泰克DPO7254示波器基线波形异常故障维修案例
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2022-01-18 来源: eefocus关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.仪器型号:泰克DPO7254示波器
二.故障:基线波形异常,自检报错,自校准失败
三.维修检测:
经过自诊断检测发现,仪器采集板多个报错,说明采集板模块有组件损坏。结合故障现象,定位故障在采集模块及通道组件。
四.维修:
更换损坏组件,模块,整机调整仪器指标,修复仪器
维修结果:示波器维修成功。
关键字:泰克  示波器 引用地址:泰克DPO7254示波器基线波形异常故障维修案例
上一篇:泰克示波器出现黑屏了,看看示波器维修工程师怎么说?
下一篇:泰克示波器MSO5系、MSO6系在射频脉冲测试的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 19:21
一.仪器型号:泰克DPO7254示波器 二.故障:基线波形异常,自检报错,自校准失败 三.维修检测: 经过自诊断检测发现,仪器采集板多个报错,说明采集板模块有组件损坏。结合故障现象,定位故障在采集模块及通道组件。 四.维修: 更换损坏组件,模块,整机调整仪器指标,修复仪器 维修结果:示波器维修成功。
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>DPO7254</font><font color='red'>示波器</font><font color='red'>基线</font><font color='red'>波形</font><font color='red'>异常</font>故障维修案例
泰克AFG3052C信号源维修波形异常维修案例
一、仪器型号 泰克AFG3052C信号发生器 二、故障现象 经过开机测试发现仪器出现波形异常故障。 三、检测流程 首先验证仪器是否可以正常开机,接通电源仪器开机正常,继续进行数据测试发现仪器出现波形异常现象。出现这种故障现象就需要拆机继续检测了,经检测发现仪器主板模拟单元损坏。 四、维修处理 更换主板模拟单元组件,调整检测仪器,指标合格出库。
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>AFG3052C信号源维修<font color='red'>波形</font><font color='red'>异常</font>维修案例
如何使用泰克示波器捕获异常信号
不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器,示波器的高级触发功能,可以帮助工程师实现设定不同触发方式捕获异常信号。泰克示波器不断增强触发功能以满足信号捕获需求。如新一代泰克示波器MSO5系列提供如边沿,脉宽,欠幅,逻辑,窗口等24种触发方式(包含14个是数字通道及总线触发)满足日常信号捕获的需求。 触发得到异常信号,如何捕获?捕获能力又是对示波器的一大考验。示波器的记录长度及分段存储功能是考量示波器捕获能力的重要因素。泰克新一代示波器记录长度基本在几十M点,可实现对信号高采样
[测试测量]
如何使用<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>捕获<font color='red'>异常</font>信号
python控制示波器获取波形_三种方法教你用示波器快速捕获异常
万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。 一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1 滚动采集电压跌落波形 小结 滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波
[测试测量]
python控制<font color='red'>示波器</font>获取<font color='red'>波形</font>_三种方法教你用<font color='red'>示波器</font>快速捕获<font color='red'>异常</font>
如何利用示波器模板(Mask)功能触发所有未知的异常波形
身为电子工程师的你一定碰到过这些问题,板子能上电但不亮机,板子的晶振不知道有没有启振,板子不知道什么原因不能正常工作,这个时候一台有模板(Mask)功能触发的示波器就能帮你快速触发所有未知的异常波形。 别着急,往下看!(我们只讲干货) 现在示波器一般都支持数十种不同的触发模式,比如基本的边沿触发,脉宽触发,以及高级的码型触发,矮脉冲触发等;是德科技还提供有最智能的区域限定触发(既画图触发),能够让你快速触发任何看到的异常。 但是在实际使用示波器解决电路板问题时,我们常常并不知道是什么样的异常信号造成板子的工作不正常,今天我们给大家介绍如何利用示波器模板(Mask)功能触发所有未知的异常波形。 模板测试是一种验证波形
[测试测量]
如何利用<font color='red'>示波器</font>模板(Mask)功能触发所有未知的<font color='red'>异常</font><font color='red'>波形</font>
泰克示波器波形分类
提到泰克示波器,相信大多数人都知道,那大家对示波器基础知识了解多少呢?今天安泰测试就给大家分享一波干活——波的类型介绍。 您可以把大多数波分成下面几类: 周期信号和非周期信号 重复的信号称为周期信号,一直变化的信号则称为非周期信号。静态照片可以比作周期信号,而动画则相当于非周期信号。 同步信号和异步信号 在两个信号之间存在定时关系时,这些信号称为同步信号。计算机内部的时钟、数据和地址信号都是同步信号。异步信号用来描述之间不存在定时关系的信号。由于触摸计算机键盘上的键这种操作与计算机内部的时钟之间没有时间相关,因此这些操作被视为异步信号。 正弦波 基于多种原因,正弦波是基础波形。它拥有和谐的数学特点,在三角形教学中,
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font><font color='red'>波形</font>分类
泰克示波器波形失真解决办法
波形表示信号的形状、形式,这个信号可以是波在物理介质上的移动,也可以是其他物理量的抽象表达形式。 在许多情况里,波传播的介质的形式不能直接用肉眼观察。在这些情况中,“波形”这个术语指相应物理量在时间或空间上分布情况的图形抽象。作为最典型的例子,泰克示波器可以被用来在显示设备上表现出两个探头之间电压的变化情况。将这个概念扩展后,波形也可以描述任何物理量在时间上变化所对应函数的曲线图形。 一、波形分类 波形的种类很多,不同的波形有不同的定义和测量方法。正弦波形是在时域中定义的,但其波形失真参数却用正弦波形通过傅里叶变换后在频域中各谐波分量相对于基波幅度的大小来表示(见失真度测量);锯齿波的非线性是指实际波形偏离理想直线的程
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font><font color='red'>波形</font>失真解决办法
泰克示波器测不到波形需要返厂维修吗?
当你使用示波器的时候突然发现示波器测不到波形或者测到的波形和我们预期的不一致,是不是首先怀疑是不是示波器坏了,是不是探头坏了,先不要急着怀疑,先做这几项操作,再判断是不是仪器的问题。 首先先将仪器复位。所有的示波器都有一个复位按键,default setup这个按键每台仪器的位置的不一样,找到按键并按下,这是第一步。复位按键只会将当前的设置恢复到初始状态,不会对仪器内存储的数据有任何影响,大家不用担心。 复位后,将示波器探头接到仪器自带的方波上,然后确认探头上的衰减比,打开示波器通道,观察仪器和探头衰减比是否一致。衰减比一致,示波器上读到的信号和实际信号才是一致的,否则会有衰减或放大。 然后确认信号的耦合方式,一般示波
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>测不到<font color='red'>波形</font>需要返厂维修吗?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
