雷达物位计与汽车雷达有关联吗?
发布者:a407895356最新更新时间:2021-09-18 来源: eefocus关键字:雷达物位计  汽车雷达  非接触式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达物位计,是工业生产当中必不可少的非接触式测量仪器之一。就“雷达”二字而言,我们在生活中其实常常见到,比如说汽车倒车时会启用雷达探测距离。那么,雷达物位计和汽车雷达有关联吗?如果有的话,具体是哪方面呢?
  首先,我们需要了解什么叫做“雷达波”。雷达波(Radar frequency band)就是雷达波段,是指雷达发射电波的频率范围。大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000兆赫(Mega Hertz, MHz),包括甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。汽车雷达包括激光、超声波、微波雷达,它们各自有着不同的功能,比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制;以及运用着不同的工作原理,比如脉冲雷达、FMCW雷达、微波冲击雷达。
计为雷达物位计
  然而,与汽车雷达相比,雷达物位计(Rada level meter)是一种连续测量物位仪器。在工业生产的加工过程中,雷达物位计通过对物位的连续测量,可以实时监控指定储罐内物料的使用情况,以确保各工业生产环节的用料平衡。雷达物位计适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合;对人体及环境均无伤害;还具有不受介质比重和介电常数变化的影响,不需要现场校调等特点。因此,无论是为满足工业需要,还是出于为用户节约成本的考虑,雷达物位计都是性价比极高的选择。
  总体来说,汽车雷达与雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也的非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右。然而,雷达物位计的雷达频率要远远高于汽车雷达。例如低频雷达物位计的频率就已高达5.8GHz ~ 10GHz(注:G=Giga(十亿),1GHz是10的9次方Hz。)
关键字:雷达物位计  汽车雷达  非接触式 引用地址:雷达物位计与汽车雷达有关联吗?
上一篇:射频导纳料位开关应用的局限性
下一篇:音叉液位开关工作不可靠原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 12:00
雷达物位计汽车雷达有关联吗?
  雷达物位计,是工业生产当中必不可少的非接触式测量仪器之一。就“雷达”二字而言,我们在生活中其实常常见到,比如说汽车倒车时会启用雷达探测距离。那么,雷达物位计和汽车雷达有关联吗?如果有的话,具体是哪方面呢?   首先,我们需要了解什么叫做“雷达波”。雷达波(Radar frequency band)就是雷达波段,是指雷达发射电波的频率范围。大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000兆赫(Mega Hertz, MHz),包括甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。汽车雷达包括激光、超声波、微波雷达,它们各自有着不同的功能,比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制;
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>与<font color='red'>汽车</font><font color='red'>雷达</font>有关联吗?
雷达物位计的接线方法和注意事项
雷达物位计利用雷达原理及采用大规模集成电路进行连续性测量,具有测距远、精度高等特点,在石化、轻工、环保、冶金、水利、粮食等行业应用广泛。其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。 一、雷达物位计接线注意事项 1、雷达物位计的供电电压分直流和交流两种。在进行接线前,请先检查确认设备的铭牌、标签以及认证等级,同时准备好屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的规格为:0.5mm2-2mm2。 2、为了符合标准仪表接线惯例或电气规范,可能需要单独的电缆和导线管。 二、雷达物位计的接线方法 图1拧开外壳方式 图2接线示意图 1、使用2mm内六角螺
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>的接线方法和注意事项
雷达物位计的5个优点
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。随着科学技术不断革新,雷达物位计的生产设备技术逐步成熟,得到了越来越多的社会认可。尤其是在环境十分恶劣的生产环境下,机器依然可以正常工作,完成它的检测任务。那么究竟它具有哪些独特的优点呢? 1.测量不受干扰,不受现场工况的影响,应用范围广泛,几乎能适用各种行业,非接触式检测无污染,能够精准的测量。 2.对于干扰性回波,如:接头引动或者进出料产生的噪音等引动的干扰性回波,具有制约功能。 3.具有安全性,节能性、环保性。在真空,受压的环境中均可使用,且不受影响。产品使用材料稳定耐用,可以循坏利用。 4.稳定性强,不用经常检修,制作使用材
