ZDS2022示波器百集实操视频之68:捕获欠幅波形的几种方法
发布者:CyberJolt最新更新时间:2021-09-13 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  捕获  欠幅波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,之前我们在微社区中讨论了一个很有趣的话题:欠幅波形在ZDS2022示波器中可以用哪些触发方式触发呢?讨论很热烈,有说2种的,有说3种的,那么答案到底是几种呢?今天来揭晓答案!
ZDS2022设计了种类多达11种基础触发及21种免费开放的协议(如:CAN、USB、IIC等常用协议)触发!
图1 欠幅触发
首先,第一种就是欠幅触发了!按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,选择欠幅触发类型,脉冲类型选正向欠幅,限定符选无,实际上限定符是用来设置脉冲宽度的!短按触发旋钮可切换触发电平,旋转触发旋钮可上下调节触发电平,只有欠幅波形顶部位于TH与TL之间时,感兴趣波形才会稳定触发。
图2 触发电平图
第二种方法就是常用的脉宽触发了!仔细观察,不难发现,欠幅波形处可形成一个宽的负脉冲,此时触发电平的调整是关键。
图3 脉宽触发
第三种就是第N边沿触发了,第N边沿触发是在指定空闲时间后第N个边沿上进行触发,空闲时间的设定是重点。
图4 第N边沿触发
其实,还有第四种触发方式!当然就是万能的模板触发了,无论捕获何种异常波形,ZDS2022示波器的模板触发都能帮您实现。
图5 模板触发
ZDS2022示波器功能种类多,玩法多,强大的技术实力做后盾,无法不任性!
关键字:ZDS2022  示波器  捕获  欠幅波形 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之68:捕获欠幅波形的几种方法
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之67:调频信号的FFT分析
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之69:硬件频率计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:29
基础泰克示波器选型指南,这10点很重要
基础示波器是获得信号,调试电路或检查信号质量的窗口。它们一般拥有 50 MHz ~ 200 MHz 的带宽,几乎用于每个设计实验室、教育实验室、服务中心和制造车间中。 不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,安泰测试分享的本指南都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。 1. 带宽 带宽是指正弦波输入信号衰减到实际幅度 70.7% 时的频率(-3 dB 或“一半功率”点,这里显示的是 100 MHz 示波器 )。 系统带宽决定着示波器’测量模拟信号的能力。具体地讲,它决定着仪器可以准确测量的最大频率。带宽也是价格的关键决定因素。 确定你需要什么 a.例如,100 MHz 示
[测试测量]
基础泰克<font color='red'>示波器</font>选型指南,这10点很重要
数字示波器使用期间如何进行维护
数字示波器使用期间如何进行维护: ①为了确保机器设备一切正常应用,请尽量在产品手册要求自然环境范围之内应用。 ②当摄像头或测试导线与电源插头相互连接时,切勿随便插下。 ③尽量避免挪动,且要轻放:液晶显示屏是数字示波器最非常容易毁坏的构件,因为其构造独特,在应用时要防止受硬块敲打和强烈的振动,不适合感应起电挪动,也不可以刚关闭电源就马上挪动。假如一定要挪动,谨记先断开开关电源后稍等一下再挪动。 ④防止太阳照射显示器:太阳暴晒,不但危害观查,并且还会使液晶显示屏脆化,发亮率降低,使用寿命减少,平常置放时最好是用深棕色套罩套上。 ⑤尽量避免电源开关频次:仪器设备每一次启动,会遭受一次一瞬间大电流量冲击性,此外,因为电源电
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>使用期间如何进行维护
示波器常用术语名词解释
1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。 ▲5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。 2、上升时间:在数字世界中,时间的
[测试测量]
波形轨迹为何有时显示较粗?
有时候,使用ZDS2022示波器与泰克或者安捷伦的示波器同时观测波形,ZDS2022示波器捕捉到的波形水平轨迹看起来相对较粗,如图3.1所示,这是否是ZDS2022示波器本身的噪声引起的呢? 图3.1波形轨迹较粗 答案是否定的。这个波形的水平轨迹看起来比较粗,外部包络着淡淡的一层波形轨迹,是因为信号本身噪声较大,在ZDS2022示波器高达33万次/秒的波形刷新率下,多帧叠加显示的结果。如果波形刷新率低的话,由于叠加的样本不多,看到的波形轨迹相对就会平滑细腻一些,但那并不是波形的真实本质。 通过调大触发释抑,可降低波形刷新率,波形刷新率可以通过自动测量功能中的【触发计数器】测量查看。如图3.2、图3.3所示是调节触发释抑降低
[测试测量]
<font color='red'>波形</font>轨迹为何有时显示较粗?
示波器的使用小技巧
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。下面就简单说下示波器使用小技巧:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量系统
[测试测量]
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。 客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。 图1示波器测量疑问 示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下四点: ① 低频补偿调节与否; ② 示波器的底噪干扰对测量的影响; ③ 示波器的幅频特性曲线差异; ④ 示波器的垂直分辨率对测量的影响。 当然示波器测量精度不一定比得上高
[测试测量]
减小<font color='red'>示波器</font>垂直量测量偏差的解决方案介绍
信号完整性仿真分析结果的查看和分析
几乎所有的信号完整性仿真分析软件的查看和分析工具的功能都较弱,大都只能做简单的波形参数测量,而且因为不支持Sinx/x内插技术,测量的准确度也无法充分保证。示波器离线软件N8900A的诞生解决了这个难题,只要把仿真的数据生成.CSV或其他格式的文件,导入到N8900A离线软件,就可以像示波器实际测量波形一样查看、测量和分析仿真软件的仿真波形。 图1 N8900A离线软件界面 虚拟示波器的操作控制和真实示波器一样,可快速移动波形, 对感兴趣的部分进行缩放。 其本质是Infiniium 示波器软件的个人电脑版,支持强大的测量和分析工具。 支持波形数学运算、滤波器和 FFT 频谱分析,支持串行信号解码、高级抖动分析、噪
[测试测量]
信号完整性仿真分析结果的查看和分析
示波器调试电路板步骤
示波器是一种工具,用来检测电路各种状态,并用波形的方式显示出来,当然可以检查电路板的估障。很多情况下,它比万用表更有用。 示波器调试电路板步骤  1、 确定正负极:正极为“1”或“2”探针插孔(一般用“1”插孔),负极为“Aux  in”插孔。  2、 确定示波器补偿量是否正确:(只要不设置探针上圆形的补偿旋钮,此步骤可以省略,但最好对补偿波形看一下,确认补偿量满足要求):正极的表笔上的夹子夹在示波器右下角金属条上面部分,钩子勾在金属条的下面部分,→面板上“AUTO SET”键,确定是否为方波,并且该方波波形清晰,模糊的、失真的波形都表示示波器补偿不够或补偿过量,并看左下角电压值,应在1.5V~2.5V之内(补偿工作需要专门的专业
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>调试电路板步骤
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
