用对触发模式,示波器显示稳定波形就是“so easy”
发布者:haoying最新更新时间:2021-11-25 来源: eefocus关键字:触发模式  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?今天安泰测试就给大家分享一下:
一、触发的概念
触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。触发就是使示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”,主要有三种触发模式:
1、自动触发:不论是否满足触发条件都有波形显示,且触发的位置随机,此时,便呈现出波形“抖动”的情况,该模式适用于低重复率和未知信号电平
2、普通触发:只在满足触发条件时显示波形,不满足触发条件时保持原有波形显示,并等待下一次触发,该模式适用于低重复率信号及不要求自动触发的信号;
3、单次触发:在单次触发模式下,示波器一直处于等待状态,直至出现符合触发条件波形时,进行一次触发,随后即停止波形采样。
如下图所示,从自动触发到普通触发,设置对应触发条件后,波形从抖动变为平稳。
图1 自动触发和普通触发
二、触发的作用
触发的作用主要有两个:1、隔离感兴趣的信号;2、同步波形(稳定显示波形)。
为了更形象地理解触发,可以用一段很酸的话来形容:所谓触发,就是“在此刻停留”,又可以理解为“等待那一刻”。触发电路可以即为有那么一双纯情的眼睛在注视着面前走过的每一个人(信号流),当看到意中人(触发条件)时,眼睛便凝视这个人,让意中人停留在她注视的位置(触发点)。但她会继续寻找她的下一个意中人,每次找到了意中人,她都会让意中人在她注视的位置(触发点)停留。因此,她的眼睛注视点(触发点)的位置只停留那些意中人(满足条件的波形)。
如下图所示,设置了欠幅触发及普通触发后,欠幅脉冲信号被触发,稳定的显示在屏幕上。
图2 欠幅脉冲被触发
三、如何设置触发条件
实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断,并没有什么固定的规则,往往是一个交互的过程,通过选择不同的触发模式了解信号的特性,又根据信号的特性和想要观测的内容选择有效的触发模式。在这个过程中最重要的是理解不同触发模式的工作机制,了解被观测信号的特点以及明确所要观测的内容。
1、未知信号:当对被测信号不是特别了解时,应选用自动触发,此时在屏幕上至少能看到一点东西,哪怕仅仅能看到扫描线,也可通过调节垂直增益、垂直位置、时基速率等参数“找到”波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等稳定波形。
2、已知信号:当被测信号为已知类型信号时,可以在触发设置中选取相应的触发条件,此时屏幕上便可显示出被测信号,如果被测信号存在“抖动”的情况,通过调整自动、普通触发类型及触发电平的位置即可使波形稳定的显示在屏幕上。
图3 触发方式
通过合理设置触发方式,可以帮助我们快速、稳定的观察波形,定位问题,你在使用示波器时,设置触发方式设置对了吗?
关键字:触发模式  示波器 引用地址:用对触发模式,示波器显示稳定波形就是“so easy”
上一篇:如何避免信号源出故障
下一篇:示波器X1探头和X10探头该如何选择?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 11:22
单片机+LCD12864数字示波器程序+Proteus仿真
基于51单片机和Proteus仿真的数字示波器 #include AT89X52.h #include intrins.h //12864控制引脚定义 sbit DI = P2 ^ 2; //数据指令选择引脚 sbit RW = P2 ^ 1; //读写选择引脚 sbit E= P2 ^ 0; //读写使能引脚 sbit CS1 = P2 ^ 4; //片选1引脚 sbit CS2 = P2 ^ 3; //片选2引脚 sbit BUSY= P1 ^ 7; //忙标志位 //按键控制定义 sbit Y1 = P3 ^ 0; sbit Y2 = P3 ^ 1; sbit X1 = P3 ^ 3; sbit X2 = P3 ^
[单片机]
单片机+LCD12864数字<font color='red'>示波器</font>程序+Proteus仿真
数字示波器得力助手,90%的人竟然不知道?
摘要:相对于模拟示波器来说,数字示波器有非常丰富的触发功能,数字示波器正是凭借其得力助手——触发功能,成为电路调试的有力工具。 触发对于示波器的意义: 捕获感兴趣的信号; 确定波形的时间零点。 一、示波器触发原理 如图1所示信号经过探头进入示波器后经衰减器放大器后会分成两路,一路会经过ADC进行模数转换,另一路会经过触发时基。触发时基模块的作用是监控输入的信号并判断是否满足触发条件。触发时基模块可以控制示波器采集的开始、停止等关键动作。 图1 示波器的触发 如果示波器没有触发系统,采用每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,这样在屏幕上看到的波形就是不稳定的。
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>得力助手,90%的人竟然不知道?