[测试测量]
提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法
近年来,随着太赫兹技术的发展,太赫兹调频连续波雷达物位计的研究已经广泛开展。太赫兹波是指频率范围为0.1-10THz的电磁波,与微波、毫米波相比,其波长短且带宽大,应用于雷达方面具有高距离分辨率,无盲区、低截获率及强抗干扰能力等众多优势。由于太赫兹雷达的频率较高,采用调频连续波(frequencymodulatedcontinuouswave,FMCW)雷达体制,将高频的发射和回波信号转换成低频的差频信号,便于信号处理。在信号处理中采用快速傅里叶变换(fastFou-riertransform,FFT)的方法分析差频信号频谱,存在着频谱泄露和栅栏效应,影响其频率估计精度。比值法是利用峰值谱线和相邻谱线的比例关系估计频率,但在噪声环
[测试测量]
提高太赫兹调频连续波<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>测量精度的算法
水蒸气工况下雷达物位计选型注意事项
  雷达物位计也称为微波物位计,适用于液料、浆料、颗粒料等物料的物位测量。由于雷达物位计具有安装简单、维护量少,并且不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化的影响等优点,深受用户欢迎。   目前,雷达物位计应用在多种应用场合。但有客户反映,受温度的影响,在很多液位测量环境中,雷达物位计会有水蒸气产生的现象,而这又会导致雷达物位计的物位测量数据出现误差。为避免此类现象的出现,本文重点介绍水蒸气工况下雷达料位计选型需要注意的主要事项:   首先,雷达物位计在选型时,需注意选择能够耐受水蒸气的天线类型,同时如有腐蚀性的液体应使用耐腐蚀性的材质。例如,选择喇叭天线就会导致信号在天线内形成二次回波,出现测量数据不准确,严重的会导致无法测量、
[测试测量]
水蒸气工况下<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>选型注意事项
雷达物位计的种类及其应用
  雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量。适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢? 一、产品分类 雷达物位计按工作方式可分为接触式雷达物位计和非接触式雷达物位计,具体如下:   1、非接触式(射空雷达) 雷达物位计   非接触式雷达物位计常用喇叭或杆式天线来发射与接收微波,仪表安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。   非接触式雷达物位计,按照微波的波形又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>的种类及其应用
​超声波液位计与雷达物位计异同详述
雷达物位计(RadarLevelMeter)中的雷达是英文RadioDetectionandRaging(无线电检测与测距)首字母的缩写词,由于是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计与雷达物位计一样属于非接触式测量仪表,但是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表。超声波液位计与雷达物位计还有什么不同之处吗?当然有,先由电磁波说起。 电磁波的波段一般在范围3kHz~3000GHz内,波段较宽,而微波则是指频率为300MHz~300CHz的电磁波。在物位测量仪器仪表中,微波使用的频段约在4~30GHz之间,其中,波段为5.8GHz、10GHz、24GHz与5.
[测试测量]
​超声波液位计与<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>异同详述
低频脉冲雷达物位计尺寸图
  雷达物位计按使用微波的波形,可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计由于波长短,对于泡沫介质具有更好的穿透力,且相对高频脉冲雷达物位计,低频脉冲雷达物位计对搅拌干扰并不敏感,故测量液气态介质时,低频脉冲雷达物位计的测量效果会更佳。由于现场复杂多样,不同的应用场合需要不同尺寸规格的低频脉冲雷达物位计与之相匹配。为帮助用户更好地选型,本文结合低频脉冲雷达物位计尺寸图,说明如下。 一、天线材质与仪表整体尺寸有关联   根据现场工况,Rada-11低频脉冲雷达物位计有PP材质天线以及PTFE材质天线可选。其中,PP材质为塑料天线,可用于普通工况;PTFE为防腐天线,主要用于具有腐蚀性的环境中。需要注意的
[测试测量]
低频脉冲<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>尺寸图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
