在工业生产过程中,经常要对液位进行测量,以实现对液位的监控。在实际应用中,因测量原理的不同,液位测量的仪表有很多种。目前,在工业领域中应用比较普遍的有Flap-11磁翻板液位计、浮球液位计、Uson-11超声波液位计、雷达液位计以及电容式液位传感器等。为帮助用户更好地了解液位测量的几种常见仪表,本文常见液位测量仪表的原理及其优缺点介绍如下,希望有助于用户结合自己的实际采购到更为适合自身工况的仪表,更好地用于液位测量。
一般来讲,液位测量中较为常见的仪表主要有以下几种:
一、磁翻板液位计
磁翻板液位计是靠安装在容器内部的磁浮子,带动容器外部的磁翻板翻转实现信号转换和液位显示的。
能够快速、直观地读数;价格较低;可实现远传和调节是其最突出的优点。缺点是精度相对较低;安装体积较大。
二、超声波液位计
超声波液位计是通过探测自身发出的超声波被液面反射后的信号换算液/物面位置的。
与介质无直接接触的方式测量;所以其具有较强的耐腐蚀性;测量精度较高;安装较为简便。
其缺点主要是超声波受传输媒介的气体成分影响较大;受容器几何结构特性影响较大,一般不用于封闭式容器中测量;不适用于有气泡或悬浮物的介质;易受电磁波干扰。
三、浮球液位计
浮球液位计是一种依靠浮力原理测量液位的仪表。通常是通过浮球与刻度尺配合的方式,使观测者能够直观读取液位的高度。
其优点是读数直观;价格低廉;安装简便。缺点是测量精度相对较低;安装受容器形状结构的限制较大;一般不用于腐蚀性强的介质;无法实现远传和调节。
四、雷达液位计
雷达液位计是通过探测自身发出的微波(波长很短的电磁波)被液面反射后的信息换算液/物面位置。
采用非接触式测量,具有较强的耐腐蚀性;无需借助介质,能够在真空环境屮使用;能够测量压力容器内的液位,且不受高温、高压、结垢和冷凝物等的影响;安装简便。但价格昂贵;受容器几何结构和材料特性影响;易受电磁波的干扰。
五、电容式液位传感器
电容式液位传感器是利用电容两极板间电容值变化测量液面的高低的仪表。
其优点是体积较小,容易实现远传和调节;适用于具有腐蚀性和高压介质的测量。
缺点是介质和液面上部的介电常数必须保持恒定才能准确测量;测量范围受金属棒的长度限制;对容器材质要求较高;被测介质具有导电性。
关键字:液位测量 工况
引用地址:
液位测量的几种常见仪表
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 18:45
超声波液位计用于硫酸储槽液位测量的注意事项
硫酸储槽是化工企业中的重要设备,因其容积较大,需要精准度较高的液位计提供实时的液位监测数据,以确保生产的安全稳定运行。作为一种非接触式测量仪表,超声波液位计非常适合用于硫酸储槽中强腐蚀性介质的液位测量。尽管硫酸储槽的测量环境恶劣,但超声波液位计大量的应用案例表明,超声波液位计在这种恶劣工况中应用是完全能够胜任的。为帮助广大用户顺利地安装、调试和使用超声波液位计,现将超声波液位计在应用过程中需注意的事项总结如下,希望对广大仪表用户更好地使用超声波液位计有所帮助。 一、由于超声波液位计采用非接触测量原理,理论上讲,它适用于各种工艺过程中的液位测量。但在实际应用中,它测量的准确度会受到如安装位置、温度、压力、湿度被测介质表面的泡沫、
[测试测量]
如何根据具体的工况条件选择合适的流量计
流量计的正确选择对于流量的精确测量有着非常重要的意义,同样的工况条件选择不一样的流量仪表对于最终的测量结果来说肯定是有相当大的差异,如果一开始选择不当,严重的甚至导致无法进行数量的测量以及引起仪表的损坏,所以用户有必要对于如何选择合适的流量计有一个正确的认识,了解一些基本的选择方法,将有助于在选择仪表时产生错误。为了保证流量仪表在生产现场过程中发挥最好、最精确的使用,流量计的选择,一般情况下,必须要根据生产现场需要计量的介质而定。本文列举子多种介质条件,用户可以作为自已在流量计选择方面的参照: 一、污水、纸浆等浑浊液体介质,应选择的流量计品种是:1、超声波流量计及智能电磁流量计。但在选用电磁流量计时要考虑液体中不含较多空气或气泡
[测试测量]
磁浮子液位开关测量蒸汽的方法
JA-YBW600磁浮子液位开关是一种常用的测量工具,主要针对于各种液体的液位进行测量。JA-YBW600磁浮子液位开关在测量蒸汽的时候应该怎样测量大家都知道吗?今天小编就来具体介绍一下JA-YBW600磁浮子液位开关测量蒸汽的方法吧,希望可以帮助到大家。 JA-YBW600磁浮子液位开关都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流时系统变化的评定标准。但是,两相流是客观存在的,它对流量测量的影响也是无法避免的,尽管困难较多,人们还是在想方设法研究其对流量测量影响的机理,并采取相应的对策,提高流量测量精度。 蒸汽流量难点:干蒸汽在长距离输送过程中,会因热量损失而出现部分凝结,导致蒸汽干度降低,变
[测试测量]
磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用
磁翻板液位计广泛应用于槽、罐等容器的液位测量。作为一款常见的液位测量仪表,以其结构简单、安装方便、维护量小、显示醒目、读数直观的特点,深受广大用户青睐。众所周知,磁翻板液位计的液位指示主要是通过绑在浮筒外的磁翻板指示器来实现的。磁翻板指示器,又称磁性面板指示器或显示面板,通常由面板框架、磁性翻板、导轨和盖板组成。那么,磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用是怎样的呢? 一、磁翻板指示器的种类 目前市面上较为常见的磁翻板指示器组合主要有以下几种: 1、铝合金面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱组合,以下简称铝合金面板。 2、PVC塑料面板框架与ABS塑料翻柱组合,以下简称PVC面板。 3、不锈钢面板框架与铝合金
[测试测量]
液位传感器的测量的优势
液位传感器可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等,液位传感器之广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制. 一、液位传感器特点: 1、智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。 2、采用三级防雷设计,抗雷击效果好。 3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS
[测试测量]
磁翻板液位计液位测量的优势有哪些
磁翻板液位计,又称磁浮子液位计,是目前应用最为广泛的液位测量装置之一。磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁浮子始终浮在测量管内液面上,随着容器内的液面变化而变化。与此同时,浮子内的磁钢通过磁耦合作用驱动捆绑在磁翻板指示器内的磁性翻片发生翻转,指示器的红白交界处即为容器内液位的实际高度。那么,在液位测量中,磁翻板液位计的优势有哪些呢? 一、磁翻板液位计的优势 1、应用范围广:磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业,在高温、防爆、防腐、食品饮料等场合,也能作液位的就地显示或远传显示与控制。 2、测量范围大:磁翻板液位计在液位测量时,不受容器规格、形状以及安装位置的限制,全过程液位测量无盲
[测试测量]
