雷达物位计的种类及其应用
发布者:心灵清澈最新更新时间:2021-09-26 来源: eefocus关键字:雷达物位计  物位仪表  适用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量。适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?
一、产品分类
雷达物位计按工作方式可分为接触式雷达物位计和非接触式雷达物位计,具体如下:
  1、非接触式(射空雷达) 雷达物位计
  非接触式雷达物位计常用喇叭或杆式天线来发射与接收微波,仪表安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。
  非接触式雷达物位计,按照微波的波形又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。
  2、接触式雷达物位计
  接触式雷达物位计一般采用金属波导体(杆或钢缆)来传导微波,仪表从仓顶安装,导波直达仓底,发射的微波沿波导体外部向下传播,在到达物料面时被反射,沿波导体返回发射器被接收。
  这种可以通过导波线或导波杆直接接触所测物料来测量的接触式雷达物位计,主要是导波雷达物位计,根据其采用的金属波导体不同,又可进一步细分为:缆式(单/双)、杆式(单/双)和同轴导波雷达物位计。
  相比接触式雷达物位计,非接触式雷达物位计具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受到仓内粉尘、温度等因素的影响等优点,是近年来发展最快的一种测量仪器。
二、技术原理
  1、脉冲雷达物位计
  脉冲雷达物位计将发射微波脉冲,以光速(在空气中)传播,碰到被测介质表面(介电常数必须大于传播介质的介电常数),部分微波被反射回来(反射量取决于料面平整度/介电常数大小),被同一天线接收,介质的反射量(率)越大,信号就越强,越好测量;反射量(率)越小,信号就越弱,越容易受干扰。准确的识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔△t,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离D。
 脉冲雷达原理图
  2、调频连续波雷达物位计
  FMCW雷达用24GHZ作为测量基频(载频),2GHZ为调节频宽, 整个扫描时间为7ms,完成一次线性扫描,信号发射后,经过一定的时间延迟后,接受到回波信号。在线性扫频中产生的时间差,将正比例液位距离,由于有许多反射波,将所有的回波时间进行快速傅立叶(FFT)变换,将时间信号转换成有一定能量的频谱,视频谱比较高和比较陡的信号为有用信号。
调频连续波雷达物位计原理图
  3、导波雷达物位计
  导波雷达发出高频微波脉冲沿着探测组件(钢索或者钢管)传播,当遇到被测介质时,由于介电常数突变,引起发射,一部分脉冲能量被发射回来。发射脉冲与反射回来的脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比。
三、应用区别
  雷达物位计的应用范围很广泛,涵盖了电力、钢铁、冶金、水泥、石油化工、造纸、食品等领域,但是应用不同原理的雷达物位计,其解决的 应用工况也各有不同。
  脉冲雷达物位计一般可以用于大部分应用场合,主要针对圆柱形、35米以内罐体介质的液位测量;但对于球形罐或者带有搅拌功能的液体储罐,就需要使用导波雷达物位计进行测量;而针对大量程、粉尘较大的容器或储罐,就必须使用能量大、抗干扰能力强的调频连续波雷达物位计。
关键字:雷达物位计  物位仪表  适用范围 引用地址:雷达物位计的种类及其应用
上一篇:防腐型磁翻板液位计的内衬工艺
下一篇:液位开关酸洗钝化工艺及其意义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:25
密封测试仪的适用范围的详解
密封测试仪是一种常用的测试仪器,主要适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。密封测试仪主要适用于哪些领域中呢?今天我们主要来介绍一下密封测试仪的适用范围,希望可以帮助用户更好的应用产品。 适用于填充干物的包装 美国PTI的Veripac系列可以被简单的集成到包装流程中去来提高产品质量、减少浪费并提供操作者对于包装质量清晰的认识和理解。整个测试过程无破坏性、无侵入性也无需准备样品。测试的装置被设计成用来检测柔软的、坚硬的和半坚硬包装。可以在任何步骤进行检测,也可以对同一样品进行多次检测。在检测后,好的包装可以被重新放入包装线而不会有任何损伤。Veripac检测方法提
