防腐型磁翻板液位计的内衬材料选择
发布者:翅膀小鹰最新更新时间:2021-09-24 来源: eefocus关键字:防腐型  磁翻板液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计是一种进行液位测量的常见仪表。它显示清晰、测量范围大;并且可以做到高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。但在被测量的介质中,许多介质对仪表本体具有较强的腐蚀性,时间一长,仪表很容易被腐蚀失效。这种工况下,磁翻板液位计本体和磁浮子通常采用耐腐蚀材质制作。
一般地,防腐型磁翻板液位计的防腐方法,主要是在磁翻板液位计本体的内壁和磁浮子的外表面衬一层耐腐蚀材料,使其与被测腐蚀液体隔离,从而达到耐腐蚀的目的,保证仪表长期稳定的工作。
通常情况下,采用以下几种防腐蚀材料作防腐性磁翻板液位计的衬体:
1、采用不锈钢管内衬PTFE的方法:将PTFE管套入不锈钢本体内,两端进行翻边并紧贴法兰密封面。此方法结构可靠,使用寿命长,防腐性能最强。通常适用于强腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位的测量;
2、采用不锈钢本体内衬聚丙烯PP:在PP管外部采用不锈钢管加强保护,可提高PP管的结构强度,有很高的耐腐蚀能力,可适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多有机溶剂等腐蚀性液体且温度不超过80℃的测量。注意,不适合于浓硝酸、酸混合物,含氯溶剂,脂肪族、芳香氢等强腐蚀性液体的测量;
3、直接使用聚丙稀管(PP)、聚氯乙稀管(PVC)耐腐蚀性工程塑料管制作本体,适用于盐酸、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量。但不如衬PTFE型耐温及耐压性能好,温度小于60℃及压力较低时选用此产品性价比较高。
关键字:防腐型  磁翻板液位计 引用地址:防腐型磁翻板液位计的内衬材料选择
上一篇:福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
下一篇:音叉液位开关在石油行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:51
简述液位计在油罐储物量中液位测量应用方案
油罐是一种非常常见的液体介质容器,是一种在油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品)的测量手段,主要是通过测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,来计算出储罐内的液体介质的体积及重量储量。 一般说来,油罐可以分为中间罐和贸易罐两种类型,中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量,对于精度要求较低。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,所以要求测量仪器的精度很高。因此对于不同大小及种类的储油罐,选用的液位计的性能特点也各有差别,因此要合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比,就必须要根据用户的实际情
[测试测量]
液位什么能够胜任DMF的液位测量
一、DMF及其生产工艺   DMF(二甲基甲酰胺)是一种透明液体,能和水及大部分有机溶剂互溶。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸剧烈反应甚至发生爆炸,危险标记7(易燃液体)。主要用作工业溶剂,医药工业上用于生产维生素、激素,也用于制造杀虫剂。   DMF的生产方法有很多种,比较常见的有甲酸酯化二步法、甲醇脱氢二步法、二甲胺和CO一步法。由于一步法原料价格低廉,生产工艺先进,节省能源,产品纯度较高,特别适合在大规模的工业生产中应用。CO一步法生产过程如下: 二、DMF的液位测量存在哪些难点   山东省化工行业示范性工程项目为项目的一期工程,对选用的磁翻板液位计提出了较高的要求,鉴于测量介质和当地气候特点,
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font>液位什么能够胜任DMF的液位测量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
