万用表测电流、电压、电阻、电容器的使用解析
发布者:数字行者最新更新时间:2021-11-25 来源: elecfans关键字:万用表  测电流  电压  电阻  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表的识别与使用以及相关拓展知识等。
万用表的识别与使用
1、万用表的外形。
万用表是一种测量电压、电流和电阻等参数的仪表,有指针式和数字式 2 种,其外形如图1所示。
2、万用表使用前准备。
(1)水平放置。将万用表水平放置。
(2)检查指针。检查万用表指针是否停在表盘左端的“零”位。如不在“零”位,用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械调零旋钮,使指针指在“零”,如图2所示。
(3)插好表笔。将红、黑表笔分别插入表笔插孔。
(4)检查电池。将量程选择开关旋到电阻R × 1 挡,把红、黑表笔短接,如进行“欧姆调零”后,万用表指针仍不能转到刻度线右端的零位,说明电压不足,需要更换电池。
(5)选择测量项目和量程。将量程选择开关旋到相应的项目和量程上。禁止在通电测量状态下转换量程选择开关,以免可能产生的电弧损坏开关触点。
3、万用表测电流、电压和电阻。
(1)测电流。
① 选择量程。万用表电流挡标有“mA”,有1 mA、10 mA、100 mA、500 mA 等不同量程。应根据被测电流的大小,选择适当量程。若不知电流大小,应先用最大电流挡测量,逐渐换至适当电流挡。
② 测量方法。将万用表与被测电路串联,应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。如是直流电流,红表笔接在与电路的正极相连的断点,黑表笔接在与电路的负极相连的断点。
③ 正确读数。仔细观察标度盘,找到对应的刻度线读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
(2)测电压。
① 选择量程。万用表直流电压挡标有“V”,有 2.5 V、10 V、50 V、250 V 和 500 V 等不同量程,应根据被测电压的大小,选择适当量程。若不知电压大小,应先用最高电压挡测量,逐渐换至适当电压挡。
② 测量方法。将万用表并联在被测电路的两端。如果测直流电压,红表笔接被测电路的正极,黑表笔接被测电路的负极,如图4所示。
(3)测电阻。
① 选择量程。万用表电阻挡标有“Ω”,有 R × 1、R × 10、R × 100、R × 1k、R × 10k 等不同量程,应根据被测电阻的大小把量程选择开关拨到适当挡位上,使指针尽可能停留在中心附近,因为这时的误差最小,如图5(a)所示。
② 欧姆调零。将红、黑表笔短接,如万用表指针不能满偏(指针不能偏转到刻度线右端的零位),可进行“欧姆调零”,如图5(b)所示。
③ 测量方法。将被测电阻同其他元器件或电源脱离,单手持表笔并跨接在电阻两端,如图5(c)所示。
④ 正确读数。读数时,应先根据指针所在位置确定最小刻度值,再乘以倍率,即为电阻的实际阻值。如指针指示的数值是 18.1Ω,选择的量程为 R × 100,则测得的电阻值为 1 810Ω。
⑤ 每次换挡后,应再次调整“欧姆调零”旋钮,然后再测量。
4、万用表的维护。
(1)每次使用后,应拔出表笔。
(2)将量程选择开关拨到“OFF”或交流电压最高挡,防止下次开始测量时不慎烧坏万用表。
(3)若长期搁置不用时,应将万用表中的电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路,如图6所示。
(4)平时要保持万用表干燥、清洁,严禁振动和机械冲击。
知识拓展——万用表对电位器、电容器的测量
1、测量电位器。
电位器又称可变电阻器,它是指阻值在一定范围内可自由调节的电阻器。用万用表可以测量电位器的标称电阻和电阻变化,具体使用方法如图7所示。
640?wx_fmt=jpeg
(1)选择量程。将量程选择转换开关转到合适的电阻挡。
(2)测标称电阻。测量电位器的1、3引出端的电阻,此电阻为电位器的标称电阻,如图7(a)所示。
若阻值无穷大,则可判断电位器内部开路。
(3)测电阻变化。在缓慢转动电位器的旋转轴的同时,分别测1、2端或2、3端阻值是否连续、均匀的变化,如图7(b)所示。如发现阻值变化断续或者有跳动现象,则可初步判断电位器存在阻值变化不匀或接触不良的问题。
(4)判电位器类型。当电位器转动均匀时,如果万用表的指针偏转也是均匀的,则表明是直线式电位器;当电位器转动均匀时,如果万用表的指针偏转开始时较快(或较慢),将要结束时较慢(或较快),则表明是反对数式或对数式电位器。
2、万用表测量电容器。
电容器是由中间夹有绝缘材料(电介质)的两个金属极板构成的常用元器件。用万用表可以对电容器进行定性和半定量的质量检测。用万用表测量电容器的基本方法如图8所示。
① 选择量程。将量程选择转换开关转到合适的电阻挡(R × 1k或R × 10k)。
② 测量普通电容器。测量容量较大的电容器(5 000pF以上)时,万用表指针将迅速右摆后再逐渐返回左端,指针停止时所指电阻值为此电容绝缘电阻。绝缘电阻越大越好,一般应接近∞,如图8(a)所示。测量容量较小的电容器(5 000pF以下)时,万用表指针基本不动。
640?wx_fmt=jpeg
③ 测量电解电容器。电解电容器是有极性的电容,测试时用红表笔接电解电容器负极,黑表笔接正极,电容量越大,表针摆动越大,如图8(b)所示。每次测量后应用表笔将电容器两端短接,对电容器放电。
关键字:万用表  测电流  电压  电阻  电容器 引用地址:万用表测电流、电压、电阻、电容器的使用解析
上一篇:Fluke 279FC热成像万用表的功能特点及应用范围
下一篇:MF47指针式万用表的构造及使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:58
台式数字万用表如何检测电解电容?
