频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。射频领域被称为“射频万用表”, 频谱分析仪可用来进行通用频谱分析、 射频记录和回放 、 EMC 一致性测试和故障排除 、频谱监测、无线电定位和干扰搜寻 等,使用十分广泛。
很多刚入门的工程师在选型时不知道该着重关注哪些指标,下面安泰测试针对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解,希望对大家有所帮助:
1、输入频率范围
它指的是频谱分析仪可以正常工作的最大频率范围。 该范围的上限和下限由HZ表示,HZ由扫描本地振荡器的频率范围确定。 现代频谱分析仪的频率范围通常从低频段到射频频段,甚至微波频段,如1KHz到4GHz。 这里的频率是指中心频率,它是显示频谱宽度中心的频率。
2、分辨率带宽
光谱中两个相邻分量之间的最小行间距定义为HZ。 它表示光谱仪在指定的低点区分两个幅度相等的信号的能力。 在频谱分析仪的屏幕上看到的测量信号的频谱线实际上是窄带滤波器的动态幅频特性图(类似于钟形曲线)。 因此,分辨率取决于幅频带宽的带宽。 为窄带滤波器的幅度频率特性定义的3dB带宽是频谱分析仪的分辨率带宽。
3、敏感性
频谱分析仪在给定分辨率带宽,显示模式和其他因素下显示最小信号电平的能力以dBm,dBu,dBv,V等表示。超外差光谱仪的灵敏度取决于仪器的内部噪声。 测量小信号时,信号线显示在噪声频谱上。 为了从噪声频谱中轻松看到信号线,一般信号电平应比内部噪声电平高10 dB。 此外,灵敏度还与扫描速度有关。 扫描速度越快,动态幅频特性的峰值越低,灵敏度越低,产生幅度差。
4、动态范围
可以以指定的精度测量输入端同时出现的两个信号之间的最大差异。 动态范围的上限受到非线性失真的约束。 有两种方法可以显示频谱分析仪的幅度:线性对数。 对数显示的优点在于它可以在屏幕的有限有效高度范围内获得大的动态范围。 频谱分析仪的动态范围高于60dB,有时甚至超过100dB。
5、频率扫描宽度(Span)
有不同的方法来分析频谱宽度,扫描宽度,频率范围,频谱跨度等。通常是指可以在光谱仪显示屏的左右垂直校准线中显示的响应信号的频率范围(光谱宽度)。根据测试需要自动调整或人工设置。扫描宽度表示光谱仪在测量过程中显示的频率范围(即频率扫描)可以小于或等于输入频率范围。频谱宽度通常分为三种模式。
(1)全扫描频谱分析仪可以一次扫描其有效频率范围。
(2)每个扫频光谱仪必须一次只扫描一个指定的频率范围。可以改变在每种情况下表示的光谱宽度。
零扫描频率的频率为零,频谱分析仪不扫描频率,并成为调谐接收器。
6、扫描时间(扫描时间,简化为ST)。
也就是说,执行全频率范围扫描并完成测量所需的时间,也称为分析时间。 通常扫描时间越短,在未来保证测量精度的情况下,需要将扫描时间控制在适当的范围内。与扫描时间相关的因素主要有频率扫描范围、分辨率宽带、视频滤波。现代频谱分析仪通常具有多级扫描时间,最小扫描时间由测量通道的电路响应时间决定。
7、幅度测量精度
绝对幅度精度和相对幅度精度由许多因素决定。 绝对幅度精度是满量程信号的指标,它受输入衰减,IF增益,分辨率带宽,比例保真度,频率响应和校准信号本身精度的影响。 相对幅度精度与测量方法有关,在理想条件下,只有两个误差源,频率响应和校准信号精度。 准确度可能非常高。 仪器必须在制造前进行校准。 各种错误已单独记录并用于校正测量数据。 显示的幅度精度得到了改善。
关键字:射频万用表 频谱分析仪 性能指标
引用地址:
“射频万用表”频谱分析仪的七大性能指标解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:38
利用实时频谱分析仪解决干扰问题
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。 频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需要能够自由移动,并把来自多个位置的数据关联起来。 搜寻干扰频率 在搜寻干扰时,第一个挑战是确定是否可以测量干扰信号。一般来说,受扰接收机很容易确定,这也是第一个要查看的地方。挑战在于,无线接收机要能检测到非常小的信号。因此
[测试测量]
频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪的工作原理 频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器,外观如图1.2 所示,面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;实时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。实时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到CRT 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(PeriodicRandom Wa
