数字万用表电容档的测量使用方法与注意事项
发布者:Qilin520最新更新时间:2021-12-01 来源: eefocus关键字:数字万用表  电容档  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容器容积的测量法
如下图框架所显示,将表针打进电容器档(F档)
在数字万用表的挡位左下角有两个孔,上边写的是Cx,把必须测的电容器正本插到里边就可以测了,如果有旋光性的电容器要留意正负
电容器(或容量, Capacitance)指的是在给出电势差下的正电荷储量;记作C,标准单位是法拉(F),表现电力电容器容下正电荷本事的标量。
1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)
怎么判断电容器的优劣?
用指南针数字万用表欧母档(挡位随容量调整),先向电容放电,随后两表画笔碰电容器两脚位,这时表表针会迅速晃动并快速返回起止部位,相反再碰触表针会摆放在更长远部位并迅速回过头到原先部位。 如表针晃动了回不上原先部位那电容器便是走电了(大空间电解电容器有轻度走电是一切正常的)。 如表针没动那便是电容器短路了(容积过小如几PF测不出来,我就用10K档最少能测出3N3,4N7等容积的小电容器)。
测电容器是不是走电的方式
对一千微法之上的电容器,可首先用R×10Ω档将其极速充电,并基本估算电容器容积,随后改在R×1kΩ档再次测一会儿,这时候表针不可回去,而应停在或十分贴近∞处,不然便是有走电状况。对一些几十微法下列的按时或震荡电容器(例如彩色电视开关电源电路的震荡电容器),对其走电特点规定十分高,只需稍有走电就不能用,这时候可在R×1kΩ档充好电时再改成R×10kΩ档再次精确测量,一样表杆应停在∞处而不可回去。
关键字:数字万用表  电容档  注意事项 引用地址:数字万用表电容档的测量使用方法与注意事项
上一篇:数字万用表电流档的使用方法与注意事项图解
下一篇:数字万用表电压档的使用方法与注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 03:34
如何使用示波器测量电源纹波噪声及注意事项
在大学时代里,很多电子发烧友都喜欢做一些小的电子制作,至于电路板上的供电方法,7805、7812是当之无愧的性价比之王,多快好省!而当我们做的小制作出现故障时候,几乎没有人会把电源带来的影响列入考虑范围,因为大学时候制作的东西,大多数电路拓扑结构简单,信号频率也不高,所以即使电源端有波动,对后面的电路影响也不大。 今天的电子电路(比如电子测量仪器、多媒体产品)的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。因此,电路设计者们比以前会更关心电源端带来的影响。 以我们ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个直流电源变成各种电压的直流电源
[测试测量]
如何使用示波器测量电源纹波噪声及<font color='red'>注意事项</font>
气相色谱仪选购注意事项
  气相 色谱仪 选购注意事项从选购气相色谱仪的指导思想说应该考虑以下几点:   1.按需购物,有的放矢   “需要什么买什么”这似乎是一条是很浅显的原则,谁都知道,但是知道归知道做归做,因为许多人都还有另外一个“小九九”——“宽打窄用”,也就是暂时不需要、甚至将来也不一定需要的附件也都一块买来。在若干年前各单位买色谱仪时,如果上级拨款,就把所有的附件都买来,这实际上是既浪费又给自己找麻烦,比如您的实际工作只需要热导 检测 器和氢火焰离子化检测器就够用了,可是订购色谱仪时把电子俘获检测器和火焰光度检测器也都买了,结果用不着放在仓库里睡觉。所以应该是需要那些检测器和附件就只买那些,这即是按需购物,有的放矢。如果您在需要某一附件时
[测试测量]
数字万用表使用方法及测试电流、电容、二极管的方法解析
  数字万用表对于电子行业工程师非常重要,操作简单,数据精准,能迅速判断电流、电容、二极管等真实参数,而数字万用表使用的方法众多都有不正确操作,本篇,作者就教大家数字万用表的正确使用方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管等常用旗舰测量的方法开始,让你更好的掌握数字万用表测量方法。      首先,先来说说数字万用表操作规程及注意事项。   数字万用表使用方法及测试电流、电容、二极管的方法解析----操作规程      1、使用前应熟悉数字万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。   2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>使用方法及测试电流、<font color='red'>电容</font>、二极管的方法解析
数字万用表故障排除的一般方法
数字万用表( DMM )是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、 输入阻抗 大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否
[测试测量]
磁翻板液位计电伴热带的安装及注意事项
  在寒冷的冬季,尤其在北方,磁翻板液位计在实际应用中通常需要进行伴热保温,以防止管内的液体冻结,确保仪表工作地正常进行。   在伴热保温的方式中,有蒸汽、热水伴热、电伴热等保温方式可供选择。但由于电伴热系统具有结构简单、使用方便、热效率高、安全可靠、不会污染环境、使用寿命长、维护工作量少的特点,电伴热技术正逐步替代蒸汽、热水伴热等传统保温方式被广泛采用。   电伴热作为一种先进的伴热系统,能否正常运行,不仅取决于产品质量和选型设计的科学合理性,与产品的正确安装方式也有极其密切的关系。下面,就为大家重点介绍下磁翻板液位计电伴热带的安装及其注意事项。 一、磁翻板液位计电伴热带的安装   伴热保温一般是通过使用电伴热带捆绑
[测试测量]
磁翻板液位计电伴热带的安装及<font color='red'>注意事项</font>
低电阻欧姆表使用方法和注意事项
使用方法 ①首先是机械调零,通过调节定位螺丝,使指针指在电流表零刻度线处。 ②选择合适的挡位。选挡时有两个思路;其一,若被测电阻能估计出阻,值则挡位;其二,试测法,先选用一个挡位测一次,若出现读数较小或说指针偏角较大时应换用低挡,若出现读数大或说指针偏角较小时应换用高挡。 ③将两表笔短接,调节R,使指针满偏。 ④把两表笔分别与被测电阻两端良好接触。 ⑤把表针指示的数值乘以倍率,即得被测电阻的阻值。 欧姆表测电阻的选挡、调零与读数 欧姆表使用前,首先是估测待测电阻的大小,选择合适(通常按大量程挡向小量程挡次序选择)的挡次(即选挡),然后调零,再进行测量。 如果选择的挡次不合适,则应重新选挡(换挡),若指针偏角较小,则应选倍率高
[测试测量]
电工常用的工具:万用表使用注意事项
万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。 电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。 1、使用前“机械调零” 机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。 使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。 2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分 万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。 3、测量时禁止切换档位 测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏
[测试测量]
电工常用的工具:万用表使用<font color='red'>注意事项</font>
数字万用表测试元器件方法大全
一、 电阻的测量 电阻的测量比较简单 红表笔插入“v/ω”插孔中,黑表笔插入 com 插孔,根据电阻的大小选择适当的电阻档,红、黑两表笔分别接触电阻两端,观察读数即可。 特别是,测量在路电阻时(在电路板上的电阻),应先把电路的关断,以免引起读数抖动。禁止用电阻档测量电流或电压(特别是交流220v电压),否则容易损坏。在路检测时注意电阻不能有并联支路。 电阻档选的比较大时(比如测量10m的电阻)应先将两支表笔短路,显示的值可能为1m。每次测量完毕需把测量结果减去此值,才是实际电阻值(电阻档高时,误差会比较大)。 二、 数字万用表检测方法 固定小的检测 1.检测10pf以下的小电容 因10pf以下的固定电容器容量太小,用
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测试元器件方法大全
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
