有效解决仪表故障的7个方法
发布者:CrystalRose最新更新时间:2021-08-19 来源: eefocus关键字:控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在仪表使用过程中,难免会出现这样那样的故障,给生产生活造成较大影响。在仪表出现故障时,如何很快找到故障原因,尽快排除故障呢?下面介绍有效解决仪表故障的7个方法,希望对仪表用户有所帮助。
  一般来讲,要及时排查故障,应了解生产工艺流程,熟悉仪表控制系统的结构、特点、性能及参数等,并遵循以下方法灵活处理。
一、先问工艺后看仪表
  操作人员是直接使用仪表的一线人员,其最了解仪表出故障前后的情况。所以应向他们了解前后工段的生产是否正常,工艺操作指标有无调整或改变等,以确定是生产工艺的原因还是仪表本身的问题。在询问操作人员的同时,应观察仪表的显示变化,如故障发生前仪表的记录曲线一直很正常,但随后记录曲线波动很大,使系统很难控制,就连手动操作都难控制,这样的情况有可能是工艺操作或设备的原因。如果流量、液位控制系统波动大,检查变送器又没有发现问题时,可改用手动操作,看流量或液位能否稳定下来,如果波动仍很大,则可能是工艺的原因。譬如压力波动很大,一般是由负荷变化、加减物料、开关回流阀、操作不当等原因引起设备内部压力的变化而导致的。
振动式物位开关
二、先到控制室后去现场
  仪表出现故障时,在询问操作人员的基础上,可观察仪表的显示状况,大致判断是哪里的问题。可用数字万用表有针对性地对接线端子进行测量,通过测量可判断从测量元件至控制室端子的接线情况,如是否有断路、短路、接地故障。如热电偶有无热电势输出,或用尖嘴钳短接显示仪表的输入端,看仪表能否指示室温。如是热电阻看其电阻值有无变化;用尖嘴钳短接下显示仪表的输入端,看仪表是否指示零下,或者断开端子接线,看其是否指示最大或溢出。如是变送器看其有无电流输出,这时用HART手操器更方便判断故障。对于控制系统可检看手、自动开关位置放置正确否,必要时还可把操作器切至手动,用手动操作观察执行器动作是否正常,有没有阀位反馈信号。怀疑有干扰时测量有无干扰电压及其大小。
三、先查一次仪表后看二次仪表
  在控制室观察的基础上,如果怀疑现场一次仪表有问题,可对现场仪表进行检查,如热电偶、热电阻端子接线是否松动,有无进水现象,是否损坏等,执行器是否卡死或缺油等,则可针对问题进行处理。
  对于液位变送器关闭三阀组的正、负压阀门,开平衡阀观察变送器的输出电流是否正常,该电流与迁移有关,如是负迁移则差压为零时,输出电流应为20mA,如是正迁移则差压为零时,输出电流应小于4mA。对于负迁移的变送器,在开表状态下,快速开关一下正管排污阀,观察输出电流应向减小方向变化,快速开关一下负管排污阀,观察输出电流是否向增大方向变化,如果电流变化正常则变送器没有大的问题。
  对于压力、差压变送器不正常时,应先排污,吹洗导压管,同时检查三阀组及其他阀门有无堵塞、泄漏现象。
  对于流量变送器关闭三阀组的正、负压阀门,开平衡阀观察变送器的零位是否正常;然后在开表状态下,快速开关一下正管排污阀,观察输出电流是否向增大方向变化,快速开关一下负管排污阀,观察输出电流是否向减小方向变化,如果电流变化正常则变送器没有大的问题。
  在做以上检查时,开关排污阀的动作以看到输出电流有变化马上关阀即可,这样是不会把冷凝液排得过多的。对于二次仪表的故障判断也是有规律可循的,如温度参数滞后大,所以仪表显示值是不可能突变的,如显示突变跑到最大或最小,排除一次元件问题后,通常为显示仪故障。如压力指示没有波动,或者变化缓慢,排除导压管及阀门堵塞外,就应该是显示仪表的问题了。如流量记录仪没有波动近似于直线,这可能就是仪表有故障了,因为流量参数的波动还是比较大的,参数或多或少的变化应该记在记录仪上能反映出来。对DCS或记录仪的显示参数有怀疑时,可以看看常规备用仪表,或者现场的其他仪表,如变送器的指示表头等,看两者的显示差别有多大,以此来确定故障。检查控制器是否正常,可以人为改变一点给定值来造成一个新的偏差,然后观察控制器输出电流的变化情况,来判断控制器是否正常。
四、先看简单后查复杂
  先观察是单台还是多台仪表不正常,再检查仪表的供电电源及电源箱是否正常,保险丝是否断了;检查相关接线看其是否有接触不良或断路、短路现象,开关位置是否正确。观察导压管及阀门有无泄漏现象。对于测量微压的仪表可检查与导压管相连的胶管或塑料管是否脱落或漏气。如压力、流量仪表没有波动和变化,很多时候是由于导压管堵塞所致。
