1.目测查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠。查看电感器的外表上是否有电感量的标称值。还可进一步检查磁心旋转是否灵活、有无滑扣等。
2.用万用表检测通断情况
色码电感的测量将万用表置于R×1档,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测电感器的电阻值为0Ω时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说明正常。电感线圈的电阻值与电感线圈所用漆包线的粗细、圈数多少有关。电阻值是否正常可通过相同型号的正常值进行比较。 当测得的电阻值为∞时,说明电感线圈或引脚与线圈接点处发生了断路,此电感线圈不能使用。
对振荡线圈的测量由于振荡线圈有底座,在底座下方有引脚,检测时首先弄清各引脚与哪个线圈相连,然后用万用表的R×1档,测一次绕组或二次绕组的电阻值,如有阻值且比较小,一般就认为是正常的。如果电阻值为0则是短路,如果阻值为∞则是断路。
由于振荡线圈置于屏蔽罩内,因此还要检测一、二次绕组与屏蔽罩之间的电阻值,方法是选万用表的R×10 k档,用一支表笔接触屏蔽罩,另一支表笔分别接触一、二次绕组的各引脚,若测得的阻值为∞,说明正常,如果阻值为0,则有短路现象,若阻值小于∞但大于0,说明有漏电现象。
3.色码电感器的测量将万用表置于R×1档,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:(1)被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。(2)被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
4.色码电感与电阻怎么区分
一是电阻细长,电感粗短,二是电阻两端头稍微大些,电感则是呈圆柱状。
关键字:电感线圈 测量方法 万用表
引用地址:
维修时电感线圈的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:11
万用表分类和选择的八大要素
万用表和示波器一样种类很多,主要有指针(MF)和数字显示(DMM)两大类,具体分为: 1、手持指针万用表(HMF; 2、手持数字万用表(HDM); 3、台式数字万用表(BDM); 4、钳型大电流万用表(CDM); 5、特殊功能万用表(SPM)。 我们选择时主要注意以下因素: ①显示位数——决定万用表分辨率; ②测量精确度——决定万用表测量结果是否可靠; ③测量量程——决定万用表的最大测量能力; ④测量功能——决定万用表的“多用”价值; ⑤使用质量——决定万用表的品质和寿命; ⑥测量原理——决定万用表的测量实质是“平均”还是“真有效”; ⑦测量环境——决定万用表的结构是台式还是手持式; ⑧通讯接口能力——决定万用表能否记录故障现
[测试测量]
功率型白光LED器件光色测量方法浅述
随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。 普通照明LED,即白光LED。实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。 LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本工作原理是一个电光转换过程
[电源管理]
6位半数字万用表解释
最高位只能0和1。显示的最小值是0 000 000,最大值是1 999 999。也就是有200万个台阶。如果你选择的量程是20V,那么分辨率为20V/2 000 000=10uV,精度很高了。 至于,那半位,表示最高位不能完全显示10个数字,只能显示到0和1。所以,称作半位。
[测试测量]
万用表的构造和运用万用表的办法
这篇文章将介绍万用表的构造和运用万用表的办法。同志们应尽力学会运用万用表。 一、查询和了解万用表的构造。 万用表品种许多,外形各异,但根柢构造和运用办法是一样的。常用万用表的构造和外形见彩页附图。 万用外表板上王要有表头和挑选开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各有些的效果: 1、表头 万用表的表头是活络电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω标明这只电表是能够丈量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其间右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值散布是不均匀的。符号“-”或“DC”标明直流,“~”或“AC”标明沟通,“~”标明沟通和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是
[测试测量]
怎样制作带电压表的降压模块
前一段时间买了一个降压模块,(1.25--35V)可是每次用的时候得用万用表搭上去然后旋转电位器调到自己要的电压后才用,太麻烦了、、、今天买了一个电压表,给装了一起、、、方便多了、、、直接调直接用、、、、 降压模块,电压表、、、、 开始装喽、、、、、、找了一个剃须刀空盒、、、 在上表面掏个洞、、、、 放进电压表,用铝片压紧、、、 转入降压模块、、、、、、我用四个螺丝固定的 侧面掏几个槽,散热、、、、 装个旋钮,下端要能插进电位器的转杆哦、、、 装开关、、、 连接线路、、、、 盖上上盖、、、、 竣工啦‘’、、、、、、、 调一个看看准不准、、、、 准的很啊、、、、呵呵、
[测试测量]
几何相位的光谱学测量方法
0 1 引言 冷原子为模拟和标记拓扑物态提供了一个方便的平台,其中几何相位扮演了重要的作用。但冷原子对热噪声非常敏感,其拓扑响应很容易被破坏以致影响潜在的应用。另一方面,几何相位也决定了布洛赫电子在直流电场下的能谱。利用几何相位和电子极化之间的关系,我们发展了从室温超辐射晶格的能谱里测量几何相位的关系。在动量晶格中,我们无须引入额外的电场,因为原子热运动本身扮演了电场的角色。我们从Wannier-Stark阶梯的反交叉导致的吸收谱中直接测量了几何相位。我们的方法为实现拓扑物态的室温量子模拟打下了基础。 0 2 成果简介 本研究使用鸿之微量子输运软件Nanoskim进行模拟计算,并利用了固体中现代电极化理论的一个重要结论,
[测试测量]
如何使用数字万用表?
随着电子产品的日益增多,市场上可谓是琳琅满目,也许见得多,但真正怎么使用就不一定那么清楚了,今天就给大家讲一讲数字万用表。首先在使用数字万用表之前呢,应该认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。(1)将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果温度保险丝显示器没有显示,则按以下步骤操作。(2)测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。(3)测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。 数字万用表的使用方法有很多种,以下是几种常见的测量方法: 一、直流电压测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/
[测试测量]
用DT890数字万用表检查晶振
笔者总结出一种利用DT890数字万用表检查晶体的方法,现介绍如下: 首先将万用表置20MΩ电阻档,按常规方法检查晶体看其有无漏电短路,然后将DT890数字万用表置CAP:2000PF档,将被测晶体插于Cx测试孔。 ①.若测得晶体的匣体电容Co比正常值小许多,甚至为0pF,说明被测晶体引极内部断路或晶片出现碎裂(若测得匣体电容Co偏离正常值,说明被测晶体内部可能发生变化)。 ②.若测得其电容值为溢出“1”,说明晶体漏电或短路。 ③.若测得电容值不稳定,说明晶体引极接触不良或品片松动脱落。 实例: DT890数字万用表置CAP:2000pF档 ①. DRU晶体1000KHz实测匣体电容Co为2p
[测试测量]
