音叉液位开关在泵的密封白油罐高低位测量中的应用
发布者:自由漫步最新更新时间:2021-07-30 来源: eefocus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前段时间,漳州某大型石化厂在白油罐高低油位开关传感器的采购过程中,经过多方比较,最终选用了计为Ring-11隔爆型音叉液位开关,首批采购了204台,该厂将计为Ring-11隔爆型音叉液位开关替代进口产品用于泵的机械密封白油罐高低位的测量。
  在石化行业,提炼分离原油需要用到大量的分离泵、密封罐,而分离泵和密封罐的机械密封多采用白油或者甲醇做为密封隔离液,其中尤以白油使用最为普遍。
  在实际应用中,泵的机械密封的冲洗方案多采用串联双端面机械密封。设备中的缓冲罐,是为大气侧的密封提供缓冲液的(一般为常温白油或甲醇),而缓冲罐上方的阀(一般是常开的),主要起到保证缓冲液的压力低于介质压力的作用。缓冲罐上有视镜,一般厂家都会在视镜旁边画一条线,这条线就是机械密封在正常工作状态下所需要的正常液位线。若液位高于该正常液位线,说明介质侧的机械密封泄露,从而导致介质进入到缓冲罐内,使缓冲罐内的压力升高,进而引发压力开关报警。若液位低于该正常液位线,说明大气侧的机械密封泄露,导致缓冲罐内的缓冲液泄露到大气,这时缓冲罐上所配置的液位开关就会因液位下降而报警。但如果白油罐油位的高低位控制不当,很容易出现密封不良、石化产品泄漏和安全事故发生的风险。正因为此,石化行业对于白油罐油位的高低位测量与控制一向都非常重视。由于石化生产对生产设备及其配套产品的可靠性和防爆要求极高,所以这类设备的油位测量一直采用美国、德国等国家的产品,以保证设备在石化行业的安全可靠运行。
  正因为油位测量与控制非常重要,漳州某大型石化厂在白油罐高低油位开关传感器的采购过程中,对国内外多家产品进行了对比。但对比后他们发现计为音叉液位开关的质量和各项性能指标与进口品牌相比毫不逊色。具体表现在其紧凑型设计的叉体长仅40mm,特别适合管道测量;最小允许介质密度为0.5g/cm³,具有较强的抗干扰能力,免受于泡沫、气泡、粘稠、振动以及液体特性的影响;通过本安和隔爆双重防爆认证(本安Ex ia IIC T6,隔爆Ex d IIC T6),安全可靠,有效地解决了防爆场合高压低密度的液体测量难题,非常适合在中石油、中石化领域的液位控制中应用。
  经试用,计为音叉液位开关表现非常稳定。最终,计为音叉液位开关以其“物美价廉、高可靠性和高性价比”,赢得了厂家的青睐并成功中标。
  计为音叉液位开关在该石化厂先期试用和后期使用过程中,表现都非常出色,可靠而准确的测量与控制,也赢得了厂家的充分认可和信赖。
  附:白油,别名石蜡油、白色油、矿物油。是由石油所得精炼液态烃的混合物,主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物,原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡,加氢精制而得。白油通常是根据其饱和烃的纯度进行分类的,常用的有工业白油,适用于化纤铝材加工、橡胶增塑等用油,也适用于纺织机械、精密仪器的润滑以及压缩机密封用油。化妆品级白油,适用于做化妆品工业原料,制作发乳、发油、唇膏、护肤脂等,也用于食品、农药。食品级白油,适用于食品上光、防粘、脱模、消泡、密封、抛光和食品机械、手术器械的防锈、润滑及延长酒醋、水果、蔬菜、罐头的贮存期等。
引用地址:音叉液位开关在泵的密封白油罐高低位测量中的应用
上一篇:高温高压磁翻板液位计的原理和应用
下一篇:音叉液位开关是泵保护系统管道测量的理想选择
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 13:09
音叉关在密封油罐低位测量中的应用
  前段时间,漳州某大型石化厂在白油罐高低油位开关传感器的采购过程中,经过多方比较,最终选用了计为Ring-11隔爆型音叉液位开关,首批采购了204台,该厂将计为Ring-11隔爆型音叉液位开关替代进口产品用于泵的机械密封白油罐高低位的测量。   在石化行业,提炼分离原油需要用到大量的分离泵、密封罐,而分离泵和密封罐的机械密封多采用白油或者甲醇做为密封隔离液,其中尤以白油使用最为普遍。   在实际应用中,泵的机械密封的冲洗方案多采用串联双端面机械密封。设备中的缓冲罐,是为大气侧的密封提供缓冲液的(一般为常温白油或甲醇),而缓冲罐上方的阀(一般是常开的),主要起到保证缓冲液的压力低于介质压力的作用。缓冲罐上有视镜,一般厂家都
[测试测量]
<font color='red'>音叉</font><font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>开<font color='red'>关在</font><font color='red'>泵</font>的<font color='red'>密封</font><font color='red'>白</font><font color='red'>油罐</font>高<font color='red'>低位</font><font color='red'>测量</font>中的应用
音叉开关是保护系统管道测量的理想选择
  在石油化工行业的生产中,泵保护系统在生产过程中主要起到输送液体和提供压力流量的作用。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。当液体到达高位时,暂停泵的运行,停止液体传送;当液体到达低位时,启动泵的运转,再次传送液体。液位传感器安装在管道中,测量液体的有无并输出相应的信号,泵根据不同的信号或暂停或运转,使得整套传输系统正常运行。由此可见,液位传感器的可靠性、准确性对于整套泵保护系统的正常运行起着至关重要的作用。如果液体(尤其是有毒有害液体)到达高位,没有传感器及时报警和控制,轻则造成物料溢出,影响工厂正常生产,重则发生安全事故,严重影响员工生命健康和公司财产安全。如果液体到达低位,传感器没有准确发出报警信号,
[测试测量]
<font color='red'>音叉</font><font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>开关是<font color='red'>泵</font>保护系统管道<font color='red'>测量</font>的理想选择