五、先看明处后看暗处
  处理现场的仪表故障时,先查仪表盘内的端子及接线,没有发现问题,但仍怀疑导线有问题时,再检查电缆桥架内、地沟内的导线。对于排污管通入地沟的也放在最后检查。怀疑热电偶、热电阻的保护套管损坏时,也应在检查确定其他部位没有问题后再拆除检查。
六、先看外部后查仪表内部
  本着先易后难的步骤,先检查仪表的外部,如供电是否正常;导压管有没有泄漏点,观察排污是否通畅,以此来判断导压管或阀门是否有堵塞现象;检查导线连接及接线端有没有松动、锈蚀接触不良等问题。对于热电偶还可采取短接,对热电阻可采取开路接线端来判断故障部位。测量仪表盘端子排或仪表接线端子电压来判断故障。在此基础上再确定是否需要拆下仪表进行处理。
七、先检查设定软件参数后查硬件
  在处理智能仪表现场故障时,思路不能停留在原来处理模拟仪表的方法上了。智能仪表硬件发挥作用离不开软件的支持。因此在检查处理智能仪表时,首先应检查仪表的设定是否正常,比如雷击断电,复电后仪表不能工作,检查后发现仪表有的设定参数变了,重新设定就正常了。还有更换工控机的网卡后,无法联网,又是安装驱动,又是换网卡,折腾几个小时没有结果,后来发现是电脑的CMOS设置项变了,重新设置就正常了。所以遇到智能仪表出现故障,应先检查仪表的设定软件参数后查硬件,以节约时间,提高效率。
关键字:控制系统 引用地址:有效解决仪表故障的7个方法
上一篇:超声波液位计应用于地铁站点雨水处理系统中的常见问题及
下一篇:影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:12
基于PLC的流量比值控制系统设计
1  引言  在生产过程中,凡是将两种或两种以上的物料量自动地保持一定比例关系的控制系统,就称为比值控制系统。在化工行业中,流量控制是非常重要的。本文主要介绍了一种流量比值控制系统,经实验和实践运行,证明该系统具有结构简单、稳态误差小、控制精度高等优点。 2  工作原理      比值控制有开环比值控制、单闭环比值控制和双闭环比值控制三种类型。开环比值控制是最简单的控制方案。单闭环比值控制系统是为了克服开环比值控制方案的缺点而设计的,这种方案的不足之处是主流量没有构成闭环控制。本系统采样双闭环比值控制方案。                         图1  kcl-h2so4双闭环流量比值控制系统原理图     由图1所示
[嵌入式]
DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统
摘要:介绍了针对3/3相双绕组感应发电机设计的励磁系统,该系统由DSP和FPGA构成。给出了控制系统的接口电路和实验结果。 关键词:DSP FPGA 3/3相双绕组感应发电机 1 系统简介 3/3相双绕组感应发电机带有两个绕组:励磁补偿绕组和功率绕组,如图1所示。励磁补偿绕组上接一个电力电子变换装置,用来提供感应发电机需要的无功功率,使功率绕组上输出一个稳定的直流电压。 图1中各参数的含义如下: isa,isb,isc——补偿绕组中的励磁电流; usa,usb,usc——补偿绕组相电压; ipa,ipb,ipc——功率绕组电流; upa,upb,upc——功率绕组相电压; udc——二极管整流桥直流侧输
[传感技术]
工业机器人控制系统的特点是什么
(文章来源:中国智能化网) 机器人从结构上讲属于一个空间开链机构,其中各个关节的运动是独立的,为了实现末端点的运动轨迹,需要多关节的运动协调,其控制系统较普通的控制系统要复杂得多。 机器人控制系统的特点如下: (1)机器人的控制是与机构运动学和动力学密切相关的。在各种坐标下都可以对机器人手足的状态进行描述,应根据具体的需要对参考坐标系进行选择,并要做适当的坐 标变换。经常需要正向运动学和反向运动学的解,除此之外还需要考虑惯性力、外力( 包括重力)和向心力的影响。 (2)即使是一个较简单的机器人,也至少需要 3~5 个自由度,比较复杂的机器人则需要十几个甚至几十个自由度。每一个自由度一般都包含一个伺服机构,它们
[机器人]
一种新型的点阵液晶显示器双总线控制系统的研究