技术文章—SPC协议解码是什么?它对示波器的作用如何
SPC概述 SPC(Short PWM Code)协议,是基于SENT(Single Edge Nibble Tranmission)协议的增强版,通过两个相邻周期的下降沿之间的脉冲实现数据传输,相对于模拟输出和PWM输出,具有很好的EMC特性,具有较高的传输速度,较强的可靠性和抗干扰能力。此协议广泛应用于精确的转动角度测量和位置检测,汽车应用包括踏板、油门或变速杆位置检测,悬架控制或电动助力转向系统直接扭矩检测等。 SPC协议以单线半双工传输的方式进行数据传输,最多可以同时控制4个传感器。与SENT不同,SPC新增了触发字段,可表示三种模式:同步模式,ID选择与范围选择。SPC各个字段的值根据两个下降沿之间的时间来表
[测试测量]
技术文章—SPC协议解码是什么?它对<font color='red'>示波器</font>的作用如何
胡为东系列文章之四--使用力科示波器测量信号相位变
一、两个信号之间的时延或者相位差测量 在信号完整性测试中我们经常会遇到对两个或者多个信号之间的偏移或者相位差的测量。如某个单板上多个电源信号之间的时序关系;DDR等内存测试中数据信号和时钟信号的建立时间和保持时间等时序关系等等。 图1 基本D触发器的锁存数据示意图 在一些射频应用中,也经常需要测试多个信号之间的相位差,如图1所示,为了验证一个被测件DUT的特性,采用射频信号源通过定向耦合器分成两路,一路射频信号施加到DUT上,经过示波器后连接到示波器(图中是以力科的最高实时带宽为45GHZ的实时示波器为例)的一个通道,另外一路射频信号直接进入到示波器中作为参考源,然后使用示波器观察经过D
[测试测量]
胡为东系列文章之四--使用力科<font color='red'>示波器</font>测量信号相位变
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器是一种电信号变成能看见的图像仪器,它的出现让工程师能够更加直观,和准确看到电现象。 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,工程师在使用该产品测量交流电压时,可以借鉴以下的方法来进行: 用示波器测量交流电压的方法如下: 1)首先将输入耦合开关置于“AC”位置(扩展控制开关未拉出),将交流信号从y轴输入,这样就能测量信号波形峰峰间或某两点间的电压幅值。 2)从屏幕上读出波形峰峰间所占的格数,将它乘以垂直偏转因数旋钮的挡位,即可计算出被测信号的交流电压值。若将扩展控制开关拉出,则再除以5。 在使用示波器时应注意下列事项: 1)测试前应估算被测信号的幅度大小,
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>测量交流电压的方法和注意事项
示波器的偏转系统的工作原理
示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。 分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。 如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。 如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。 如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就
[测试测量]
串口示波器的串口调试助手功能
逛github时看到这个QT的串口 示波器 ,完全开源,支持串口、TCP、波形显示、 通信 协议。感觉很不错,跟以前分享的那个vofa+有点像。感兴趣的可以 下载 下来学习学习。 S ai lor Project功能说明 串口调试助手功能 支持传统的串口调试助手的基本收发功能,同时可以刷新大量的数据而不卡顿 支持保存接收的数据 支持最大200条可编辑指令的设置,并用于多条发送 支持 定时器 发送 支持换行符替换时间戳功能 支持较多的中文编码格式 值得注意的是支持 Linux 简单的串口调试 支持加载csv表格数据到200条可编辑指令 支持部分窗口配置的保存和重启恢复(前提是你不会删除配置文件) 操作说明 注意由于QT自带
[测试测量]
串口<font color='red'>示波器</font>的串口调试助手功能
泰克布局中端示波器市场,突破性探头技术和Win 7成最大看点
全球示波器市场规模在10亿美元左右,若以带宽范围来划分的话,500MHz以下的基础示波器无疑是出货量最多的,但从整体销售金额来看,现如今500MHz至2 GHz的中档示波器是最大的,因而越来越受到各大厂商的重视.在R&S今年中首次推出两个示波器系列(500MHz-2GHz,属于中档产品)之后,示波器市场老大泰克又于12月8日宣布对其现有示波器产品家族进行重大扩展,推出全新的混合信号示波器——MSO/DPO5000系列,同时还发布了可充分发挥这些中档示波器性能的配套“武器”——突破性的TPP1000以及TPP0500高带宽、低电容无源电压探头。此外,泰克还宣布以相同价格提供更高性能的全新MSO/DPO4000 B系列示波器。
[测试测量]
泰克布局中端<font color='red'>示波器</font>市场,突破性探头技术和Win 7成最大看点
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
