经检测,RF前端混频器故障,导致测不到信号,自校准报错。
维修过程
更换损坏器件,工程师调整指标。
维修结果
仪器自检正常,测试信号正常,完成修复。
上一篇:福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
下一篇:是德网络分析仪维修--E8363C失锁故障维修案例
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 12:00
是德频谱分析仪维修--N9000A自检报错维修案例
经检测,RF前端混频器故障,导致测不到信号,自校准报错。 维修过程 更换损坏器件,工程师调整指标。 维修结果 仪器自检正常,测试信号正常,完成修复。
[测试测量]
[测试测量]
是德频谱分析仪N9000A不开机自校准报错维修案例
[测试测量]
是德频谱分析仪维修--N9010A开机自检报错故障案例
一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器 三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
N9000A频谱分析仪维修自校准报错故障
[测试测量]
维修Agilent E4403B频谱分析仪自检报错故障案例
一、仪器型号:Agilent E4403B频谱分析仪; 二、故障描述:开机自检报错 ①LO UNLOCK ② Reference Frequency Error; 三、整机检测: a) 经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LO UNLOCK报错; b) 进一步检测发现A8A1A2模块上第一本振参考信号频率不稳,导致第一本振YTO输出不稳; c) 最后确定故障为YTO输入端1/2分频器损坏,导致YTO输入不稳。
[测试测量]
安捷伦E4447A便携式频谱分析仪开机自检报错故障维修案例
接收到仪器后我们工程师就着手开始检测。仪器开机后出现自检多项报错,整个频段测不到信号的现象。这样的故障现象多半应该是主板有问题了。下面就着手从仪器主板开始排查,打开仪器发现输入信号线被断开,多个板件上的接头松动。 处理维护接头松动问题后继续开机检测发现1st IF Overload报错,A20 J2信号正常,J3信号异常电平高。初步怀疑放大器或者是混频器有故障,更换放大器后无变化,接着继续换件排查更换混频器后overload报错消失,但是还有报错。这时候维修进入窘境,按道理说应该是报错都完全消失的呢,怎么还会有报错………… 偶然一个小伙伴的一句话让我有了灵感,如果放大器、混频器的故障问题都解决那么会不会是衰减器的问题呢?
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- STEVAL-ISA125V1、5 V/10 W、60 kHz 隔离反激式,具有基于 VIPer28L 的额外电源管理演示板
- 使用 Analog Devices 的 LT3091HFE 的参考设计
- PMM8713PT
- Blimpduino-2 - 开源的小飞艇(源码和原理图等)
- Larduino UNO Mini
- DAP-Link VlLink Lite
- EVAL-ADAV803EBZ,ADAV803 DVD-Recordable Audio Codec 评估板
- 使用 Analog Devices 的 LTC3119HFE 的参考设计
- OP484FSZ-REEL7 运算放大器噪声电路模型的典型应用,用于确定总电路等效输入噪声电压
- IP2326升压双锂平衡充带内置快充输入可调
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 显摆!我最得意的MSP430作品
- 挑战极限,你敢看吗?下载文档+观看视频,了解航空和政府应用解决方案
- 直播已结束【使用 TI 低成本 MSPM0 MCU 快速开发 – 生态详解系列之二】(9:45开始入场)
- 答题抽奖:Mentor Tessent Automotive相关测试解决方案(奖品池还剩不少奖品哟)
- 有奖直播|多款MSP430™片上Sigma-Delta ADC助力高精度信号检测应用 报名中
- Hercules :安全MCU 初体验
- 答题赢好礼|机器故障防患未然 大机器健康状态监测为您助力
- 【分享成长,10月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第15期活动开始啦!!!
- 一起哇:基于国产芯、便携烙铁系统IronOS(FreeRTOS)的智能烙铁
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
