ZDS2022示波器百集实操视频之96:测量数据结果导出为CSV
发布者:数据梦想最新更新时间:2021-09-17 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  测量数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,致远电子站在完全为用户着想的角度,在ZDS2022示波器中为您提供了信号波形、FFT分析与标配的众多协议分析结果的CSV数据文件导出功能。
前不久,致远电子示波器用户微信群中的一位刘工跟我们交流说,他在工作中需要经常用到参数测量功能,并且要做测试报告。因为ZDS2022示波器中每一个测试项结果中都有当前值,最大值,最小值,平均值,均方根值,测试次数。一个参数项测量结果能同时反应很多种类型对他来说是非常棒的功能,所以他想在测试报告中把所有类型全都记录下来。在第92期视频中我们已与大家共享了ZDS2022示波器的CSV数据存储方式,事实上,致远电子示波器研发团队充分考虑到用户可能需要存储多种格式,在【Save/Recall】键中的存储类型中就设计了很多的存储类型,该存储的功能主要是对被测波形的当前测量情况进行存储。
致远电子本着用心为每一位用户解决问题的理念,立刻开会讨论,于是在ZDS2022示波器的参数测量统计功能中又添加了一种全新的导出报表的功能,这又是怎样的一种功能呢?
我们现在对屏幕上的这112Mpts的波形数据进行测量。
图1 112Mpts的波形图
按下【Measure】键,我们选择时间测量,返回到主界面,在停止状态下,我们可以对测量结果进行导出,按下“导出报表”软键,我们现在就可以把测量结果导出到U盘中,您可以对存储的类型进行选择,其中包括3种类型,所有文件、CSV存储和报表网页,选择所有文件时,您可以看到所存设备中的所有文件,所有文件类型默认保存为CSV数据,我们现在将其保存为CSV数据与报表网页形式。
打开保存的CSV数据,在文件头部分,我们可以看到系统信息,其中包括了该文件中关于记录下来的测量数据的必要信息,有设备名称、通道档位,还有时基档位、当时的采样率啊、采样点等。下面的测量数据对示波器屏幕上的测量结果进行了重现,各个类型的测量结果都会记录下来。
图2 测量结果的CSV导出文件
打开保存的报表网页形式的文件,在报表上方,我们可以看到该报表的关键信息,机器品牌,日期,时间和功能类型。
图3 测量结果的CSV导出文件
当您需要做测试报告时,这样完整的波形测试数据无疑给您提供了很大的方便性,而且ZDS2022示波器保存的该文件具有多种测量结果类型,是非常实用的一项功能。
示波器微信用户群连接你我他,大家在一起分享交流,共同学习,共同进步!一个好产品就是要不断创新的,需要不断地听到来自上帝的声音,上帝都说话了,哪有理由不满足他的需求呢!
关键字:ZDS2022  示波器  测量数据 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之96:测量数据结果导出为CSV
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之95:捕获模式
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之97:自动与普通触发方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:50
是德科技推出适用于实时示波器的脉冲幅度调制分析软件
2015 年 3 月 26 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布全新测量软件,旨在帮助工程师使用 Keysight V 系列、Z 系列和 S 系列实时示波器平台快速和精确地表征 PAM-4(四电平脉冲幅度调制)信号。Keysight N8827A PAM-4 分析软件(适用于 V 和 Z 系列示波器)和 N8827B PAM-4 分析软件(适用于 S 系列示波器)可对电气 PAM-4 信号实施全面分析。 与基本的计算机互联网基础设施相比,移动计算应用的要求严格得多。为了支持互联网和服务器性能的不断增长,服务器系统之间需要建立更高速的连接。传统的通信技术通常依赖于 NRZ(不归零)编码。业界专家对 NRZ 是否能够
[测试测量]
示波器电流探头原理及使用方法
  示波器电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。   示波器电流探头在测试高频时的工作原理   随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的
[测试测量]
汽修示波器测量汽车曲轴位置传感器信号
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端子相