0 引言 自从进入二十一世纪以来,微电子以及计算机技术正在迅猛发展,随着这种发展,使得PLC的运行速度以及工作效率大大提升,例如丰田公司的FX2a系列的PLC就是很好的一个例子,这种PLC的运行速度为1数百微妙,而这款PLC的基本指令则只有0.05μS.但从这款PLC上我们不难看出,在各方面已经达到相当完美的地步,这款PLC除了工作效率高、运行速度快以外,还增添了浮点运算,对于这款PLC的寻址方式而言,主要分成两种,分别是直接寻址以及变址寻址。在整个PLC的程序执行中,主要分成了三个阶段,即输入数据、执行必要程序以及输出数据。在执行程序的过程中,由于程序的长短不等,所以周期也是不一样的。 假设要生产出一个完美的监视系统,那么就必须
[嵌入式]
用C8051F构成的采集与控制系统
在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、 电流 及 电压 等)在一定的范围内进行控制,是 单片机 的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如传统的三相异步电机从启动到正常运行,电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。对物理量变化范围进行有效控制的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位 ADC 数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。 1 C8051FXXX系
[单片机]
用C8051F构成的采集与<font color='red'>控制系统</font>
油田中心处理厂现场总线控制系统的安装、组态和调试
引言     苏丹穆格莱德油田是由中国、马来西亚、加拿大和苏丹四方联合体共同投资开发建设的大型油田,由8个卫星油田组成,年产量1 500万t。油田地面生产设施中心处理厂控制系统采用了ABB公司的基金会(FF-Foundation Fieldbus)现场总线控制系统(FCS-FieldbusC ontrolSy stem).现场 总 线 是一种工业数据总线,是自动化领域中计算机通信系统最底层的低成本网络。根据国际电工委员会IEC61158标准定义:现场总线是指安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的自动装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线,具有全数字化、全分布、双向传输、自诊断、低成本、开放性、互操作性、智能化等特点,在
[嵌入式]
基于TMS320F28035的永磁同步电机矢量控制系统研究
永磁同步电动机(PMSM)具有体积小、重量轻、结构多样、可靠性高等优点。在数控机床、工业机器人等自动化领域得到了广泛的应用。数字化交流伺服调速系统采用的是目前非常流行的矢量控制算法,即电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)。SVPWM的主要思想是:以三相对称正弦波电压供电时三相对称电动机定子理想磁链圆为参考标准,以三相逆变器不同开关模式作适当的切换,从而形成脉宽调制(PWM)波,以所形成的实际磁链矢量来追踪其准确磁链圆。 由于矢量控制算法对采集PMSM转子的电流、电压等参数的实时性要求很高,且计算量大,一般的微处理器很难达到要求。因此,文中采用TI公司C2000系列高压数字电机开发 套件,利用其DSP芯片TMS320F28035高速
[嵌入式]
基于DSP的欠驱动体操机器人的摇起控制设计
   1 引言   欠驱动机器人是一种部分关节为被动关节,能用较少的驱动装置完成复杂任务的机械系统。欠驱动机器人是近年来开始出现的一个较新的研究领域,针对欠驱动机器人系统的研究目前得到不少学者的关注。欠驱动机器人系统在很多的机器人系统例如多指机器人手、轮式移动机器人、太空机器人等非完整约束系统中都存在。因此近几年来,欠驱动机器人的运动控制问题引起国内外广泛的研究兴趣。同时,随着集成芯片技术的飞速发展,人们对欠驱动机器人控制的实时性和精度提出了越来越高的要求。   本文设计了一种基于DSP的机器人控制系统。该控制系统采用两级控制结构。以通用PC作为上位机,完成目标设定、轨迹生成、系统管理和人机接口等功能;以美国Analog De
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
