测量不确定度评定在计量检定中的应用
发布者:平和思绪最新更新时间:2014-04-07 来源: ofweek关键字:不确定度  计量检定  测量过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    任何测量过程都不可避免地出现误差,绝对精确的测量是没有的。也就是说测量报告值和真值(实际值)之间必然存在一个差距,此差距的大小只能用“测量不确定度”评定来定量表征,评定的结果体现了测量的质量。
  没有质量检验的产品和工程是不能放心使用的,同样,没有测量不确定度评定报告的测量结果也是不能放心使用的。换句话说,测量结果必须给出不确定度评定报告才有完整的意义。然而,笔者发现绝大多数技术机构在日常的计量器具检定中却极少做测量不确定度评定。究其原因,一是不会做:测量不确定度评定比较抽象,目前基层一线工作人员系统掌握此知识的人才奇缺;二是不愿做:测量不确定度评定繁琐复杂,仅从耗时来说,其“评定”过程往往是“测量”过程的数十倍,甚至百倍以上。
  针对以上两个原因,根据实际经验,笔者以为走专家项目归纳,根据典型设计制“模”,编制通用“评定”规程,“评定”者机械式填表作业的标准化之路,是一条推广“评定”应用的有效途径。
  例如,分析所有弹簧管式一般压力表的检定,其测量不确定度主要来源完全一致,其中某些因素(如数值修约,同一标准表的读数误差,相同精度、测量范围的被检表的读数误差)对测量不确定度的影响完全相同,测量不确定度评定的方法步骤完全一致。因此,对这种共性很大的重复性“评定”,就可以按统一、简化、效能的原则,对相同精度、相同测量范围的压力表制作典型的、填空式的、标准格式化的测量不确定度评定通用规程,模式如下:
  弹簧管式一般压力表测量不确定度评定通用规程(适用精度1.6级,测量范围0--1Mpa)。
  (一)测量不确定度主要来源分析
  1.重复测量引入的测量不确定度(A类评定)列表,计算(计算过程省略,小数点后保留4位数)。
  2.标准表误差产生的不确定度(B类评定),设为均匀分布,K=,
  3.被测表读数误差产生的不确定度(B类评定),设为均匀分布,K=,
  4.被测表轻敲位移产生的不确定度(B类评定),设为均匀分布,K=,
  5.数值修约导致的不确定度(B类评定),按小数点后保留4位有效数字取值计算,设为均匀分布,K=,
  (二)合成不确定度
  以上各量彼此独立:
  计算过程省略,各测量点UC见表2。
  (三)扩展不确定度
  取K=2,置信概率95%,U= KUC,各测量点U见下表2。
  (四)测量结论
  被检表符合规定精度要求。
  在上例中只要稍经讲解,仅要求“评定者”记住公式中几个字母代表的意义,对两个表格中的测量数值,套用公式的简单计算数值据实填写,再根据数据大小比对得出结论即可(上例两表中除“标准值”外的其他数字为应用通用规程的“评定”者所填)。如此“通用规程”使原本令人十分头疼的技术活变为简易明了的熟练活,此“傻瓜相机”的模式有小学文化程度的人也能轻松操作。
  此模式不仅可以类推到不同精度及测量范围的弹簧管式一般压力表测量不确定度评定,还可以变形类推到对血压计、衡器、燃油加油机等计量器具检定中测量不确定度的评定。
关键字:不确定度  计量检定  测量过程 引用地址:测量不确定度评定在计量检定中的应用
上一篇:仪器设备在科学研究上的应用
下一篇:简述高低温试验箱配套测试仪器与装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
涡轮流量计测量过程中精度下降的原因及相应的解决方法
涡轮流量计 是一种通过在测量管道中心安放一个两端由轴承支撑的涡轮,在流体流过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动,使涡轮克服流体阻力矩和摩擦力矩产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,以此通过计算最终取得通过管道的流体流量。 由于涡轮流量计对现场的条件比较敏感,用户应当在最大满足的情况下达到它的理想要求,这样才能保持出厂仪表的精确度,取得理想的测量数据。当流体介质的温度压力与参比条件差别较大时,可根据传感器的材质和温度压力计算出传感器壳体的体积变化,对仪表读数加以修正。当流体介质工作状态下的粘度与标定流体的粘度相差较大时,要对安装和使用说明
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
