高低温试验箱本身做为一个检测设备,承载着被测试验的合格与否,所以,试验箱本身配套的测试
仪器与装置也应有详细说明:
1、风速仪:可采用感应量不低于0.05 m/s的各种风速仪,箱内温度均匀证的大小决定着试验箱精度的高低,而试验箱均匀度的保证是通过试验箱的电机带动风机产生风循环得出的,所以风速仪是至关重要的一类测试仪器。
附:风速测试方法:将细棉纱线或其他轻飘物体悬挂于测试点,关闭箱门开启风机,找出各测试点的主导风向,将风速仪置于测试点,关闭箱门后测出各测试点主导风向的风速值,试验结果的计算与评定,将测得的风速值按风速仪的修正值修正,计算所有测试点风速的平均值,其值应符合标准的规定。
2、温度计:采用由铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成并满足下列要求的测温系统,传感器时间常数:不大于20s,系统精密度:±0.2℃,控制仪表上的显示温度就是通过温度计在箱内探测得出的,所以温度计需经国家法定计量机构检定合格,具有有效合格证书和误差修正值。
3、湿度计:带有湿热系统的试验箱可采用干湿球温度计或由其他固态湿度传感器组成的测湿系统,湿度计的精密度应不大于被测湿度容差的1/3。
关键字:高低温试验箱 配套测试仪器 检测设备
引用地址:
简述高低温试验箱配套测试仪器与装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
Cue:放在家里的智能医疗检测设备
我们常见的健康追踪设备目前还只是做到比较粗浅的功能,比如Jawbone UP、Fitbit Force、Shine等设备可记录卡路里消耗,计步和睡眠,这些数据对于健康管理并未有太多针对性,当我们需要了解更多深层数据时,则需要更加专业的设备。
Cue就是这样的一套设备,它不是可穿戴,也不是专业的医疗监测设备,称之为民用级别的医学数据监测或许更为准确。它有5个测试棒,可测试睾丸素、生育指数、炎症、维生素D、流感等数据,测试棒需要放进暗盒中进行数据分析,检测完测试棒和暗盒扔掉,它是一次性的。
Cue更偏向于家庭健康管理,睾丸素用于男性,而生育指数用于女性,前者通过唾液检测,后者需要血液。生育指数的检测
[医疗电子]
电子负载及其在检测设备测试中应用
前言 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域必不可少的测试设备。 1、电子负载概述 1.1电子负载的定义及其应用实例 电子负载,顾名思义,是用电子器件实现的“负载”功能,其输出端口符合欧姆定律。具体地说,电子负载是通过控制内部功率器件MOSFET或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。 电子负载一般具有定电流、定电压、定电阻、定功率、短路及动态负载多种模式,可以模拟各种不同的负载状况。 电子负载的应用实例: (1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实
[测试测量]
测振仪在设备检测中有哪些重要作用
企业要实现设备管理现代化,应当积极推行先进的设备管理方法和采取以设备状态监测为基础的设备维修技术。设备状态监测及故障诊断技术是设备预防性维修的前提。特别是重工企业,工作连续性强及安全可靠性要求高,通过状态监测的推广,可以逐步掌握水泵、风机等大、中型设备的工作状态,以杜绝事故停机损失。 一、设备管理现状 以前水泵、风机等大中型设备大、小修周期的确定一般有两种:运行台时累计或定期维修。根据设备实际运行小时数及设备实际运行状况,确定设备的修理周期,周期到了,或设备运行状况较差,通知检修人员进行设备的大修,有些设备也根据多年的经验,确定大小修周期,水泵一年为一个大修周期,每年生产高峰期,需较多冷却水时,对所有的泵组进行检修。而风机
[测试测量]
煤炭检测设备发电厂用煤的质量要求
煤炭 检测 设备发电用煤的质量要求。电厂煤粉炉对煤种的适用范围较广,它既可以设计成燃用高挥发分的褐煤,也可设计成燃用低挥发分的无烟煤。但对一台已安装使用的锅炉来讲,不可能燃用各种挥发分的煤炭,因为它受到喷燃器型式和炉膛结构的限制。发电用煤质量指标有: ①挥发分。是判明煤炭着火特性的首要指标。挥发分含量越高,着火越容易。根据锅炉设计要求,供煤挥发分的值变化不宜太大,否则会影响锅炉的正常运行。如原设计燃用低挥发分的煤而改烧高挥发分的煤后,因火焰中心逼近喷燃器出口,可能因烧坏喷燃器而停炉;若原设计燃用高挥发分的煤种而改烧低挥发分的煤,则会因着火过迟使燃烧不完全,甚至造成熄火事故。因此供煤时要尽量按原设计的挥发分煤种或相近的煤种供应
[测试测量]
华为检测治具及设备供应商强瑞技术拟创业板IPO
2019年11月25日,深圳证监局披露,深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“强瑞技术”)已于2019年11月7日在深圳证监局办理了辅导备案登记,保荐机构为国信证券股份有限公司。 公开资料显示,强瑞技术主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。其生产的检测治具及设备主要用于移动终端电子产品电性能、光学性能、气密性、射频及音频等方面的检测;强瑞技术生产的工装治具及设备主要用于移动终端电子产品零部件的组装、拆卸和加工等工序。 从产品应用领域来看,强瑞技术向华为销售的产品主要用于其智能手机等移动终端电子产品,少量用于其网络通信产品。在移动终端电子
[手机便携]
无源干扰设备二线检测维修的测试诊断系统
0 引言 随着多种新型电子器件的应用,无源干扰设备的发展已进入了以总线技术为主的第三阶段,使得其功能越来越强,自动化程度越来越高,结构越来越复杂而紧凑,大大加重了测试和故障诊断的难度。而在设备的实际使用中,为保证安全性和有效性,要求能对无源干扰设备进行以性能测试和故障诊断为主的技术保障。要求既要快速、精确地完成无源干扰设备整机各功能、性能参数的测试,又要单独对分机进行测试和故障诊断并排除故障。因此,研制和开发适合新一代无源干扰设备技术保障要求的测试诊断系统具有重要意义。 本文采用PXI总线和LabVIEW技术组建了一个用于无源干扰设备二线检测维修的测试诊断系统。该系统利用NI公司的PXI模块化产品,配合自研的适配器,完成所需测
[测试测量]
Trio运动控制器在检测设备上的应用
1.系统要求 1)设计一检测系统,它能控制检测头沿着物体表面0.5mm的距离运动,并且在运动同时时刻保证检测头垂直于物体表面。 2)系统可控制两个直线轴(X Z1)和一个回转轴(B),其中两个直线轴(X Z1)和回转轴(B)可以联动,回转轴(B)的方向保持与X Z1运行轨迹的法线保持一致。为了增加检测速度,再增加一Z2轴检测工件的直线部分。 3)可通过手动、自动方式对4个轴进行控制。 4)提供10个零件的运行轨迹,各零件的工作起始点可以通过手动方式确定。 5)可通过触摸屏进行手动操作。 2.硬件构成 检测头是针形结构。旋转轴通过减速器控制检测头旋转。二维十字平台控制旋转轴的平面运
[工业控制]
