如何对示波器故障进行自检
发布者:size0109最新更新时间:2021-07-01 来源: eefocus关键字:示波器  故障  自检 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮啊,没有信号显示等,针对一些常见问题,我们可以通过简单的检测来判定故障原因:
    1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着着急,可以通过下面几点进行自检:
    1)首先检查一下电源的接头是否接好,如果未插上或者是松动,无法通电的情况下,屏幕肯定是不显示。
    2)检查一下电源开关是否按下
    3)如果做完上述的检查以后,可以重新启动一下示波器。
    4)产品没有触发到扫描也是会不显示的。
    如果进行上述检测,还是没有显示正常,可以重启,若还是无法正常显示,有可能示波器内部有故障了,我们应该找对应的供应商进行咨询或送至维修。
    2.在使用过程中,进行信号采集,但是没有出现波,那么遇到这种情况,我们可以通过4点检测来找找原因:
    1)产品探头有没有接在信号连接线上
    2)信号连接线是否正常接在BNC上面
    3)探头是不是与测量物正常连接
    4)被检测的物体是不是在产生信号
    5)如果上述都没有问题的话,我们可以再重新采集,如果还是不显示,可以跟人员进行咨询。
    3.测量电压幅度值比实际的的大10倍或为实际值的1/10
    检查通道的衰减系数是否与实际使用的探头衰减比例相符。
    4.有波形显示,但是不能稳定下来
    1)检查出发面板的信号源选项是否与实际使用的信号通道相符。
    2)检查触发的类型。只有应用适合的触发方式,波形才能稳定显示。
    3)尝试改变“耦合”为“高频抑制”或低频抑制显示,以滤除干扰触发的高频或低频噪声。
    5.按下RUN/STOP按钮无任何显示故障处理方法如下:检测触发面板的触发方式是否为普通或者是单词档,且触发电平超出波形范围。如果是将触发电平居中。或者是设置触发方式自动挡。另外按AUTO按钮可以自动完成以上设置。
关键字:示波器  故障  自检 引用地址:如何对示波器故障进行自检
上一篇:超声波发生器常见的故障及维修方法
下一篇:绚丽的色彩从何而来_LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 13:05
阻旋料位开关常见故障排查
  阻旋料位开关又称阻旋料位计、阻旋物位开关等,作为一种结构简单、可靠的现场控制设备,具有独特的密封设计、超强的过载保护能力以及简易的安装方式等优点,广泛应用于饲料、食品、制药、化工、塑料、建筑、肥料等行业固态物料(粉状、颗粒)的料位高度的测量。尽管有不少优点,但在长期使用过程中如果现场工况恶劣或者安装使用不当,阻旋料位开关也可能会出现无法正常使用的情况。为帮助用户更好地使用阻旋料位开关,本文就阻旋料位开关常见故障排查的问题介绍如下。 排查步骤一   阻旋式料位开关是利用微型电机做驱动装置的一款料位测量仪表。一般情况下,电机是阻旋料位开关最为关键和最易耗损的部件。由于电机对于阻旋料位开关就如同心脏对于人一样重要。所以如果电机
[测试测量]
阻旋料位开关常见<font color='red'>故障</font>排查
simulink示波器参数设定实现输入脉冲频率可调输入显示
最近一直在做步进电机的模型,对于输入脉冲模块在MATLAB中是(pluse generator)他所产生的脉冲频率,如果设定好周期值则它的频率就是一个确定的输出。 在仿真过程中遇到的问题是,当我设定某个频率时,示波器显示的是该频率下的转矩波形,我想在频率逐渐增加的过程中实现转矩波形显示,显示出,步进电机在驱动频率增加的时候转矩是随着频率增加而减小的。并且想在MATLAB窗口中用plot实时显示。 具 体方法是设置示波器的参数。 1.修改该示波器参数,进入到data history,删除limit data,勾选save data to workspace,变量名x,格式array。 2.在MATLAB主界面(
[测试测量]
数字示波器的存储深度
之前已经给大家介绍过了关于数字示波器的几个相关知识比如采样速率等等,那么大家还知道数字示波器的哪些相关知识呢?大家对数字示波器的存储深度了解多少呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下数字示波器的存储深度。 存储深度是同样是比较重要的技术指标,数字示波器所能存储的采样点多少的量度。 如果需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的内存以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。 并不是有些国内二流厂商对外宣称的“存储深度是指波形录制时所能录制的波形最长记录“,这样的偷换概念,完全向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。 这
[测试测量]
如何设计一个基于单片机的简易示波器
1、系统结构框图 图1系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠
[测试测量]
如何设计一个基于单片机的简易<font color='red'>示波器</font>?
