微水测量仪的探头性能和产品特征
发布者:BoldDreamer最新更新时间:2021-09-02 来源: eefocus关键字:SF6  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SF6微水测量仪作为气体湿度精密检测的专用仪表,适用于变电站SF6开关气体湿度及制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密、快速检测,也可适用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的湿度检测。在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择,能在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量,保证每次校验间隔之间的准确测量。
SF6微水测量仪的探头性能:
当周围湿度增加或减少时,传感器薄膜聚合物能够吸收或释放水蒸汽。合物的介电特性随着传感器周边湿度的变化而变化,传感器电容因之发生变化。电容可转换为湿度读数。在电容式聚合物传感器与温度传感器结合使用情况下,露点值可通过湿度和温度数值计算得出。
自动校准功能实现了低露点测量稳定性的优化。在程序化动校准过程中,传感器被定期加热,感器冷却至环境温度的过程中测得湿和温度,进而对任何可能的零点漂移补偿修正。这一功能让传感器能够长时间获得准确的测量数据,减少了维护需求。
产品特点
  •采用快捷插拔接头
  •独特的大屏显示
  •独有的超大储存功能
  •首创的电量显示
  •操作简单、携带方便
  •抗污染、抗干扰
  •重复性好、响应速度快
  •灵敏度高、稳定性好
关键字:SF6  探头 引用地址:微水测量仪的探头性能和产品特征
上一篇:蓄电池内阻测试仪在什么情况下使用?
下一篇:气体检漏测试仪保养方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:43
选择示波器探头时常犯的 6 个错误
大部分工程师都低估了探头的重要性。没有探头,示波器就发挥不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样。如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。 使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,您应该主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训: 第 1 个错误:不了解示波器探头的关键技术指标 第 2 个错误:选择的探头带宽不合适 第 3 个错误:没有考虑探头负载效应
[测试测量]
选择示波器<font color='red'>探头</font>时常犯的 6 个错误
示波器电流探头安全操作规范
为了确保使用人员和本产品以及与本产品相连接设备的安全,请严格遵照下列安全操作规范: 使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。 掌握并采用正确的连接和断开方法:在连接或断开测试对象前必须确保测试对象处于不带电状态。 掌握并采用正确的连接和断开方法:连接时应先将探头输出端连到测试仪器再连接探头输入;断开时要先断开测试输入再断开探头输出端的连接。 接地:本产品通过BNC输出端子与示波器的大地相连,使用过程中务须保证接地可靠。 请注意本产品允许测量对象带电电压范围,不要超范围使用。 请不要在产品外壳被打开的情况下使用本产品。非专业人员请不要打开本产品的外壳。 请不要在易燃易爆环
[测试测量]
直流电流探头测量电流波形的方法是什么
  电流探头是用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。电流探头也可以叫做电流钳,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流。它们可以在不断开电路的情况下进行电流的测量。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。   直流电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。电流探头基本上又分成两类,交流电流探头和交直流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流探头通常是有源探头。传统电流探头只能测量交流交流信号,因为稳定的直流电流不能在互感器中感应电流。交流电流在互感器中,随着电流方向
[测试测量]
浅析高压差分探头操作的正确方法
  高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。应具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的选择。用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。   高压差分探头操作的正确方法:   1. 如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。   2. 输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。   3. 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。   4. 将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出口与50Ω直通负载相连,将示波器的输入阻抗设置
[测试测量]
示波器电流探头可分为无源和有源两类,它们的区别是什么?
示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用于测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。电流探头用来测量流过导线的电流量。 示波器电流探头可分为无源和有源两种,区别是: 无源探头的缺点是不能测量直流型号,低频截止频率通常在100Hz以上,优点是成本低。 无源交流探头按嵌头结构可分为分芯型和实心型两种。 分芯的嵌头可以手动开启和关闭,优点是探头可以很容易地夹在电流测量导线上。当测量完成后,钳口可以打开,探头可以移动到另一根导线上。 有源探头按常见的钳口形式分为两种:一种是嵌入式结构,另一种是柔性结构。 嵌入式结构电流探头一般是由强磁性材料制成的磁芯,这种流过的电流很大,磁芯容易产生磁饱和,因此无法准确
[测试测量]
TCP0150交/直流电流探头的特点优势及应用范围
TCP0150是简便易用的高性能150AAC/DC电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了20MHz的频带,带有可选择的25A和150A测量量程控制。这些探头还提供了低电流测量能力和最低每格5mA的电流精度,这对实现高电平和低电平测量信号的广泛动态电流范围至关重要。 特点和优点: •简便易用,准确进行交流/直流电流测量 •直接连接到具有TekVPI™探头接口的示波器 •直流至20MHz带宽 •150ARMS最大电流功能 •500A峰值脉冲电流功能 •精度高,直流增益误差一般小于1%•准确测量最低5mA的电流 •低噪声和直流漂移 •在示波器显示屏上自动确定显示单位和读数 •通
[测试测量]
选择示波器探头时需要规避的6 个错误
电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。 然而大部分工程师都低估了探头的重要性。没有探头,示波器就发挥不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样。如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。 使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,您应该主动了解其他工程师过去出现的错误
[测试测量]
选择示波器<font color='red'>探头</font>时需要规避的6 个错误
影响超声波测厚仪测量示值主要因素分析
  影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有:   1.工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。   2.工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。   3.检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。   4.铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