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>汽车曲轴位置传感器信号
示波器的刷新率对捕获偶发异常信号的影响
购买新数字存储示波器(DSO)时,一般人们关注的指标包括带宽、采样率、存储深度和通道数,然而有一项性能却常常被忽略掉,这就是示波器的波形捕获率。波形捕获率也就是波形刷新率,已经成为考核一台示波器的重要参数之一;对于示波器来说,波形捕获率高,就能够组织更大数据量的波形质量信息,尤其是在动态复杂信号和隐藏在正常信号下的异常波形的捕获方面,有着特别的作用。刷新率之所以需要着重考虑有两个理由,第一,示波器的数字刷新率对仪器的可用性影响很大;第二,采集/波形刷新率会影响捕获偶发异常事件和毛刺的统计概率。 很多工程师在硬件调试过程中可能遇会到过这样的情形:在调试的后期阶段,电路板主要器件的焊接基本完成,在进行功能验证过程中,发现系统一运行
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的刷新率对捕获偶发异常信号的影响
示波器设计—自动触发和普通触发
自带触发和普通触发是示波器设计中比较重要的两个功能,本章节为大家讲解二代示波器中自动触发和普通触发的实现。 9.1 自动触发 9.2 普通触发 9.3 总结 9.1 自动触发 由于示波器模拟前端模块稍有些问题,所以自动触发功能是用软件实现的。软件实现自动触发比较容易实现,具体的实现代码如下: /* 通过软件检测实现上升沿触发,并保留最后600的数据不做检测,用于直接显示 2048-600 = 1448; */ j = 0; for(i = 0; i 1448; i++) { j++; if((g_DSO1- usWaveBufTemp g_TrigVol- usTrigV
[测试测量]
示波器实操特辑之13:×10挡的秘密
  在测量高压信号或者幅度未知的信号时,为了保护示波器,一般会先用探头的 10挡对信号进行衰减,然后再输入示波器,通过这种方式可以增大示波器的电压测量范围。   我们以一个峰峰值为3V的方波信号为例,来看看电压测量范围是如何增大的。此时垂直分辨率为500mV/div,波形在垂直方向上总共占据6格。    探头衰减 1挡,示波器探头比率设为1   需要注意的是,在接入信号之前,我们已经对示波器的无源探头进行了低频补偿。我们将探头的衰减比调到 10挡,同时在1通道的设置菜单中将示波器的探头比率改为10 ,这样一来,信号经过探头的时候就会被10倍衰减,示波器在测量信号时,又将测量到的衰减信号放大了10倍,测量出来的信号峰峰值仍然是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之13:×10挡的秘密
如何提高示波器测量准确度,有哪些实现方法
一、水平方向的时间测量 水平方向的测量有波形频率、周期、上升下降时间等参数,想要更准确还原一个波形的时间参数,首先要考虑奈奎斯特采样定理。因此在每次测量的过程中,我们应该特别关注随着时基档位增大而下降的实际采样率。如果需要对高频信号周期准确测量,就需要采样率大于被测信号频率2倍以上,这个倍比关系越大,理论上采样点越密,显示在示波器屏幕上的周期信号便越稳定。 其次要考虑波形漏失情况,当信号中有偶发异常信号出现时,我们更希望它出现在示波器采集过程中,然而市面上大部分数字示波器是串行工作方式,其进行AD转换数据处理时无法对信号采集,此时称为“示波器盲区”,这种情况下我们尽量用较小的存储深度,来缩短“盲区时间”,保证异常偶发信号更大概
[测试测量]
如何提高<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>准确度,有哪些实现方法
更高带宽,更低噪声,更多通道,泰克全新10GHz示波器问市
泰克科技宣布推出最新MSO6B系列混合信号示波器,该产品将泰克主流示波器产品组合的性能标杆提升至10 GHz和50 GS/s。增强型MSO6B是为满足嵌入式设计中对高速数据传送和处理的需求而开发的,具有12位ADC和超低噪声、10 GHz带宽及最多8个FlexChannel™输入,提供领先的信号保真度和卓越的易用性,用户可以满怀信心地分析和调试当今嵌入式系统。除MSO6B系列外,泰克还新推出一款TDP7710 TriMode™探头,扩展了TriMode™探头的范围,以配套最新推出的示波器。 “泰克致力提供高性能测试测量设备,满足业界日益增长的对速度与精度完美结合的需求。”泰克科技公司副总裁兼总经理Chris Witt说,
[测试测量]
更高带宽,更低噪声,更多通道,泰克全新10GHz<font color='red'>示波器</font>问市
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
