Fluke 279FC热成像万用表的功能特点及应用范围
发布者:月光男孩最新更新时间:2021-11-24 来源: elecfans关键字:Fluke  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热成像万用表是电气设备的一线故障诊断工具,可用于检查高电压设备和变压器的热点,检测保险丝、电线、绝缘体、连接器、拼接件和开关的受热情况。用279FC的热像仪进行扫描可以从安全的距离快速检测诸多电气问题。通过将两种工具整合成一种工具,热成像万用表可以减轻负担,提高工作效率。
279FC热像仪与iFlex(柔性电流钳)兼容,扩展测量功能,并可深入狭窄、难以到达的空间测量电流(高达2500A交流电流)借助宽大的全彩色LCD显示屏,您可以更加轻松、清晰地查看图像和读数。续航时间超过10小时。
Fluke279FC真有效值热成像万用表的特点:
带内置热成像仪的全功能万用表
共有15种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性、电容、二极管检测、最小值/最大值/平均值、交流电流(通过iFlex柔性电流探头)、频率
借助热成像功能,无需进行耗时的测试和验证,即可快速、安全地检测出多种电气问题
二合一工具可以提高工作效率–您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师–在有限的时间内解决问题!
iFlex柔性电流探头扩展了您的测量功能-可以在深入狭窄、难以到达的空间测量电流(量程高达2500A交流电流)
可与距离不超过20英尺/6.1米(无障碍物时)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像
图像分辨率–80x60
3.5英寸/8.89cm彩色LCD屏幕
可充电锂电池,正常工况下可使用一整天(10小时以上)
美国组装
三年标准保修
自动关机以节省电量
CATIII1000V、CATIV600V测量类别
选配件:Flukei2500-10或i2500-18iFlex?柔性电流探头、FlukeBC500TDMM交流充电器和FlukeBP500锂电池3000mAh
经久耐用,可耐受3m(9.8英尺)的摔落高度,双重绝缘且带有纹面橡胶护套,提供更多保护
关键字:Fluke  应用范围 引用地址:Fluke 279FC热成像万用表的功能特点及应用范围
上一篇:Fluke 1587 FC绝缘万用表的功能及特点性能分析
下一篇:万用表测电流、电压、电阻、电容器的使用解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:46
中国电信公布天翼无人机使能平台,5G让无人机应用范围更加广泛
12月3日,在2019中国电信5G VR+智慧治理研讨会上,中国电信发布了天翼无人机使能平台。 据介绍,天翼无人机使能平台由中国电信自主研发,主要有多厂商、多机型的无人机接入;全可视化飞行控制;天翼云数据存储;卫星遥感和GIS地图;5G实时通信;AI检测识别等多项服务功能,可应用于多个行业领域。通过该平台,中国电信已经推出了智慧警务、智慧农业、智慧公司、智慧城市、媒体直播、物流配送、设备巡检等多个无人机应用及解决方案, 在为天翼无人机使能平台作主题演讲时,中国电信DICT应用能力中心研发管理部总经理杜忠田表示,随着5G网络、边缘计算、网络切片等技术的发展与成熟,无人机应用在安防巡检 、物流、测绘、农业等领域应用前景广阔。 5G的
[机器人]
福禄克万用表,万用表使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V
[测试测量]
力矩电机应用范围
由于采用不同的设计参数,力矩电机的机械特性和用途分为两类:卷绕特性 和 恒转矩特性的力矩电动机。 1)卷绕特性力矩电动机 实现恒张力传动,适用于生产过程中需要使产品维持恒定的张力和用恒定的线速度把产品卷绕在辊筒上的场合,例如,印染机械上,卷绕织物的辊筒,随着织物不断卷绕到辊筒上,辊筒直径逐渐增大,负载也相应增加。由力矩电动机的机械特性可见,负载增加,转速自动下降,从而维持一定的线速度和张力,实现了工艺要求。这类力矩电机常用于纺织、印染、造纸、橡胶、电线电缆等方面。 2)恒转矩特性力矩电动机 在一般较宽的转速范围内,使转矩基本恒定,适用二转速变化时,要求恒定转矩的传动场合。例如,印染机械中,用若干辊轴传送织物时,由于织物并不卷绕
[嵌入式]
