泰克示波器和安泰功率放大器在高频MEMS驱动测试的应用
发布者:WhisperingWish最新更新时间:2022-01-19 来源: eefocus关键字:泰克示波器  驱动测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高频MEMS测试
近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。
如何解决高频MEMS测试问题
通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。
高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或脉冲)振荡器来激励发声。高频MEMS主要工作在1MHz以上的频率上,电压需要30Vp-p左右,要求大输出功率,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,功率放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。
针对以上测试问题,提供信号发生器+功率放大器+泰克示波器的测试方案,并为他们提供了现场演示。
测试方案
客户做测试实验需要的是高电压信号,方波,频率在7MHz左右,电压在70Vp-p左右。信号发生器和放大器推荐的是泰克的AFG3000系列加功率放大器,信号发生器输出电压幅度只有5Vp-p,接上功率放大器,输出电压达到了50Vpp,功率最大10W,频率范围是DC-20MHz,具备扫频功能和DC+AC工作模式,具备单端输出和差分输出信号,输出阻抗可调整,可驱动各种阻性、容性、感性负载,完全满足驱动测试需求,功放输出信号直接加载到高频MEMS器件上面,同时使用泰克示波器进行整个链路信号分析测试。
扩展应用
信号发生器+功率放大器+泰克示波器测试方案还可以应用在压电陶瓷驱动、传感器测试、超声波换能器驱动和无损检测、电磁阀和继电器驱动、MEMS控制驱动、无线充电测试等。
总结
高频MEMS驱动测试要求
· 高电压、高带宽功率信息驱动各种高频MEMS器件。
· 多种功率和激励波形选择,可跟进应用需求进行定制。
· 具备扫频功能,AC+DC差分信号输出模式等驱动要求。
· 多通道组合,可以开展不同的测试选择。
· 精密数控增益,以及良好的幅频及相频特性要求。
· 输入输出阻抗匹配可调,完美配合用户信号源及负载(阻性、容性、感性负载)。
系统配置参考
关键字:泰克示波器  驱动测试 引用地址:泰克示波器和安泰功率放大器在高频MEMS驱动测试的应用
上一篇:如何为泰克示波器选择无源单端探头
下一篇:信号发生器的使用方法、种类以及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:55
泰克示波器TekScope PC分析软件介绍
用过泰克的示波器,但还没用过TekScope PC分析软件?亏大发了!这里有工程师专属的高阶和基础测试“魔法”,待您解锁! 高阶魔法:离线高级分析 当前许多示波器都能捕获每个波形超过500 M点及多达8通道的数据,也就是要分析4G点数据。即使是在一些大厂,示波器也很难人手配置一台,而现在您可以在示波器上捕获波形数据集,然后使用TekScope PC 软件离线分析数据。 示例:在叠加画面中比较预先录制的波形文件 除TekScope软件标准版带有的30 多种测量选项外,您可以根据自己的需求增加高级分析功能,如抖动分析、功率测量、马达驱动器分析或串行总线解码等等,它可以分析任何示波器上采集的数据,即使示波器本身没有提供这些分析选
[测试测量]
<font color='red'>泰克示波器</font>TekScope PC分析软件介绍
泰克示波器电流测量的方法
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文安泰测试主要介绍了示波器测电压的方法。 一、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压
[测试测量]
是买国产的普源示波器还是进口的泰克示波器
很多新手工程师,公司的采购人员以及一些对示波器比较陌生,但是不太了解的人,都会纠结于买国产的还是进口的示波器这个问题?目前国内示波器主要以普源示波器为代表。近年来,随着技术的进步,国产普源示波器以其优异的性能和较高的性价比越来越受到人们的喜爱。其在中国的地位不言而喻。而进口示波器,虽然有泰克示波器、安捷伦示波器、理光示波器、罗德和施瓦茨(R&S)示波器等品牌,但在国内工程师中认可度最高。毕竟泰克示波器起步于20世纪40年代。经过半个多世纪的发展和沉淀,并且进入国内市场较早,在国内的地位也相当高。所以很多人开始纠结,是买国产的普源示波器还是进口的泰克示波器? 关于这个问题,安泰测试小编认为:如果你想在预算有限的情况下,追求性价比
[测试测量]
是买国产的普源示波器还是进口的<font color='red'>泰克示波器</font>?
泰克示波器电流探头的使用方法
  泰克示波器电流探头根据电流简单准确地测量电流tekr0bebnc接口。立即与tds连接分芯芯结构的系列数字示波器可以简单地连接到电源电路dc到50mhz网络带宽15安dc十最高值ac50安峰值单脉冲电流50*0.00001(皮安-秒)。   一、电容测试时采用的电线应取用截面总面积05mm2(AWG20)之上的输电线   二、将待测电容连接上输电线时要将电容器挪动至基材的锡面侧,运用A和B方式测量,除此之外,尽可能的将输电线减少。   谐波失真电流检测数字示波器调节方式   一、调节   1.相匹配的检测安全通道探头设定为电流,挑选测是藕合直流电挡位。   2.将宽带网络当选20MHZ。   3.调节数字示波器屏幕上显
[测试测量]
<font color='red'>泰克示波器</font>电流探头的使用方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