[测试测量]
C.A 757数字式电压探棒的产品特点及适用范围
C.A 757数字式电压探棒作为一款紧凑型、轻量级的测试测量仪器,提供日常所需的基本功能。C.A 757适合单手操作,配备IP54外壳,防尘防水以及两米防摔,它的大背光显示屏,使数据已读取值,并配备可装卸的测试探头。 产品特点: • 自动识别 AC 和 DC • 自动识别电阻、二极管、电容 • 自动量程选择 • 非接触式验电功能 • 可装卸的测试探棒 • 最高至 3000A(C.A 759) 产品应用: • 电源测量 • 电气维护 技术参数:
[测试测量]
C.A 757数字式电压探棒的产品特点及<font color='red'>适用范围</font>
不同光伏逆变器优劣势及适用范围
在光伏产业中,逆变器是为数不多较为独立的配件,同时也是唯一具备智能化的设备,对整体的发电效率也有极其重要的意义。 光伏逆变器主要分为集中式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器。 集中式逆变器。优势:技术成熟,逆变器和元器件数量少,故障点少可靠性高。劣势:总功率受个别太阳能电池影响大,需要较大空间布置逆变器,后期维护较为复杂,总成本较高。 适用范围:一般用于荒漠电站、地面电站等大型发电系统。 组串式逆变器。优势:逆变器体积小,重量轻便于安装,可最大限度提高发电量。劣势:逆变器数量多,电子元器件多,总故障率相对较高。 适用范围:适用于规模较小的集中式电站,屋顶光伏系统等。 微型逆变器。优势:安装简单,安全,可最大限度提高发电量。劣势
[新能源]
示波器探头的种类划分及适用范围选择
示波器是电子工程师必不可少的工具之一,它能够将肉眼不可见的电信号转化为可见的图像,将被测量的信号的变化情况显示在屏面上,方便人们进行电路设计及错误定位。在构成示波器的器件当中,探头的重要性自是不必多说,其质量直接关系到示波器测量结果的准确性。 顾名思义,探头起到探测的作用。它是连接被测试电路和示波器输入端的重要媒介。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 当使用不合适的探头时,就会对测量的结果产生比较大的影响,大体能够分为两个方面。第一种情况,探头改变了波形的原本
[测试测量]
NRT通过式功率计的功能特点及适用范围
通过式射频功率计用于测量大功率射频信号的前向和反向功率。典型的应用是在工业和医学领域内的发射机、天线和射频发生器的安装、维护和监测。NRT功率计坚固、精确且紧凑,是您的正确选择。大量的测量功能和高精确度使它不仅适合典型的便携应用,也同样适合研发、生产和质量管理。 主要特点: 频率范围200kHz~4GHz 无需衰减器,测量功率最大可达2000W 可以同时测量发射和反射功率 内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量结果 测量峰值功率、峰均比、平均突发功率以及CCDF(互补累积分布函数) 兼容所有主要数字标准,例如GSM/EDGE,WCDMA,cdmaOne,CDMA2000,PHS,NADC,PDC,TETRA,DECT,DAB
[测试测量]
雷达物位计的接线方法和注意事项
雷达物位计利用雷达原理及采用大规模集成电路进行连续性测量,具有测距远、精度高等特点,在石化、轻工、环保、冶金、水利、粮食等行业应用广泛。其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。 一、雷达物位计接线注意事项 1、雷达物位计的供电电压分直流和交流两种。在进行接线前,请先检查确认设备的铭牌、标签以及认证等级,同时准备好屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的规格为:0.5mm2-2mm2。 2、为了符合标准仪表接线惯例或电气规范,可能需要单独的电缆和导线管。 二、雷达物位计的接线方法 图1拧开外壳方式 图2接线示意图 1、使用2mm内六角螺
[测试测量]
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>的接线方法和注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
