档K′=0.03V格,故           V BE = K′n′=0.03V格/×21格=0.63V 被测管显然是硅管(实际型号为3DG6 B)。
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
