耐压测试仪使用指南
发布者:王岚枫最新更新时间:2022-01-24 关键字:耐压测试仪  使用指南  使用环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
●耐压测试仪使用环境
※不要在易燃的空气中使用测试仪
为了防止爆炸或者燃烧事故的发生,不要在酒精、稀释剂或者其他可燃性材料旁边使用测试仪,也不要在含有可燃性气体的空气中使用该仪器。
※不要在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪
仪器内部使用的元器件是精密器件,应避免在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪,否则会加速仪器的老化,缩短测试仪的使用寿命,也有可能损坏测试仪。
※不要把仪器放在有锅炉、水壶、加湿器或者有水的高湿环境中使用
凝结的水珠可能使仪器内部短路而损坏测试仪,严重的可能会引起火灾。如果储藏仪器的环境的湿度超过下面所规定的湿度,必须在测试仪完全干燥后才能使用。
※不要在多灰尘的环境中使用测试仪
多灰尘的环境可能使仪器内部短路而引起火灾。
※不要把测试仪放在倾斜的表面或者在晃动的地方使用测试仪
仪器放在倾斜的表面或晃动的地方容易使测试仪跌落而摔坏测试仪。
※不要在敏感的测试设备或接收设备旁使用测试仪
测试仪如果在这些设备旁使用,可能会让这些设备被测试仪产生的高压所干扰;为了减少这些设备被测试仪的高压所干扰,应使这些设备远离测试仪。
※测试仪的输入电源必须有单独的开关控制
测试仪的输入电源必须有单独的开关控制,一旦出现紧急的情况应立即切断电源开关再进行事故处理。
●操作人员的规定
※人员资格
操作人员必须由熟练的人员来进行操作,必须了解电压、电流和电阻的基本概念;操作人员必须知道在进行高压测试时,高压是从测试仪的高压输出端口流出,经过被测试体,由电流返回端的连接线流入测试仪内;如果触摸任何有高压的物品将会触电。
※安全规则
操作人员必须给与特殊的训练,了解各种安规的测试程序及安全规定并仔细阅读说明书。
※衣着规定
操作人员不可穿有金属装饰的衣服或配戴金属的饰物,如手表等。耐压测试仪绝对不能让有心脏病或配带心脏起搏器的人员操作。
●操作注意事项
※关于接地
不正确的接地或者不接地可能会有电击事故的发生,为确保安全,一定要保证仪器可靠接地。
有两种方法可保证仪器可靠接地,请选择其中的一种把仪器与地可靠的连接起来:连接电源线到一个三相接地的电源插座上;如果三相电源插座没有接地,在仪器的后面板上有一保护接地端,把保护接地端接到安全地上。
※严禁连续、快速的开关电源开关
关闭前面板上的电源开关后,如果要再次打开电源开关,一定要确保在关闭电源开关后几秒钟或更长的时间。不要重复、频繁地开关电源开关,如果这样做,仪器的保护装置就有可能不能恰当的执行保护功能;当测试仪正在测试输出高压时,请不要关闭电源开关,除非在紧急的情况下可以执行。
※严禁把高压输出和地短路
不要把测试仪的高压测试线和附近的已连接到地的交流电源线或者附近其他的用电设备短路。如果短路,测试仪的外壳有可能会充满高压,这样将是非常危险的;确保仪器的保护接地端与安全地可靠的连接,如果仪器的接地端和安全地可靠的连接在一起,即使高压输出端和电流返回端短路,仪器也不会有危险且外壳也不会有高压。
※不要使用外部电压
不要把外部装置产生的高压施加于测试仪高压输出端口。因为仪器内部的电压表不能作为单独的电压表使用,外部电压有可能损坏电压表。
●测试过程中的预防措施
※带绝缘手套防触电
为了预防触电事故的发生,在使用本测试仪前,请先戴上绝缘的橡皮手套再从事与电有关的工作。
※连接测试线与电流测量端
将测试线连接于电流测量端,当测试仪在使用的情况下,任何时候都必须去检查此测试线是否接好、松动或是脱落,当欲用测试线连接测试物时,请先以电流测量端的测试线接上待测物。如果电流测量端的测试线不完全或脱落是非常危险的,因为整个待测试物上将有可能被充满高电压。
※连接测试线于高压输出端
当连接好电流测量端的测试线,再依下列程序连接高压输出线:先按下[STOP]键;确认测试灯没有亮,再将高压输出线插入高压输出端上。
※更换待测物
当一个待测物已被测试完毕,更换另一个待测物时,请务必确认:测试仪处于“复位”状态;高压指示灯不闪烁;电压显示窗口显示数字不在跳动;更换待测试体时,请不要用手触摸高压探头。
※测试仪处于测试状态
当测试仪处于测试状态下,测试线、待测物、测试探头和输出端都带有高压,请不要触摸;不要用手去触摸测试线上的鳄鱼夹,因为当主机测试时,测试线上有高压,鳄鱼夹上的绝缘并不高,触摸会造成触电。
※测试终止
当测试已告一段落而不需要使用时,或是本测试仪不再使用时,或在使用中而需离开时,请务必将电源开关置于OFF的位置。
※测试完确认
在任何时候用手去触摸高压线、被测体或高压输出端,请务必确认:电源开关处于关闭状态,显示器不亮;当做绝缘测试或直流测试时,被测体在测试完以后有可能有高压存在,此电压在电源开关关闭以后,需要一段时间放电才可能放电完全,因此刚测试完请不要立即触摸任何可能造成触电的地方。
●紧急情况的处理
在紧急情况下(电击事故的发生或被测试体燃烧),必须采取以下操作:关闭仪器的电源开关;并从电源插座上拔掉仪器的电源线。
关键字:耐压测试仪  使用指南  使用环境 引用地址:耐压测试仪使用指南
上一篇:氧化锌避雷器测试仪的功能都有哪些
下一篇:接地电阻测试仪的使用方法及作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:14
Keil MDK环境使用printf函数的解决方法
printf()函数可以直接向窗口格式化输出,给我们调试程序带来很大的方便,然而在Keil MDK环境下直接使用printf()函数就会陷入软件中断,导致死循环的产生;因而不能进入main()函数。 单步调试程序时会发现程序指针一直在 SWI_Handler B SWI_Handler 打转; 解决方法: 工程选择NXP的LPC21XX器件。 1.首先在Keil安装目录下面ARM——Startup找到Retarget.c文件将其复制到你的工程文件夹下面;并将其加入到工程中; 2. 在Keil安装目录下面ARM——Examples——Hello找到Serial.c文件将其复制到你的工程文件夹下面;并将其加入到工程中; 3.
