测氡仪校准结果不确定度产生的5个因素
发布者:GoldenHarmony最新更新时间:2021-06-30 来源: eefocus关键字:测氡仪  校准结果  不确定度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
氡(Rn)是惰性气体,元素周期表中第86号元素,其同位素Rn。Rn是天然放射性铀、钍系中镭同位素的衰变子体,具有a放射性。
氡于1900年被发现后,氡的物理、化学特性和行为特征以及对环境的影响逐渐为人们所了解,氡的测量在地质探矿、地震预报等领域获得应用。随着相关研究的深入,氡及其子体对环境辐射的贡献和对人类健康的危害,越来越引起人们重视。
本期《聚创环保》的技术人员讲一下,测氡仪校准因子的不确定度主要来源于以下因素:
1.标准氡室氡体积活度值的不确定度标准氡室内氡体积活度值是校准测氡仪时氡气体积活度的约定真值,其不确定度是测氡仪校准因子校准结果不确定度的主要来源之一,直接影响到环境氡测量结果的准确性、可靠性。因此,标准氡室氡体积活度值测量结果的不确定度是体现校准装置技术水平的主要指标。通过标准不确定度B类评定,从上级检定所给的证书中获得不确定度分量。
2.被校测氡仪的测量重复性测氡仪的测量重复性由氡体积活度测量列通过A类评定获得,主要反映了仪器读数的统计涨落的影响。
3.氡体积活度的不均匀性氡室是一密封箱体,在静态下,由于氡的原子序数高,比重大,会向下沉降,形成浓度的梯度分布。所以氡室均以产生气流的方式使气体保持动态,以促使氡室内的氡均匀分布。但在低浓度时(如1000Bq/m以下),相当于平均每升空气中可能不到1Bq,事实上氡的体积活度难以实现完全均匀。主动式测量的测氡仪通过取样泵使氡气在测氡仪的测量室和氡室之间连续循环,并由于氡室内气体在流动,从取样口进入的氡气相当于在某一瞬间来自于氡室内不同区域,而被动式测氡仪则由氡室内流动的气体扩散进入测量室进行测量,因此,氡室内氡体积活度的不均匀性在理论上对测量结果的不确定度有贡献,但在动态条件下,由于氡体积活度自动调控系统的有效控制,使氡体积活度的不均匀性对不确定度所造成的贡献甚微,以致可忽略不计。
4.氡室内氡体积活度的不稳定性由于氡(“Rn)的半衰期仅为3.825天,在氡与子体达到平衡后,氡室内氡体积活度随时间衰减,需要进行补氡以保持氡体积活度的稳定。本装置采用自动方式补氡,建立调控模型,设定参数,由计算机软件进行智能化控制,大大减小了不稳定性对测量不确定度的贡献。
5.测氡仪的本底计数对测量的干扰通常测氡仪在使用后其测量室可能有氡及其子体残留,但氡子体的寿命都很短,间隔数十小时后仪器的本底可充分降低,测量开始前先开启测氡仪的测量采样系统一段时间也可排除残留的氡及其子体。一般情况下仪器本底读数仅为个位数,相对于氡室氡体积活度的测量值很小,并可在测量过程中扣除,在此条件下测氡仪本底计数率及其涨落对测量的干扰影响可忽略不计。由上述分析可见,采用规范合理的校准方法,测氡仪校准因子校准结果的不确定度主要由标准氡室氡体积活度值的不确定度和被校测氡仪的测量重复性所决定。
关键字:测氡仪  校准结果  不确定度 引用地址:测氡仪校准结果不确定度产生的5个因素
上一篇:进口测氡检测仪和国产测氡检测仪的区别分析
下一篇:粉尘浓度传感器和粉尘检测仪的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 23:45
检测的四种检测方式
伴随生活水平的日益提高,人们越来越关心身边的生活环境,环境污染的治理日益紧迫。氡气污染作为环境污染中最为敏感的话题,逐渐被社会所重视。 然而,在市场上测氡仪器性能各异,不同型号测氡仪在不同场合的可靠性参差不齐,尤其在氡浓度变化较大的地区进行环境评价和野外区域调查中,测量仪器性能对工作质量的影响不可忽视。 本文介绍了几种常用的氡气测量方法,并就国内外几种典型测氡仪的原理、技能和应用进行了比较。 氡气测量中,方法得当是结果合理的关键。现在常见的氧气测量方法有很多,有的可以快速准确地给出氡浓度瞬时值;有的可以给出一段时间中平均值;有的拥有很大的探测上限;有的低浓度时的分辨力很高,所以选择测量方法时不但要满足研究问题的需要,还
[测试测量]
测量不确定度评定在计量检定中的应用
任何测量过程都不可避免地出现误差,绝对精确的测量是没有的。也就是说测量报告值和真值(实际值)之间必然存在一个差距,此差距的大小只能用“测量不确定度”评定来定量表征,评定的结果体现了测量的质量。   没有质量检验的产品和工程是不能放心使用的,同样,没有测量不确定度评定报告的测量结果也是不能放心使用的。换句话说,测量结果必须给出不确定度评定报告才有完整的意义。然而,笔者发现绝大多数技术机构在日常的计量器具检定中却极少做测量不确定度评定。究其原因,一是不会做:测量不确定度评定比较抽象,目前基层一线工作人员系统掌握此知识的人才奇缺;二是不愿做:测量不确定度评定繁琐复杂,仅从耗时来说,其“评定”过程往往是“测量”过程的数十倍,甚至百倍以上
[测试测量]
元器件检测的测量不确定度评定方法与实例
0 引言 测量不确定度是与测量结果相联系的参数,表征合理地赋予被测量之值的分散性。是综合考虑包括测量误差等各种影响因素后,对测量结果不能肯定的程度的评定。 对于检测实验室,开展测量不确定度的评定工作是提高检测结果质量、衡量测试过程中各种因素带来的影响的重要手段,也是适应检测实验室发展趋势所必须具备的能力,本文介绍了测量不确定度的评定方法,分析了在元器件检测中不确定度的来源以及据此进行的不确定度评定的实例。 1 元器件检测实验室对测量不确定度评定的要求 对于需要通过认可机构认可的实验室,认可依据都使用ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力通用要求》或以此为基础的准则。其中规定了检测性质的实验室: “5
[测试测量]
元器件检测的测量<font color='red'>不确定</font>度评定方法与实例
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