福禄克发布TiX580和Ti480红外热像仪​全面进入640像素时代
福禄克公司(Fluke Corp)推出Fluke® Ti480和TiX580红外热像仪,产品拥有640 x 480分辨率,并可分别通过超像素和精密位移成像技术,实现4倍像素提升至1280 x 960分辨率,生成令人惊叹的超高清红外图像,为工业、过程、科研、公共设施维护和建筑检查领域的专家提供快速发现问题和分析研究所必不可少的保障。拥有卓越性能和功能的同时,全新的TiX580和Ti480更具有难以置信的性价比,宣告640像素时代的到来,是时候升级你的热像仪了! 对于Ti480红外热像仪,福禄克将640 x 480分辨率集成到了坚固耐用的手柄式设计中。该热像仪可实现快速、单手操作,便捷、准确地进行多次检查。现在,终于有了一款可
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>发布TiX580和Ti480红外热像仪​全面进入640像素时代
福禄克参加2015年亚太计量规划组织(APMP)全体大会
10月26日至11月7日, 2015年亚太计量规划组织(APMP)全体大会在中国计量科学研究院昌平院区举办, APMP是亚太地区乃至国际计量界的年度盛会。 参会组织包括国际计量委员会、亚太计量规划组织、澳大利亚国家计量院以及国际计量局。美国商务部副部长、美国标准与技术研究院(NIST)等国际和亚、欧、美、非等区域计量组织及相关国际组织代表,以及来自31个国家和经济体的400多名代表出席此次会议。 为期两周的大会中,福禄克计量校准部积极参与,邀请了两位美国专家,参与了电磁学、热工TC的技术研讨会(Work Shop), 并在Work Shop 中发表演讲。我们同时还参与了在昌平国家计量院的产品展示会。
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>参加2015年亚太计量规划组织(APMP)全体大会
FLUKE 369FC如何进行漏电流测量
泄漏电流测量其实是从系统最终安全性能的角度来看实际泄漏电流到底有多大,因为工厂和设备之间的连接越来越复杂,而且总有自己意想不到的情况。这就是我们测量绝缘接地的原因,但有时我们会遇到跳闸甚至更严重的问题。 传统钳表主要针对大电流量程设计,如主流钳位表1000A,最小量程为40A,读数误差为+ 6个字,很难满足Ma甚至UA的泄漏要求。369 / 368具有3mA / 30mA / 300mA的自动量程,对应于1 / 10 / 100ua的高分辨率。 如何使用漏电电流表? 1、最准确的夹紧漏电电流表是根据夹紧接地线的值来确定的。当个别情况需要或方便夹接地线时,可将所有电路夹接作为参考(如夹住火线+零线) 2、Fluke
[测试测量]
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?福禄克DSX2-5000网络测试仪电池可以连续工作8小时,电量从10%充到90%只需 4小时,完全可以满足日常工作测试,用户可以放心使用。为了让网络测试工作更加持久稳定,需要注意以下一些情况: 长期不使用福禄克网络测试仪或存放环境的温度超过50°C时请取出电池。如果不取出电池,则可能会发生电池漏液,进而损坏本产品。 中度使用5年或重度使用2年后,请更换充电电池。中度使用被定义为每周充电两次。重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。 如果充电电池在充电时变热 ( 50°C),则断开电池充电器,然后将产品或电池移至凉爽的非易燃地点。 电量不足指示灯亮起时,为电
[测试测量]
CA6150电气设备测试仪的应用特点和范围介绍
产品简介: CA6150为CA6160的简化型号,可对家用电器、电动工具、工业机床等设备进行耐压试验及绝缘电阻测试。 产品特点: 耐压试验(介电强度试验):具标准测量模式(Un从100至5kVAC,Ilim: 500mA)及组态设置模式 (t1,t2,t3,U1,U2) 绝缘电阻测试:可达1GΩ(测试电压:250/500/1,000V DC可选) 具有自动测试功能,可自动顺序执行50步测量排程 大容量数据存储空间,可记录1,600组测量结果 具有RS232通讯接口,可通过专属软件(选购)将储存的测试数据导入PC、并生成测试报告;自动测试功能需由该软件设置、排程相关测试功能 标配所有相关的测试线,并可选购相关配套附件(安全警示灯
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