音叉关在石油行业中的应用
  众所周知,中国是当今石油消费增长最快的国家之一。自2002年来,我国的石油消费量就开始逐渐远超日本,成为了除美国外的世界第一大石油消费国。   中国能源研究会发布的《中国能源发展报告》提到,展望当今的中国石油消费结构,发现工业消费所占比重最大,并且在未来的一段时间内会持续上升。在过去的“十二五”期间,中国经济的增长速度稳步上升,且中国石油消费也在继续保持着较快的增长趋势。从而可以看出,石油行业对仪器仪表的需求也在逐年增加,其中包括音叉液位开关,雷达液位计,超声波液位计等相关产品。   音叉液位开关可以说是在石油行业中使用范围最广、使用率最高的测量仪表之一,其功能全面、操作简便等优点是别的测量仪表难以取代的。音叉液
[测试测量]
<font color='red'>音叉</font><font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>开<font color='red'>关在</font>石油行业中的应用
为什么Ring-11音叉开关能够实现液化天然气的可靠测量?
   化天然气简称LNG,主要成分是甲烷,被公认是地球上最干净的化石能源。随着人们环保意识的增强以及科学技术的进步,作为传统能源的替代者,液化天然气被应用于越来越多的领域。随着液化天然气的广泛应用,如何实现对液化天然气的可靠测量就成为摆在我们面前的一个亟待解决的问题。    在液化天然气的运输和储存过程中,需要对液化天然气运输船、输送管道、现场储罐等进行液位监控,但由于液化天然气的密度只有0.56g/cm³,这么低的密度以往普通国产音叉液位开关是无法检测的,故液化天然气的液位检测都被国外进口产品所垄断。   如今,随着国内仪器仪表领域的企业对研发重视的加强,液化天然气测量被国外产品垄断正在逐渐成为历史。深圳计为自动化技术有限
[测试测量]
为什么Ring-11<font color='red'>音叉</font><font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>开关能够实现液化天然气的可靠<font color='red'>测量</font>?
音叉开关广泛用于原油储罐的测量
   音叉液位开关目前已广泛用于原油储罐的液位测量,其稳定可靠的表现,颇受用户欢迎。那么,为什么音叉液位开关深得用户认可和信赖呢?这要从原油储罐的工况要求、各种不同液位开关的优劣对比以及音叉液位开关的独特优势说起。 一、原油储罐液位测量的工况要求   原油储罐作为炼油化工重要的储存单元,在石油化工行业有着广泛的应用。根据《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕86号)规范要求,油罐除应安装液位连续测量仪表如雷达液位计、差压变送器等外,罐壁外侧还应安装液位开关作高低液位报警。   以原油管道输油站的储罐区内的油罐为例,每座油罐罐壁外侧安装2个液位开关,分别用于检测油罐高高和低低液位,
[测试测量]
<font color='red'>音叉</font><font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>开关广泛用于原油储罐的<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>
浅谈人工检尺法和雷达液位计在油罐测量中的应用
  近年来,油罐液位的测量工作已成为工业测量中十分重要的部分。过去,在油罐测量方面,人工检尺法是进行液位测量的主要方法之一,但随着科技的发展和进步,雷达液位计等智能化液位测量设备使油罐的监控和测量方式趋向于多元化、自动化、智能化的发展方向。接下来,本文将对上述两种液位测量方法进行对比,供大家参考。 一、 人工检尺法   1.原理   人工检尺法指的是通过手工操作对容器内的介质进行实测检尺。人工检尺法是油罐计量的传统方式,但这种测量方式存在一定的局限性,只适用于在立式油罐等容器内的液态油的静态计量。倘若容器在运输途中,则难免存在液体波动的情况,使用人工检尺法会影响测量结果的准确度,如船舶的油罐液位测量。   2.使用方法
[测试测量]
浅谈人工检尺法和雷达液位计在<font color='red'>油罐</font><font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>中的应用
磁致伸缩液位计在加油站油罐测量中的应用
磁致伸缩液位计工作原理:   磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。 采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量,其优点表现在:   1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
[测试测量]
简述磁翻板液位计在油罐储物量中测量应用方案
油罐是一种非常常见的液体介质容器,是一种在油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品)的测量手段,主要是通过测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,来计算出储罐内的液体介质的体积及重量储量。 一般说来,油罐可以分为中间罐和贸易罐两种类型,中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量,对于精度要求较低。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,所以要求测量仪器的精度很高。因此对于不同大小及种类的储油罐,选用的液位计的性能特点也各有差别,因此要合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比,就必须要根据用户的实际情
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