[模拟电子]
什么是频谱分析仪
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT萤幕上,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限於频宽范围,滤波器的数目与最大的多
[测试测量]
GSP-800系列频谱分析仪的应用特点及适用范围
GSP-800系列是固纬电子全新推出的基础型频谱分析仪,最高可支持8.0/3.8/1.SGHz的频率范围,它提供射频产晶在生产/开发阶段的测试需求。 GSP-800系列内置20dB放大器,并提供解析带宽(RBW)在10Hz-3MHz的可调范围;此外具备AM/FM信号解调功能,以及ACPR/OCBW/CHPW通道测试功能,可满足一般的RF信号测量。 此外,GSP-800系列内置的TimeSpec功能,可同时检视显示功率、频率和时间之间的关;带宽缩放功能(ZoomIn/Out)可以用来检视信号在不同的Span下的颇谱表现;Limitline功能则提供WindowsMeasure以及LimitlineMeasure两种不同的Li
[测试测量]
使用MSGEQ7音频频谱分析仪芯片
音频响应项目 首先,让我们进行场景设置。假设我们想创建一些对声音有反应的东西,例如我当前的Audio-Reactive Box项目。您可能还记得,这涉及到一个装有假真空管的小假古董手提箱。这些灯管将使用三色LED聚宝盆从下面照亮。下图反映了刚安装完电子管后盒子的状态-下一步是在电子设备上工作(我将在以后的专栏中进行讨论)。 如果我们希望我们的项目(在这种情况下为盒子)对外部声音做出反应,那么我们将需要一个麦克风。此类项目的一个很好的解决方案是MEMS驻极体麦克风(一种基于静电电容的麦克风),并在分线板(BOB)上配有一个小型放大器。 选项1:将音频输入到MCU中(不进行FFT) 一种选择是将麦克风BOB的输出直接输入到微控
[测试测量]
关于DSA800E系列经济型频谱分析仪的分析和介绍
DSA800E系列是为了满足追求更低成本的用户设计,首推型号为DSA832E,它的超高性能和更高的可靠性,可全面替换RIGOL DSA1000系列频谱分析仪。 DSA832E频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品,其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求;频率范围9kHz-3.2GHz,其中“DSA832E -TG”型号提供3.2GHz跟踪源; 图1 RIGOL DSA832E频谱分析仪 全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现;宽屏液晶显示器,独具匠心的参数图标设计,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快捷。 DSA832E频谱分析仪提供丰富的选配件,面对不同的应用场景,为客户提
[测试测量]
LED显示屏及性能指标分析
LED显示屏 是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型 显示 产品,以可靠性高、 亮度 高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为 平板显示 的主流产品。中国led显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持,再一方面,奥运会和世博会的契机,加快了该产业的发展。根据市场分析报告2007-2010年,中国LED显示屏市场年均复合增长率将达到15.1%. LED显示屏的最大特点其
[电源管理]
泰克RSA6100A实时频谱分析仪荣膺2006年“编辑选择奖”
《便携式设备设计》的编辑们对RSA6100A的价值给予充分认可: 将无可比拟的实时性能、捕获带宽和动态范围结合在一起,为数字RF应用提供理想的解决方案 俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月24日 –全球领先的测试、测量和监测解决方案供应商泰克公司(NYSE:TEK)宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣膺《便携式设备设计》杂志授予的2006年度编辑选择奖。这一奖项旨在表彰在2006年度令便携式电子设备设计人员更轻松高效工作的最佳产品。 “《便携式设备设计》每年都会评估几百种新产品,这些新产品推出的目的都是为了使便携式电子设备设计人员的工作变得更为轻松。而2006年度编辑选择奖仅被授予这些精品之中的最
[焦点新闻]
