红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。
安泰测试技术工程师建议红外热像仪在选型时应注意以下指标:
1.测温范围:红外热像仪所能接收、测量的温度范围。
2.空间分辨率:在单位测试距离下,红外热像仪每个像素能够检测到的最小目标面积,单位 mRad。IFOV 越小,相同距离下可测得的目标越小。
3. 最小聚焦距离:红外热像仪对焦的最小阈值,小于最小聚焦距离,将不能正确对焦,导致画面模糊。
4. 最小检测目标尺寸:红外热像仪所能检测的最小目标尺寸,决定了热像仪捕捉细小尺寸的能力。
5. 热灵敏度:代表热像仪可以分辨的最小温差,决定热像仪区分细微温差的能力。热灵敏度越小,图像更清晰。
6. 对焦方式:手动对焦,转动镜头外的手动对焦控件进行对焦。激光自动对焦,将激光点对准目标,即可自动对焦。免调焦,具有固定焦距,对准即拍。
7. 帧频:指热像仪采集图像的频率,帧频越高,画面越流畅。
红外热像仪热门品牌推荐(排名不分先后):
1. 福禄克(FLUKE)
2. 菲力尔(FLIR)
3.德图(TESTO)
4.飞础科(FOTRIC)
5. 大立科技(DALI)
6.优利德(UNI-T)
7.胜利(VICTOR)
8.艾睿光电
红外热像仪安全使用指南:
1.避免超量程测量。避免阳光直射镜头、测超过热像仪温度量程范围外的物品。
2.开机进行校准。通常可利用热像仪设置进行开机温度校准。有利于提高测试精度及消除误差。
3. 避免磕碰,安全运输。红外热成像分析仪为精密光学设备,需要良好保存防震动,在合适的工作环境下使用。如果现场有易燃易爆物品,需要对热像仪进行防爆保护。
关键字:红外热像仪 选型 指标
引用地址:
红外热像仪如何选型,Agitek告诉你这些指标很重要!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:23
超低静态电流LDO稳压器最佳选型详解(一)
电子应用设计人员现今面临的一项极重要挑战是将电子系统能耗降至最低。为了达到此目的,大多数系统利用不同的低功率模式,帮助降低整体功耗。在利用不同工作模式时,系统供电电流差异极大,低者如休眠模式下仅为数微安(μA)或不足1微安,高者如完整功率模式下达数十毫安(mA)甚至数百毫安。低压降线性稳压器(通常简称为LDO)是任何电源系统的常见构建模块,而线性稳压器的选择对系统总体能耗有重要影响。不仅如此,系统设计常常要求LDO不仅具有超低静态电流特性,还应当提供良好的动态性能,确保提供稳定及无噪声的电压输入端,适合敏感电路应用。这些要求还常常相互排斥,为IC设计人员带来切实的挑战。因此,市场上同时满足两方面要求的LDO为数不多。 本文将探讨
[电源管理]
福禄克红外热像仪助力同济电车队DIAN Racing
陪伴是最长情的告白 守护是最温暖的承诺 福禄克热像仪已经连续三年为同济大学电车队DIAN Racing提供技术支持,万用表、钳形表、示波器、热像仪等等众多产品为同济大学电车队的研发、运转、安全保驾护航。 车队从2015年开始获得福禄克公司的产品支持,今年一开年我们就获的了Fluke Ti450热像仪产品。给我们的第一印象就是清晰的图像捕捉,准确的温度测量和便捷的图像同步。这无疑大大提升了车队在电芯放热试验中测量工作的效率。 对于电芯在某一工况下的温度测量,是我们后期对于电芯放热模型建立的最为关键的一步。因此,我希望不仅能准确地测得温度,更可以清晰地从图像中发现电芯不同部分的发热情况。显然,对焦便成了热成像十分重要的
[测试测量]
机器人伺服电机的选型要点
来源:先器人
导言
在运行过程中,是通过的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握步骤,把握要点。
伺服电机选型的步骤介绍
依据运行条件要求选用合适的负载惯量计算公式计算出机构的负载惯量。
依据负载惯量与伺服电机惯量选出适当的伺服电机规格。
结合初选的伺服电机惯量与负载惯量,计算出加速转矩及减速转矩。
明确负载机构的运动条件要求,即加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式等。
依据负载重量、配置方式、摩擦系数、运行效率计算出负载转矩。
[机器人]
玻璃转子流量计选型须知
玻璃转子流量计的特点很明显,结构简单,操作方面,安装简单,价格便宜,读数直观等表现,在工业的许多的领域上都被广泛使用,都能看到它的身影。 玻璃转子流量计虽然简单,但是在选型的时候也要分清楚哪一种种类比较适合,应该根据哪些参数去选型。 玻璃转子流量计的原理,网上可以找到一大堆,简单的说:玻璃转子流量计主要有一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只随流量大小上下移动的浮子组成。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生了升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S和浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度上,锥管上的刻度指示流体的流量值。 了解了玻璃转子的原理,还需要了解下玻璃转子流量计的种类,普通型的、耐腐蚀型的、微
[测试测量]
带宽、采样率、存储深度,示波器三大关键指标详解
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样 / 保持电路进行取样,并由 A/D 转换器数字化,经过 A/D
[测试测量]
电机如何进行准备选型?
电机选型说明 是不是有很多朋友因为电机选型的问题而困扰着呢?小编今天就为您讲解一电机选型。 例如:HCM5-132M-7.5-1500-T4-FITS-B3表明该电机为HCM5系列超高效助磁同步磁阻电机,机座号132M,额定功率7.5kW,额定转速1500r/min,电压等级3相380V,自扇风冷,机壳材料铸铁,顶部出线,单键槽,B3安装方式底脚无法兰。 01 产品系列 对标国家标准电动机能效限定值及能效等级,根据国家能效要求开发了HCM5和HCM4两大系列产品。HCM5系列产品符合新国家标准(GB18613-2020)的一级能效,HCM4系列产品符合新国家标准(GB18613-2020)的二级能效。 INFORMA
[嵌入式]
为汽车电子选电容器,这些选型知识必不可少!
想要为当今的汽车电子应用选择可靠的电容器,需要了解各电容器的性能特点以及不同应用中的工作条件。与数据手册中的规格参数相比,应用中的工作环境对实际电路性能构成的影响很大,因此其对于最佳性价比解决方案的制定至关重要。 电容介质的容量与电压范围 图1展示了常用电容介质典型容量和电压范围,往往有几种重叠选择。 图1:电容图解 虽然容量和电压通常是器件选择的主要参数,但还有许多其他参数有助于做出最佳选择。如图2所示,可见四种基本电容器的典型介电常数 (K) 和介电强度值。低 K 值和低介电强度组合(如聚酯膜电容器)导致体积效率低。不过,由于损耗非常低,电气特性非常稳定且成本低,这些体积较大的器件仍得到广泛认可。 图2
[嵌入式]
气体涡轮流量计的正确选型
一、选型
气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑:
1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时
[模拟电子]