电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。 数字万用表如何检测电解电容? (1)用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功用,UT51其量程分为200μ和20μ两档。 测量时先将红表笔接到电流端孔,黑表笔接到COM端孔 ,功能档位选择电容档位 ,再用红黑表笔接已放电的电容两引脚(注意极性),选取适当的量程后就可读取显示数据。 200μ档,宜于测量20uF至200μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 (2)用蜂鸣档初步判断电容的
[测试测量]
台式数字<font color='red'>万用表</font>如何检测电解电容?
掌握指针式万用表检测直流电流的基本方法
直流电流的测量方法示意图如图1-4所示。它由表头(磁电式测量机构)和多个分流电阻组成,被测电流从“+”端流进,“一”端流出。通过改变量程开关的位置,可以改变分流电阻的大小,从而可以改变测量电流的量程。图1-4所示为将量程开关置于1mA挡的位置,这时的量程就是1mA。
[测试测量]
IR 推出具有基准导通电阻的全新300V功率MOSFET
全球功率半导体和管理方案领导厂商– 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 近日推出配备IR最新功率MOSFET的300V器件系列,可为各种高效工业应用提供基准导通电阻(Rds(on)) ,这些工业应用包括110V-120V交流电压线性调节器和110V-120V交流电压电源,以及直流-交流逆变器,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)等。 全新功率MOSFET系列具有极低的导通电阻,有助于提升系统效率,还可让设计人员在多个MOSFET并联使用时减少产品的组件数量。   IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“由于IR 300V MOSFET系列提供基准导通电阻,能够提升效率、功率密度和可
[电源管理]
IR 推出具有基准导通<font color='red'>电阻</font>的全新300V功率MOSFET
Linear新推出高电压微功率、低压差稳压器
2008 年 8 月 28 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 高电压微功率、低压差稳压器 LT3011 。该器件可在满负载情况下提供高达 50mA 的连续输出电流和仅为 300mV 的低压差。 LT3011 的输入电压范围为 3V 至 8V ,输出电压可低至 1.24V 或高至 60V 。该器件的电源良好标记可显示输出稳压。使用单个电容器就可以对稳压输出水平和标记指示之间的延迟进行编程。 80V 的输入电压能力使其非常适用于汽车应用、 48V 电信备用电源和工控应用。 46uA ( 工作 ) 和 1uA ( 停机状态 ) 的低静态电流使其成为要求最佳运行时
[电源管理]
Linear新推出高<font color='red'>电压</font>微功率、低压差稳压器
万用表和钳形表检测电流的原理及区别
  钳形表的主要功能及工作原理   钳形表最突出的特点就是前面可以开口的卡钳,它可以很方便卡入电线中,测量回路中的电流,这样就不需要破坏或改动原线路,并且可以测量很大的电流。万用表也有电流测量功能,那么它和钳形表测电流有哪些区别呢?首先我们分别来了解一下万用表检测电流和钳形表检测电流的原理及区别。   万用表测量电流的原理   万用表测量电流时,是需要将被测回路断开,将万用表串接进去来测量电流的。通过万用表内部电流检测的电路能够看出,电流档位在万用表内部实际上是一个电阻值非常小的电阻,电流流过这个电阻时,就会在它上面产生压降,因为电阻值是确定的,只要测量出电阻上的电压,就可以根据公式计算出通过电阻的电流,因为这个电阻是串联在回
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>和钳形表检测<font color='red'>电流</font>的原理及区别
基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。一般情况下,直流隔离措施可采用专用隔离运算放大器(ISO124系列)加配一个高精度隔离直流电源,通过电气耦合的方式来实现被测模拟信号与控制系统的线性隔离,但这种方法成本较高而且温漂较大。本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性特性都
[电源管理]
基于高线性光耦HCNR201的<font color='red'>电压</font><font color='red'>电流</font>测量电路设计
电压采样保持电路图
图中所示是用SF357运放组成的电压采样保持电路.这种电压采样保持电路可以方便地观察任一时间内的被测瞬间电压值. 在测试电压时,只需将其输入端跨接于被测电压的两端,接着
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>采样保持电路图
机械指针式万用表的原理
基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。 测直流电流原理。 如图1a所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。 测直流电压原理。 如图1b所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 测交流电压原理。 如图1c所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电
[测试测量]
机械指针式<font color='red'>万用表</font>的原理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
