有客户问:我的泰克示波器出现黑屏是什么原因呢?所谓黑屏,就是示波器的荧光屏看起来没有任何光点,好像没有开机一样。造成这种现象的主要原因有以下几种:
一、示波器的辉度不合适
示波器辉度被调整而引起黑屏的现象一般出现于,上次使用者由于测试需要降低了辉度(比如在昏暗的灯光下,过强的辉度会刺眼);教师在考核学生时,故意将示波器辉度调整为最小;维修者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到最大,是一个良好的习惯。
二、示波器没有触发扫描
辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。
当示波器的触发方式为常态(Normal),如果输入通道没有接入有效信号,或者接入的信号幅度没有达到设定电平(Level),将不会引起X轴偏转板上锯齿波的产生。在多数情况下,荧光屏的左边(以观察者为基准)将会出现一个不移动的光点。但是,如果此时X轴基准位置(X_Position)不正确,将使得此光点不出现在屏幕上。这也就造成了黑屏。
解决的方法就是让示波器出现扫描线。因为,X_Position可以将一个光点移出屏幕,但是却无法将宽达8cm左右的扫描线整个移出。 将触发方式选择为自动触发(Auto)就可以让示波器产生扫描线。
三、示波器Y基线位置(Y_Position)不合适
如果示波器的Y轴基线位置不合适,即便产生扫描线,也有可能使得扫描线处于屏幕的上方或者下方,仍然可能出现黑屏。这种情况下,通过旋转 Y_Position旋钮,可以很快找回扫描线,而消除黑屏。
四、不合适的被测信号
通过上述分析,可以得出,消除黑屏的一般步骤是:旋转辉度至最大(保证辉度正常)→将触发方式设为自动(保证扫描线产生)→将X位置旋钮旋至中间→满幅度调整Y_Position(找回扫描线)。
但是,即便此时,也有可能仍然黑屏。当被测信号是一种特殊信号,也有可能让观察者难以看到,而误认为是黑屏。当输入信号为上下沿均很陡的方波,由于Y轴增益的不合适,使得方波的高低电平均超出了Y轴显示范围,这种波形在荧光屏上仅仅出现了几条很陡的竖线。当示波管老化,或者其它原因,非常容易造成观察者难以察觉。
将输入耦合开关置于GND,示波器将关断输入信号而显示0线,就可以回避这个问题。
因此,按照下述步骤操作,一般均可顺利消除黑屏,除非示波器真的损坏了。
旋转辉度至最大(保证辉度正常)→将触发方式设为自动(保证扫描线产生)→将输入耦合开关置于GND(保证不受到奇异被测信号的影响)→将X位置旋钮旋至中间→满幅度调整Y_Position(找回扫描线)。
关键字:泰克 示波器 黑屏
引用地址:
泰克示波器出现黑屏了,看看示波器维修工程师怎么说?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:31
泰克示波器10个鲜为人知的功能,你都了解么?(上)
泰克示波器在工程师中应用非常广泛,据不完全统计,全球每10个工程师中就有8个信赖泰克。泰克自1946年开始一直不断创造神话,到今天依然不断给众人惊喜,那么泰克示波器隐藏的功能你都会用了么? 工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能1:
[测试测量]
利用数字示波器完成视频信号基本测量
视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己的特点。某些视频测量要求采用专门仪器,如工业用波形监视器、视频测量器以及矢量显示器等,但是多数还是可以采用通用示波器快速简便地完成测量,本文介绍利用TDS5000数字示波器进行视频信号的基本测量。 目前的设计人员和工程师只能在两种示波器之间进行选择,即模拟实时示波器和数字存储示波器(DSO)。由于两种各有其明显优势,所以许多用户希望能同时拥有两种仪器。 模拟示波器可以快速捕捉信号,显示器能显示出信号强度的不同,为波形提供一个实时的大小尺寸。不同的亮度清楚地显示出信号不同部分的频率,使得有经验的用户在调试系统时能迅
[测试测量]
利用数字存储示波器测量特殊信号
随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用于科研生产中,已成为检测电子线路最有效的工具之一。通过示波器观察线路关键节点的电压、电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高设计或产品的可靠性极有帮助,但是对线路波形的正确分析判断不仅有赖于仪器的先进程度还与工程师的测试方法和经验有关。 利用数字存储示波器测量特殊信号 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可
[测试测量]
泰克公司推出业内速度最快的相干光波信号分析仪
与DPO70000D系列示波器紧密整合,新OM4106D相干光波信号分析仪为当今最快光通信系统提供准确、可靠的测试结果 中国 北京- 2011年11月7日---全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出首个33 GHz带宽的相干测试系统---OM4106D相干光波信号分析仪。这一业内最快的性能是通过与具有优异实时性能的 DPO70000D系列示波器的紧密整合而实现,连同具有最佳激光相位容限的专用内建算法、无码型长度限制以及深度显示能力,可对高性能光设计进行快速分析和调试。 在用户对高质量视频和其他内容爆炸性需求的驱动下,远程网不得不满足用户的带宽需求。但服务提供商又不愿动辄耗资数十亿美元来部署新型光纤,因而将目光转
[测试测量]
如何设计基于stm32的数字示波器
随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、通
[测试测量]
泰克示波器常见问题答疑
Q.MDO3000混合域示波器MDO4000混合域示波器,保存文件生成时间异常该如何处理? A.仪器时区与PC电脑设置不一致会导致在PC端查看文件生成时间异常。开机后,进入系统设置菜单,除了需要设置时间,也需要设置时区,中国为UTC: -8.0 此常见问题使用于:MDO3012, MDO3014, MDO3022, MDO3024, MDO3032, MDO3034, MDO3052,MDO3054, MDO3102, MDO3104, MDO4014-3, MDO4014B-3, MDO4024C, MDO4034-3,MDO4034B-3, MDO4034C, MDO4054-3, MDO4054-6, MDO4054B-3,
[测试测量]
关于时钟恢复的演示和分析
上图文我们通过PPT给大家讲解了时钟恢复对眼图和抖动测试的影响。这篇我们通过实际的演示,让大家对时钟恢复有一个更加直观的认识。用于演示的仪表是我们的10bit S系列示波器,同时我会使用一个演示板,这个演示版可以产生各种速率、各种码型比如PRBS7,11和31的串行信号,板子上会有一段走线产生ISI码间干扰,另外,会人为的引入一些串扰crosstalk的影响。我们通过同轴电缆,将演示板的差分信号连接到示波器的通道1和3。 开始测试前,首先Default Setting示波器,然后打开通道3,点Autoscale将信号以最合适的方式显示在示波器上面。 对通道1和3信号的差分信号进行分析,常规的做法是做一个数学运算Math=
[测试测量]
示波器测量准确度问题探讨及高精度示波器的应用
——力科第三届“精品工程”系列网络视频讲座会系列之四 时间:2011年7月26日 10:00 - 12:00 举办网址: http://webcast.ednchina.com/529/Content.aspx 本次研讨会我们将讨论影响示波器测量准确度的一系列因素:半导体器件本身的影响因素如DC增益,偏置,非线性度,频响曲线的线性度,通道之间的匹配,量化误差等; 测试环境特别是探头的因素,如探头的地线,探头的负载效应,探头摆放的位置,地环路的干扰等以及算法本身的影响因素。这些影响因素中,最关键的也是最大的一个影响因素是量化误差。 力科的WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC的高精度示波器能够减小量化误差的影响,提供更
[测试测量]
