关于化学物质防护性能测试仪的简单介绍
发布者:以泉换泉最新更新时间:2021-12-29 来源: eefocus关键字:化学物质  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1,化学物质防护性能测试仪
2,防护服材料抗液体渗透测试仪
3,防护服材料液体渗透测定仪
4,防护服耐液体和气体渗透性测定仪
5,防护服抗化学液体渗透性能测试仪
6,化学防护材料抗液态化学品渗透性能测试仪,
6,防护服装化学物质渗透试验仪
化学物质防护性能测试仪简介
化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防护用品耐化学品渗透性能;该产品的原理即通过一微型流量泵、透视型恒温水浴箱、水浴型测量室形成闭环回路,样品通过分体法兰夹持在测量室和捕集室中间,样品两侧放置有四氟乙烯垫片,分体法兰与测量池接触位置安装有硅胶执圈及防护垫片,运行时通过向测量室加入待测化学品,化学品通过样品渗透至捕集室补捕集液捕捉到并随环路循环,过程中充许用户对循环流量进行微调,原则上,该流量不适宜过大,也不适宜过小,大约为5倍捕集液体积的流量,通过分析电极进行分析计算;
应用领域:PTFE 测试室(ASTM F739)可与玻璃测试室或不锈钢测试室一起使用,组建多功能的 化学品渗透测试系统,应用于实验室,高校,CPC 生产厂家,第三方实验室或计量单位,石油工业等。
实验过程:操作者将待测试溶液配制完成备用,并夹持好样品;将测量池一起放入水浴中;开启微型泵通过捕集室加入捕集液体,直到环路完成;记录共加入捕集液体积;调整流速约为5倍捕集液体积,不建议超过500ml/min。待稳定后,点击背景,记录背景值;向测量室内加入待测化学品,每间隔固定时间仪器自动采集分析。
防护服抗化学液体渗透性能测试仪是德国力泰按照标准EN 374-3(耐化学腐蚀和微生物的防护手套.第3部分耐化学药品渗透性的测定)设计制造,同时满足EN ISO 6529(防护服.对化学物质的防护.防护服材料防液体和气体渗透性的测定)及国标GB/T 23463(防护服装 化学物质渗透试验方法。
防护服耐化学液体渗透性能测试仪测试在持续接触条件下,化学防护材料抗液态化学品渗透性能,适用于不透气化学防护材料渗透性能的测试。防护服耐化学液体渗透性能测试仪的测试池经过恒温控制,保持温度,测试池中化学防护材料试样持续接触液体化学品,捕集室中的捕集介质捕集透过的化学物质,通过定量分析,测出渗透过的化学物质的浓度,从而测算出化学物质渗透防护材料的透过时间、标准透过时间及渗透率等,从而得出防护材料的耐渗透性能等级。
关键字:化学物质  测试仪 引用地址:关于化学物质防护性能测试仪的简单介绍
上一篇:农药残留测试仪的性能
下一篇:关于直流系统接地故障测试仪的简单介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 20:16
化学物质防护性能测试仪实验过程的详细说明
化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防护用品耐化学品渗透性能。 该产品的原理即通过一微型流量泵、透视型恒温水浴箱、水浴型测量室形成闭环回路,样品通过分体法兰夹持在测量室和捕集室中间,样品两侧放置有四氟乙烯垫片,分体法兰与测量池接触位置安装有硅胶执圈及防护垫片,运行时通过向测量室加入待测化学品,化学品通过样品渗透至捕集室补捕集液捕捉到并随环路循环,过程中充许用户对循环流量进行微调;原则上,该流量不适宜过大,也不适宜过小,大约为5倍捕集液体积的流量,通过分析电极进行分析计算。 应用领域:PTFE 测试室(ASTM F739)可
[测试测量]
化学物质防护性能测试仪的详细介绍
化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防护用品耐化学品渗透性能;该产品的原理即通过一微型流量泵、透视型恒温水浴箱、水浴型测量室形成闭环回路,样品通过分体法兰夹持在测量室和捕集室中间,样品两侧放置有垫片,分体法兰与测量池接触位置安装有硅胶执圈及防护垫片,运行时通过向测量室加入待测化学品,化学品通过样品渗透至捕集室补捕集液捕捉到并随环路循环,过程中充许用户对循环流量进行微调,原则上,该流量不适宜过大,也不适宜过小,大约为5倍捕集液体积的流量,通过分析电极进行分析计算; 应用领域:PTFE 测试室(ASTM F739)可与玻璃测试室或
[测试测量]
关于化学物质防护性能测试仪的简单介绍
1,化学物质防护性能测试仪 2,防护服材料抗液体渗透测试仪 3,防护服材料液体渗透测定仪 4,防护服耐液体和气体渗透性测定仪 5,防护服抗化学液体渗透性能测试仪 6,化学防护材料抗液态化学品渗透性能测试仪, 6,防护服装化学物质渗透试验仪 化学物质防护性能测试仪简介 化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防护用品耐化学品渗透性能;该产品的原理即通过一微型流量泵、透视型恒温水浴箱、水浴型测量室形成闭环回路,样品通过分体法兰夹持在测量室和捕集室中间,样品两侧放置有四氟乙烯垫片,分体法兰与测量池接触位置安装有硅胶执圈及
[测试测量]
防护服抗化学液体渗透性能测试仪原理解析
  化学物质防护性能测试仪是一款测试防护服等防护用品抗酸碱渗透性的测试系统,该系统可根据用户自已设置,输出渗透率数据,主要用于用于测试防护服等防护用品耐化学品渗透性能;该产品的原理即通过一微型流量泵、透视型恒温水浴箱、水浴型测量室形成闭环回路,样品通过分体法兰夹持在测量室和捕集室中间,样品两侧放置有四氟乙烯垫片,分体法兰与测量池接触位置安装有硅胶执圈及防护垫片,运行时通过向测量室加入待测化学品,化学品通过样品渗透至捕集室补捕集液捕捉到并随环路循环,过程中充许用户对循环流量进行微调,原则上,该流量不适宜过大,也不适宜过小,大约为5倍捕集液体积的流量,通过分析电极进行分析计算;   参考标准   ASTM F739 连续接触条件下
[测试测量]
防护服静电衰减性能测试仪的用途及技术指标
主要用途: 上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0.01s 6、试样尺寸
[测试测量]
医用防护服静电衰减性能测试仪技术指标介绍
主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 适用标准 GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》 IST40.2(01)《Standard Test Method for ElectrostaTIc Decay of Nonwoven Fabrics》 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压
[测试测量]
医用防护服静电衰减性能测试仪的参数解析
上海理涛医用防护服静电衰减性能测试仪JW-JDSJ-5500 主要用途:医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~9
[测试测量]
医用防护服静电衰减性能测试仪的指标介绍
医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途:上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
