1、按照直流电阻测试仪接线图接线;
2、在确保接线稳定可靠的情况下,长按测试键2s,进入开机动画,设备开机;
3、直流电阻测试仪默认档位为AUTO(根据负载自动确定档位),如果要选择固定输出电流档位,单击档位按键切换测试档位(若选择10A档,单击档位按键至屏幕右上角显示M 10A)(注意:测量过程中无法手动换档);
4、单击测试按键,开始测量;
5、如需要不停机换挡测量,可选择连续测量模式。单击模式可选择连续、单次测量模式(默认模式),当显示阻值稳定时可单击模式按键,暂停显示值的刷新,此时可以记录数据并换分接挡,换挡完成再次单击模式按键仪器继续测量新分接挡位阻值;
6、若中途需要停止测量,单击测试按键,仪器会启动能量回收功能,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险;
7、测量自动结束后,仪器会启动能量回收功能,必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险。测量完成,屏幕会显示测量结果,并通过语音播报;
8、长按测试按键2s,仪器关机,完成测量并拆线。
关键字:直流电阻测试仪 操作方法 档位
引用地址:
直流电阻测试仪操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:40
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流 对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。 直流电阻测试仪的测量电流通常为:1A,3A,5A,10A,20A,30A和其他不同的测量位置。 回路电阻测试仪 2.不同的显示 回路电阻测试仪(又称接触电阻测试仪)直接显示在液晶显示屏,高速热敏打印机上,也可以保存在仪器上。 直流电阻测试仪由恒流电源和电压信号检测组成,并带有五位LCD数字显示。 直流电阻测试仪 3.不同的用途 回路电阻测试仪的接地电阻适合直接测量各种接地设备的接地电阻。它也可以用于一般的低电阻测量。四端子按钮还可以测
[测试测量]
怎样正确使用气体检测仪?
对于化工行业、燃气行业、冶金行业等行业来说,气体检测是其中一项非常重要的安全程序, 因为在工业生产过程都存在刺激性气体和窒息性气体,这些气体多具有腐蚀性,经呼吸道进入人体可造成急性中毒。因此,气体检测仪已经被广泛的应用于各行各业中。 气体检测仪使用前: ①作业前仔细阅读与气体检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。 ②检查电池电量是否充足,如发现电池电量不足应及时更换电池。 ③检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换。 ④开机启动时长按启动键保持三秒,进入自检状态,观察检测仪设定低报警值、高报警值是否设定准确(CO检测仪一级报警50ppm,二级报警100ppm;氧气检测仪一级报警报19.5%,二级
[测试测量]
如何修改STM32系统时钟?操作方法解析
在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法 如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理: 1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。 2)对于少于100脚的产品,有2种接法: 2.1)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。 2.2)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出‘0’。此方法可以减小功耗并(相对上面2.1)节省2个外部电阻。 HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右,内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上
[单片机]
土壤肥料养分测试仪的操作方法
土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】检测精度高,一般为各高校、科研院所及追求高精度的用户使用。土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假。土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。 操作简便、速度快捷,配套成品药剂开瓶即用,无须配置。 土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】测试效率: 土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。 肥料中氮(N)、磷(P)、钾
[测试测量]
高频纯正逆变电源的安全与操作方法
本章节主要介绍了高频纯正逆变器的组装、安装、操作和故障排除。 在安装和操作之前,请仔细阅读以下逆变器的安全粗操作问题。以下是宝威特逆变器厂家为您提供的专业资讯,希望对您有帮助: 1. 在使用高频纯正逆变器之前,请阅读高频纯正逆变器、电池上印有的说明和警示标记内容,如果对逆变器的安装有不懂的地方可以随时联系宝威特工程师,免费在线解答。 2. 注意 - 为降低受伤风险,充电的电池仅限于深循环铅酸型可充电电池。不可使用其他类型的电池,以免发生爆裂而造成人身伤害和设备损坏。 3. 请勿拆卸本机。 需要维修或修理时,请将其带到合格的服务中心。不当的重新组装可能会导致触电或火灾。 4. 为降低电击风险,请在进行任何维护或清洁之前断开所有接
[嵌入式]
变压器直流电阻测试仪的使用方法
电源 该直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。 直流电源测试: 闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下 启停 键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。 交流电源测试: 接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下 启停 键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。 充电: 接上交流AC220V电源,此充
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
1 引 言 变压器绕组直流电阻的测量是变压器实验中既简便又重要的试验项目。通过绕组直流电阻的测量,可以检查出绕组内部导线的焊接质量和引线与绕组的焊接质量,绕组所采用的导线是否符合设计要求,分接开关(有载调压开关OLT)引线与套管等载流部分接触是否良好,三相电阻是否平衡等等。意义重大,在这方面的研究与探讨是值得的。 2 基本原理介绍 为便于显示,变压器绕组的直流电阻应该转化为电压或电流,因此采用电阻-电压变换方法进行测量。传统的电阻测量方法采用电桥测量方法,其输出电压U0随被测电阻Rx的变化而变化。该方法在某些地方有一定的优点。例如在用应变片测量压力时,比较容易实现温度补偿〔2〕。但也有一些缺点,如用平衡电桥测量变压器绕组直流
[测试测量]
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪采取单片机控制,年夜屏幕汉字液晶显示,具有打印输出功能(及232接口)。仪器八个档位均由软件校订,精度达万分之一。可主动换档。机械体积小、重量轻、耗电省、测试数据稳定靠得住。是代替直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻测试仪是测量电力变压器等各类感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的测试仪器。 直流电阻测试仪产直流电阻测试仪厂家是测量电力变压器、年夜型电机、互感器等各类感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的测试仪器。 直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻的测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流
[测试测量]
