ZDS2022示波器百集实操视频之82:两路同频信号的对比
发布者:Shuangfei最新更新时间:2021-09-15 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  同频信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,我们致远电子微信公众号在前几天发了一篇《上帝有话说》的文章,这是我们青岛澳邦量器的一位许工的亲笔之作!
故事开端
他本来是想用ZDS2022示波器对两个同频信号做一个测试对比,可是在测试过程中,发现只有一路信号稳定显示,而另一路信号却看不出波形的状态。于是许工就非常困惑,这到底是怎么回事呢?于是在我们新建的微信交流群中冒泡提问,经微信群组中研发同事的专业解答后,我们可以得知,示波器在工作时只能选择一路信号进行触发。如果两路信号的相位不相干,且一路相对于另外一路是不稳定的,就会出现许工描述的现象。
图1ZDS2022示波器截图
图2DPO2024B示波器截图
故事高潮
为了探个究竟,许工在微信中告诉我们,他又找来T公司的示波器进行对比测量。由于手头没有许工用的DPO2024B示波器,这里用MSO4054示波器进行演示。许工的测试对象是两个10M的晶振,此时我们输入的信号是ZDS2022示波器演示板上27M的晶振信号。
事实上,对于高频信号,基本的操作设置是正确测量的前提。首先,探头的衰减比应设为X10挡,当然示波器探头比率也要对应设置为10X,这样示波器屏幕上的测量显示结果才是正确的。由于此时测量信号的频率为27M,故需将带宽限制关闭。为了提高信号保真度,还应使用ZDS2022示波器探头标配的接地弹簧代替接地鳄鱼夹就近接地。
两台示波器的输入信号都是一样的,为什么两台示波器屏幕上显示的波形不一样呢?这显然就跟仪器有关系了,ZDS2022示波器显示的波形显然更加细腻。这是怎么回事呢?
示波器有一个很重要的指标就是波形刷新率。波形刷新率指的是每秒钟波形刷新的次数。ZDS2022示波器具有高达33万次/每秒的刷新率,刷新率的高低直接决定了示波器捕获微小、异常信号的能力。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化转变为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处理,才能开始下一次的采样,这段时间称为死区时间。死区时间内,示波器并没有进行波形采集。一个捕获周期完成后就会进入到下一个捕获周期。
图3示波器采样过程示意图
捕获周期的倒数就是波形刷新率,波形刷新率=1/(采样时间+死区时间)。其中采样时间由示波器屏幕的采样窗格决定,即采样时间是固定的。而死区时间则由示波器的处理能力决定。刷新率很低的示波器,死区时间很大,捕获到异常波形的概率就会降低,每秒钟波形刷新的次数很低。所以波形线条就会很明显,ZDS2022示波器刷新率高,波形线条就会重叠,所以看起来就更加细腻。
故事结尾
许工看到两台示波器对比测量的结果之后,非常感慨。许工在微信中跟我们说:感谢周立功提供这样好的交流学习的平台,也让我们感受到周立功公司在真正践行到客户中去的理念,非常了不起。我希望能起到抛砖引玉的作用,也希望能跟更多的朋友交流学习。
于是就诞生了前几天我们微信公众号中的那篇《上帝有话说》的文章,而且我们在微信、微博都已开通了“上帝有话说”的栏目,我们需要来自您的声音,需要来自上帝的声音!