第二讲 示波器基础之采样率和存储深度
中心议题: 示波器的采样、采样速率 示波器的采样模式 示波器的存储、存储深度 解决方案: 实时采样用来捕获非重复性或单次信号 等效时间采样是对周期性波形在不同的周期中进行采样 在高速串行数据的测量中用FFT来分析噪声和干扰 存储深度=采样率×采样时间 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字示波器的工作原理简图。 图1数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号首先进入示波器的前端放大器,放大器将信号放大或者衰减以调整信号的动态范围,其输出的信号由采样/保持电路进行采样,并由A/D转换器数字化。经过A/D转换后,信号变成数字形
[测试测量]
第二讲 <font color='red'>示波器</font>基础之采样率和存储深度
示波器维修分享 示波器测量小知识
  1   不接任何信号,RIGOL数字示波器基准线出现偏移该怎么办?   导致这个问题的会有3个原因:   1)长时间没有校准导致,需要执行自校准。   RIGOL的MSO/DS4000和DS6000,校准需要使用RIGOL校准套件和高精度的信号源,所以如果您的MSO/DS4000或DS6000需要校准,请联系RIGOL客服部,申请校准。   对于RIGOL的其他型号示波器可直接通过执行仪器内部菜单的自校正功能进行校准。   2)热机时间不够   将仪器开机,热机半个小时后再观察基准线是否有偏移现象。   3)仪器故障   上面两种情况都验证后问题仍然存在,仪器可能出现故障,需要您返厂维修,请联系我们的售后将仪器返厂。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>维修分享 <font color='red'>示波器</font>测量小知识
在测试点中增加示波器对测量有何影响?
探头是工程师日常必备工具,它被用来连接和探测被测器件,对于测试、测量至关重要。而面对不同应用需求,不同品牌探头,在选择探头与使用探头方法上往往存在着很多问题,那么工程师们关于探头的诸多问号该如何解决呢? 一、什么是探头? 示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络。不管探头实际上是什么,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。探头是示波器与被测物的桥梁,没有这座桥梁,示波器就无法读取被测物的信息。 二、为什么有这么多探头? 可供选择的示波器型号和功能非常广泛,只是市场上出现大量探头的基本原因之一。不同的示波器要求不同的探头。400 MHz 示波器要求支持 400 MHz 带宽的探头。但是,许多功能
[测试测量]
没有优质探头,示波器 ADC 分辨率再高也无意义
人们常有这样的误解,以为测量准确性只取决于仪器的规格,例如屏幕上显示的波形数量。然而,影响实际准确性的因素要复杂得多。准确性与测量设置密切相关,取决于测量设置保持的被测信号完整性。任何测量的有效性最终取决于整个测量过程中信号完整性的保持情况。 为了实现准确的信号测量,示波器必须通过探头连接到被测电子电路。 探头发挥着重要作用,能够确保到达示波器的信号无杂质、不失真,且尽可能接近电路中流通的原始信号 。如果没有适当的信号调节,即使是高分辨率示波器,也会产生误导性结果,从而降低示波器在实际测量场景中发挥的作用。 示波器准确性:ADC 分辨率不是唯一影响因素 影响示波器信号测量准确度的不是某一个参数。最常见的错误是,人们将示
[测试测量]
没有优质探头,<font color='red'>示波器</font> ADC 分辨率再高也无意义
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