[单片机]
高压耐压测试仪的特点及应用
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 特点: 1、采用轴对称不等边八角形外壳独特结构方式;可输出双高压。 2、油箱内油面低于油箱沿,避免了漏油现象。 3、接线柱在箱盖上,避免了碰撞,提高了机械和电气性能。 4、产品具有结构紧
[测试测量]
高压<font color='red'>耐压</font><font color='red'>测试仪</font>的特点及应用
如何制作低温环境使用电阻应变式传感器
应用电阻应变片为敏感元件制成各种电阻应变式 传感器 (如测力、称重、位移、加速度及扭矩传感器),其具有精度高、稳定性好、制作简单、价格便宜,以及电信号易与后续测控仪器相匹配等特点,工业各部门中广泛获应用,力学量传感器中,电阻应变式传感器至今仍占有主导位。,一般电阻应变式传感器都是适用于室温(常温)环境,使用温度范围为 -20~+60 ° C 或 -40~+80 ° C ,对此温度范围以上或以下温度范围传感器,国内外研究和公开资料很多,而低温电阻应变式传感器资料则更少。 按有关电阻应变片标准规定,所谓低温环境是指 -30~-160 ° C ,而极低温(或深低温)是指 -162 ° C (液化天然气 LNG )至液氦( Lhe
[传感器]
4412 使用搭建好的环境编译系统
一、运行虚拟机 下载后,打开载入后就能运行。ubuntu的密码是:topeet 打开中终端,设置超级用户密码: sudo passwd 然后需要联网更新一下: su apt-get update apt-get install vim apt-get install ssh apt-get install uboot-mkimage 1.1 安装windows工具ssh secure shell 然后在ubuntu中ifconfig,打开软件使用quick connect: 输入IP地址, root 。 这里介绍使用搭建好的编译环境编译uboot、linux3.0.15、Android4.0.3、Andro
[单片机]
4412 <font color='red'>使用</font>搭建好的<font color='red'>环境</font>编译系统
耐压测试仪的注意事项
  我们都知道,耐压测试是用来检测设备电压是否安全使用。因为它的操作对象是电,所以它在操作的时候就要更加的小心谨慎,以免造成一些伤害。专业生产耐压测试仪的厂家会明确地告诉每一个顾客使用耐压测试仪要注意的事项。下面国电西高跟大家介绍一下在使用测试仪时的注意事项。   一、人们在使用耐压测试仪的时候,一定要在脚下和座椅上垫好绝缘橡皮,可以防止高压点击对人的生命安全造成危险。   二、耐压测试仪好的有哪些,其实好的测试仪在使用的时候,会要求仪器一定要接上可靠的地线。   三、在连接测试仪的时候,一定要保证高压输出“0”和处于“复位”的状态下。   四、耐压测试仪在测试的时候,会要求仪器接地端和被测的设备要可靠地相接,严禁处于开路的状
[测试测量]
keil环境下STM32使用printf
1、首先需要设置keil ! (https://img-blog.csdn.net/20180509170628341?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbmd6aGltaW5fMDcwMg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70) 2、添加头文件 3、在代码中增加两段代码 增加第一段代码: #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PR
[单片机]
绝缘油耐压测试仪的维护与保养
  (1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。   (2)油杯和电极需保持洁净,在停用期间,应盛以新变压器油保护,经常检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。   (3)绝缘油耐压测试仪油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的,应定期打开丝堵观察油面,如油面距顶部丝堵间距离超过15mm应补充符合GB2536的25号变压器油。   (4)更换打印机色带:色带盒在打印机出厂时已经装好,但经过一段时间使用后,需要更换色带,步骤如下:(热敏打印机无此步骤)   1)取下打印机的前盖板。   2)从打印机头上轻轻取下旧色带盒。注意:请先抬起色带盒的左端,然后再抬起色带盒的右端,取下色带盒步骤如下:
[测试测量]
STM32固件库V3.5 在Keil MDK环境使用方法
简介 写这篇教程主要是和大家分享使用STM32的基本方法,也是给自己学习过程的总结、记录和备忘,避免重复学习之前明白但又忘记的知识和操作。我现在也是刚开始接触学习STM32,我是在STM32的固件库V3基础上进行学习。在这里我和大家分享一下使用V3.x库的方法,希望大家喜欢,如有错误请指出。 这篇教程分以下几个方面,一:建立工程,设置工程属性。二:建立条理清晰的GROUP;三:使用JLINK仿真调试。下面就分别逐个说明。 一、新建MDK工程 1、首先,打开MDK软件,再点击Project- New uVision Project…,如下图所示: 弹出如下对话框: 新建一个文件夹MDK工程,然后把工程名字
[单片机]
STM32固件库V3.5 在Keil MDK<font color='red'>环境</font>下<font color='red'>使用</font>方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
