一、运行虚拟机
下载后,打开载入后就能运行。ubuntu的密码是:topeet
打开中终端,设置超级用户密码:
sudo passwd
然后需要联网更新一下:
su
apt-get update
apt-get install vim
apt-get install ssh
apt-get install uboot-mkimage
1.1 安装windows工具ssh secure shell
然后在ubuntu中ifconfig,打开软件使用quick connect:
输入IP地址,"root"。
这里介绍使用搭建好的编译环境编译uboot、linux3.0.15、Android4.0.3、Android4.4、QtE4.7、Qtopia
Uboot、Kernel以及Android等编译环境看似复杂,需要抓住以下几点:
1、Uboot、Kernel编译器,光盘中提供
2、设置环境变量,编译的时候系统需要找到对应的环境变量
3、Android文件系统编译器,ubuntu系统自带gcc编译器,需要降低版本。
4、库文件,通过执行脚本安装库文件。
具体细节,可以学习脚本熟悉搭建过程。
uboot编译
1)编译器是在“02_编译器以及烧写工具 ”-> "arm 交叉编译器”下的“arm-2009q3.tar.bz2
2)打开环境变量配置文件命令: "vim .bashrc"
修改完之后更新环境变量命令: "source .bashrc"
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2009q3/bin
3)编译uboot的脚本是源码文件夹中的"build_uboot.sh",根据硬件不同,脚本参数也有所不同:
总结:根据不同的硬件选择不同的uboot编译包,然后在运行编译脚本时,选择对应的参数。
最后生成u-boot-iTOP-4412.bin文件。
linux内核的编译
1)编译器和uboot的一样
2)内核的编译配置文件,需要选对赢的硬件文件
3)使用编译命令make zImage
4)编译后的zIamge在arch/arm/boot中
Android4.0.3的编译
1)文件在光盘07目录下
2)比那一起是gcc4.4.7版本
3)所有硬件都对应同一种源码,脚本是build_android.sh
4)解压后的iTop4412_ICS_git和iTop4412_Kernel_3.0需要放在同一个目录下
5)使用命令./build_android.sh
6)生成镜像在iTop4412_ICS/out/target/product/smdk4x12中的ranmdisk-uboot.img和system.img
如果想要支持wifi,还需要在内核目录中,执行模块命令make modules,在执行Android编译脚本
最小系统制作
制作文件系统需要busybox工具,拷贝busybox-1.21.1.tar.bz2,并解压
make menuconfig
Busybox Settings”→“Build Optiions”→“Cross Compiler prefix”将
其配置为"arm-none-linux-gnueabi-"
返回到"Build Options"
进入界面“Installation Options”→“BusyBox installation prefix”将其配置为
“../system”
保存退出
make
make install
然后需要添加一些文件
进入system目录完善最小系统
– 创建文件夹mkdir dev etc lib mnt proc sys tmp var
进入新创建的etc目录
– 创建文件夹mkdir init.d rc.d
进入新创建的rc.d文件夹
– 创建文件夹mkdir init.d
返回到system目录,进入var目录
– 新建目录mkdir lib lock log run tmp
进入创建的etc目录
– 将eth0-setting passwd profile三个文件拷贝进去,将文件的权限改为755
进入etc目录下的init.d目录
– 将ifconfig-eth0和rcS两个文件拷贝进去,将文件的权限改为755
进入 etc/rc.d/init.d目录
– 将netd文件拷贝进去,将文件的权限改为755
返回到system目录下,进入lib文件夹下
– 将编译器的库文件拷贝进去
– "cp /usr/local/arm/arm-2009q3/arm-none-linux-gnueabi/libc/lib/* ./"
返回到system的上一级目录,制作完毕
打包工具使用make_ext4fs
– 工具在光盘“tools”目录下的“linux_tools.tgz”压缩文件
– 将工具拷贝到“/”目录下,并解压
进入到目录“/home/minilinux/”,使用下面的命令编译可生成文件系统
– “make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img system”
然后烧录
上一篇:4412应用编程
下一篇:迅为4412开发板入门准备
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:43
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3091IDE 负载共享无镇流器的典型应用(使用 IMONP)
- WLCSP 中 ADP5133 双路 3MHz、800mA 降压稳压器的典型应用
- LT3091HFE 低压降工作在非常低的输出电压下的典型应用
- 使用 LT3045HMSE 低噪声惠斯通电桥电源的典型应用
- 【立创开发板】梁山派游戏机
- LTC3622EDE 2.5V/5V Vout 应用的典型应用电路,fSW = 1MHz 同步降压稳压器
- L78L06AC可调输出稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD9144BCPZ 的参考设计
- AP7313 150mA、低静态电流、快速瞬态低压差线性稳压器的典型应用
- AHT10
- TI C2000精品课暑期伴你行 学习好礼送不停
- 【1月14日 技术直播】工程师请就位,Keysight计量专家开讲啦 ~电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
- 直播已结束【安森美半导体超低功耗 RSL10 蓝牙 SoC 开发板详解】
- Microchip 安全解决方案系列在线研讨会第30场
- Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用
- EEWORLD跨年芯币竞价——示波器、开发板、技术图书等你拿
- 提交物联网应用创意,赢万用表、蓝牙耳机、小米排插、京东卡等好礼!
- MPS电机研究院 让电机更听话的秘密! 第二站:电机设计经验征集令!
- 论坛有5只冰墩墩等你来赢:一起 DIY 冰墩墩!
- 泰科电子邀您云逛展——2023中国国际工业博览会
