网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器zhi王",是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试。
网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络分析的基本原理网络分析理论网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。
网络分析仪维修的故障现象:
开机直通状态下的传输测量正常,单通道测量低3-5dBm。
回波损耗曲线异常。
开机直通状态下的传输测试曲线呈反抛物线状。
可能原因:
极有可能是由于遭受大信号或强静电的侵入,接收机的元件被击穿造成的。
可能是信号输入端的保护器被烧毁。
预防措施:
对接入网络分析仪测试端的被测信号进行预测试。
完善防静电设施及步骤。
关键字:网络分析仪 维修
引用地址:
网络分析仪通道超差故障如何维修?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:35
维修时电感线圈的测量方法
1.目测查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠。查看电感器的外表上是否有电感量的标称值。还可进一步检查磁心旋转是否灵活、有无滑扣等。 2.用万用表检测通断情况 色码电感的测量将万用表置于R×1档,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测电感器的电阻值为0Ω时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说明正常。电感线圈的电阻值与电感线圈所用漆包线的粗细、圈数多少有关。电阻值是否正常可通过相同型号的正常值进行比较。 当测得的电阻值为∞时,说明电感线圈或引脚与线圈接点处发生了断路,此电感线圈不能使用。 对振荡线圈的测量由于振荡线圈有底座,在底座下方有引脚,检测时首先弄清各引脚与哪个线
[测试测量]
福斯汽车与RealWear携手 引入AR设备大幅缩短维修时间
福斯汽车(Volkswagen)与RealWear宣布合作,开始在英国的10个福斯汽车维修中心测试扩增实境(AR)配备,未来将进一步扩张到全英国的维修中心,采用AR配备的目的是为了缩短维修完成所需的时间,并确保福斯汽车的车辆耐久度更高。 据报导,福斯汽车维修中心的技术人员将把RealWear的「HMT-1」头戴式设备嵌在安全头盔或防撞帽上,并与位于Milton Keynes的英国总部技术支持中心直接联机,该设备专门设计用于吵杂、低照明、狭窄或其它恶劣的工厂环境,可让技术人员的双手空出,实现更多操作。 「HMT-1」可将视觉指示远程发送给福斯汽车维修中心,并作为现场技术人员的虚拟助理,透过接线图与维修建议等AR影像、引
[汽车电子]
单元板单个模块故障检测及维修
A.整个模块不亮 1、检查供电 电源 与信号线是否连接。 2、检测74HC245有无虚焊短路,74HC245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。主要检查电源与使能(EN)信号。 B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠 1、检查接口A、B、C、D信号输入口到74HC245之间是否有断线或虚焊、短路。 2、检测74HC245对应的接口A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。 3、检测接口A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。 C.全亮时有一行或几行不亮 1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。 D.在行扫描时,两行或几行
[电源管理]
是德频谱分析仪维修--N9000A自检报错维修案例
经检测,RF前端混频器故障,导致测不到信号,自校准报错。 维修过程 更换损坏器件,工程师调整指标。 维修结果 仪器自检正常,测试信号正常,完成修复。
[测试测量]
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。
用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口,而
[应用]
网络分析仪维修之出现通道超差该怎么办?
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。网络分析仪在射频领域使用频次非常的高,一台仪器的价格也是不菲的,小编一年的工资还比不上一台网分价格呢。 近期,安泰测试维修中心接修了好几台网络分析仪,其中有2台故障都是出现通道超差,那出现这种故障该怎么办呢?如何预防呢? 网络分析仪维修的故障现象: 开机直通状态下的传输测量正常,单通道测量低3-5dBm。 回波损耗曲线异常。 开机直通状态下的传输测试曲线呈反抛物线状。 可能原因: 极有可能是由于遭受大信号或强静电的侵入,接收机的元件被击穿造成的。 可能是信号输入端
[测试测量]
是德N5182A网络分析仪维修
一、仪器型号 是德N5182A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器无信号输出 三、检测维修 检测:首先进行开机测试,发现无法正常开机,接下来处理开机问题,经检测由于电源控制板组件损坏导致开机异常,修复后可以正常开机。继续测试发现仪器无信号输出,经检测发现仪器射频板组件损坏,造成信号无输出。 维修:更换射频板损坏组件,整机调整检测仪器。 四、出库测试 仪器修复结束后质检部进行整机测试,仪器各项指标正常。
[测试测量]
如何使用泰克示波器检测维修焊机?
近期,某特种加工工厂客户咨询使用泰克示波器进行焊机的维修检测。由于客户现有一台逆变电焊机可正常通电开机,但焊丝不化丝。客户将机器拆解后使用传统万用表进行测试已无法找出线路具体故障点,故咨询可否使用示波器进一步检测排查故障。 逆变电焊机主要是逆变器产生的逆变式弧焊电源,又称弧焊逆变器,是一种新型的焊接电源。是将工频(50Hz)交流电,先经整流器整流和滤波变成直流,再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT),逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电,同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。其变换顺序可简单地表示为:工频交流(经整流滤波)→直流
[测试测量]