关键字:ZDS2022  示波器  同频信号 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之82:两路同频信号的对比
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之81:波形显示机制的问题
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之83:正占空比搜索
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:06
示波器的故障和维修方法
摘要:检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟等情况。 检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟等情况。电路检查法就是通过测量电源电压、测量整机或局部电路管子的对地电压、加人的信号等方法进行检查。对比检查法则是把有故障的示波器与正常的示 波器的电路进行工作点的对地电阻、对地电位、波形情况进行对比检查。现就笔者在工作所遇到的DF4211型示波器出现的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的故障和维修方法
如何选择您的示波器—几个重要指标
  泰克为许多不同应用和用途提供示波器。为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。   ◆带宽   所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度70.7%的频率,也就是-3 dB点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号, 那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在2%以下。   准则:带宽 最高信号频率的五倍   ◆采样率   示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关
[测试测量]
如何选择您的<font color='red'>示波器</font>—几个重要指标
LabVIEW下使用泰克示波器进行测试测量
问题描述:现在需要用泰克的TDS2024B示波器对硬件电路进行测试,但是一些操作感觉示波器本身还是有许多的限制,比如数据的保存等都很固定,不好自己实现一些特定的功能设计。于是网上找了下,发现在LabVIEW中可以通过编程控制TDS2024B的操作,这样实现自己的测试项目就方便灵活多了。 使用步骤:首先熟悉了TDS2024B的使用方法,然后从NI官网 http://sine.ni.com/ apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=047216EC20B66FABE0440003 BA7CCD71 下载了TDS2024B的驱动。 LabVIEW中TDS驱
[测试测量]
浮地测量和隔离输入示波器设计指南
本应用指南将介绍电源测量术语,阐述为进行浮地测量提供的不同选项,重点介绍每种选项的优点和缺点。   最苛刻的浮地测量要求源自电源控制电路,如马达控制器、不间断电源和工控设备。在这些应用领域中,电压和电流可能会很大,足以给用户和/或测试设备带来危险。在测量浮地高压信号时,有许多选项可以考虑。每个选项都有自己的优点和缺点。   差分测量与浮地测量比较   所有电压测量都是差分测量。差分测量定义为两点之间的电压差。电压测量分成两类:   1. 参考地电平测量   2. 非参考地电平测量(也称为浮地测量)   传统示波器   大多数传统示波器把“信号参考”端子连接到保护接地系统上,通常称为“接地”。通过这种方式,所有应用到示波器的
[测试测量]
浮地测量和隔离输入<font color='red'>示波器</font>设计指南
养成使用示波器的习惯将会帮你这个大忙
当一件正确的事情成为我们习惯的时候,对一个人的影响是正面且长期的,意义也很重大。 养成使用示波器的习惯对一个工程师的影响也是一生的,而当习惯进一步上升为理念时,就算刻意去摆脱都不是那么容易。 当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。 万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。 有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼
[测试测量]
解析模拟示波器正确的使用方法
关于示波器,相信大家都有着一定的了解,它属于一种拥有测量功能的电子仪器,它能够将虚拟的电信号转换成人们肉眼能够看到的曲线图像,从而使人们能够在电现象研究当中取得进展。模拟示波器的工作方式以是模拟电路以电子枪为基础在屏幕上射出电子,这些电子聚集再一起呈现出一种电子束,此时由于在屏幕的内表面中涂有荧光物质,所以电子束射中的那个焦点就会发光。 模拟示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对模拟示波器的校正,是将模拟示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。 在实际工作中,需要根据测量任务来正确选用模拟示波器。反映示波器适用范围的两个基本技术指标是垂直通道的频带宽度和水平轴的扫描速度。这两个技术指
[测试测量]
解析模拟<font color='red'>示波器</font>正确的使用方法
详解示波器波形粗细属性
示波器波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:“视具体情况而定”。 现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。 更新速率对波形粗细的影响 更新速率表示示波器在 1 秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节。目前,示波器的更新
[测试测量]
详解<font color='red'>示波器</font>波形粗细属性
示波器实操特辑之7:一键缩放
  在示波器的使用中,经常需要将波形全局和局部的兴趣波形组合起来进行观看,这就要用到大家非常熟悉的Zoom功能了,ZDS2022示波器的Zoom功能有哪些颇有意思的小细节呢?   首先,我们将ZDS2022示波器的波形缩放功能直接放在了操作面板上,作为可以一键操作的快捷按键。当使用Zoom功能的时候,无需寻找,无需进入子菜单,您只需按下操作面板上的Zoom按键,就能完成一键缩放,用起来真的很爽!   除此之外,ZDS2022示波器上还可以实现自定义存储区域,如果您需要对当前屏幕上的某一段波形进行保存的时候,您只需打开一键缩放(ZOOM),调整副时基,使副时基窗口显示出您感兴趣的区域,然后根据需要设置保存格式,就可以完成自定义区
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之7:一键缩放
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
