艾默生网络能源的60W对流散热医疗设备电源可在高达80摄氏度的温度环境下正常工作
发布者:rho27最新更新时间:2013-04-22 来源: EEWORLD关键字:艾默生  网络能源  60W  对流散热  医疗设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二零一三年四月二十二日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的医疗设备电源产品。这款型号为NPS64-M 的电源模块属于该公司60W对流散热交流/直流开放式电源系列的最新型号产品,其特点是可提供15V的直流输出,电压大小可以调整,高低幅度可达20%,输出电流则高达4A。此外,这款电源产品可在0至50摄氏度的温度环境下支持全负载操作,额定功率若适量降额,有关产品甚至可以在高达80摄氏度的温度环境下使用。
艾默生网络能源这款最新推出的 NPS64-M 电源已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括信息技术设备方面的认证、适用于与病人身体无接触以及病人并非赖以保存性命的医疗设备的产品安全认证。这个电源模块的大小只有 2 x 4 英吋(51 x 102mm),而且只有 1 英吋(26mm)高,因此最适用于轻工业产品、仪表、工艺系统以及低功率的牙医手术仪器和实验室设备。同一型号还有防护设计极为完善的密封外壳(LPX50)可供选择。
NPS64-M 电源模块的峰值效率高达90%,符合多个能源效率标准的严格要求,其中包括国际效率第5级(International Efficiency Level V)和美国能源之星2.0版(Energy Star 2.0)等标准,另外也符合加州能源委员会(CeC)颁布的效率标准。这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,这是极宽的通用交流电输入电压范围。此外,这款电源也可利用127V至300V的直流输入操作,而且最高输入功率规定必须低于74W,无负载功耗则低于300mW。
艾默生网络能源 NPS64-M 电源模块的输出电压极为稳定,无论在任何标准的线压或负载情况下,输出电压的高低波幅都不超过2%。此外,这款电源模块还配备远端补偿功能,一旦输出电缆出现0.5V以内的压降,便可为其提供补偿,而且整个电源的防护设计非常完善,将出现故障的机会减至最少,例如其平均无故障时间(MTBF)便高达 550,000小时以上。
NPS64-M 电源模块内置符合 CISPR 22 B 类(Class B) 标准有关电磁干扰规定的滤波器,而且符合 EN55022 B 类(Class B)、美国联邦通信委员会 B 类(FCC Class B)以及 VDE0878PT3 B 类(Class B)等标准有关传导噪声干扰的严格规定。此外,这款电源也符合 EN61000-3-2 标准有关谐波干扰的规定,而且已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括 TUV/UL/CSA/NEMKO/CB 60950/60601-1、中国强制认证(CCC)以及 CE Mark (LVD) 等认证。
NPS64-M 电源模块已有大量样品供应。艾默生网络能源另外还提供一幅有关 NPS6x-M 系列电源产品的高清晰度相片,让人随时下载。
艾默生网络能源已推出许多不同系列的低功率开放式电源产品,除了NPS60-M 这系列之外,还有NPS20-M 和NPS40-M 两大系列。该公司将会陆续推出新的产品系列,让OEM厂商和系统集成商有更多选择。如果这些厂商所需要的正好是外型小巧、效率极高、而且输出功率介于为25W与60W之间的电源,艾默生网络能源便能满足他们的需要。
关键字:艾默生  网络能源  60W  对流散热  医疗设备 引用地址:艾默生网络能源的60W对流散热医疗设备电源可在高达80摄氏度的温度环境下正常工作
上一篇:Molex高密度、超长、连续电缆为创伤性和植入医疗设备提供最佳信号传输
下一篇:中国制手持式PM2.5速测仪登陆日本 约售4997元
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:48
艾默生Enydrive变频器在工业洗衣机上的应用
近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。 全自动洗衣机的洗涤过程如下: 首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。 速度
[嵌入式]
浅析中美医疗设备市场的差距
经过30年的持续高速发展,中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。中国已经超过日本,成为世界第二大医疗器械市场。 据《2018-2020中国大健康产业投资研究报告》数据:自进入21世纪以来,中国医疗器械产业整体步入高速增长阶段,销售总规模从2001年的179亿元,到2014年约合2556亿元,增长了14.28倍。2010年至2016年,国内医疗器械市场规模由2010年的1,260亿元增长至2016年的3,700亿元,年复合增长率达到19.67%,2017年中国医疗器械市场规模已超4,000亿元。 虽然国内医疗器械市场销售规模增长较快,但是2015年的药品和医疗器械的消费比例仅为1:0
[医疗电子]
Vishay发布用于医疗设备中的TANTAMOUNT®固钽片式电容
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列TANTAMOUNT®表面贴装固钽模压片式电容器---TM3系列,可在各种家用和医用非生命支持医疗监护和诊断设备中提供更好的性能和可靠性。TM3系列采用稳固的阳极设计,经过了100%的浪涌电流测试(B、C、D和E外形尺寸),提供威布尔军工级和Hi-Rel高可靠性筛选选项。     Vishay在其位于以色列Dimona的生产厂制造新的TM3系列产品。Dimona工厂不但通过了ISO9001认证,最近又通过了ISO13485标准的认证---这个标准规定了满足美国食品和药品管理局的医疗器械管理体系对质量管理体系和生产
[医疗电子]
艾默生分析仪1066-P-HT-60安装注意事项
艾默生分析仪1066-P-HT-60安装注意事项 安装注意事项: 1. 尽管该分析仪适用于室外安装,但是也要避免阳光直射,而且工作的环境温度不能超过 0-50℃(32-122°F)。 2. 分析仪的安装位置要尽量避免振动影响、电磁干扰和无线电干扰。 3. 分析仪和传感器的安装位置离高压导体至少要 1 英尺,且分析仪的安装位置应使操作人员可以方便到达。 4. 电源电缆和继电器报警电缆不能从仪器的上部进线孔进线,且一定要从不同的进线孔分别进线。 5. 为了减低接线时的应力影响,在安装接线时(-11 短管安装/墙面安装选项),不要摘取连接前面板和表体的铰链,且留有足够的导线长度。 6. 如果选择了 UL 认证选项,则在启动仪器前,一定要
[测试测量]
医疗设备中放大器低频信号的测试
总述 人体内有很多的生物电信号,如心电、肌电和脑电等,精确测量该类信号,使得医生能够正确掌握患者的病情,可以对症下药。该类信号主要具有如下特点:频率低(一般几百Hz以下) 、幅值小、易受环境干扰。在测量此类信号时,如果受到干扰,就有可能得到错误的结果,进而导致医生误判病情,甚至造成严重的后果。因此,本文就如何消除干扰,提高测量的精准度,进行了一系列探索。 正文 某种放大设备,可以对生物电信号进行放大,然后进行相关测量。为了验证产品性能,进行如下试验:在放大器的输入端加一个已知的三角波信号,然后用示波器测试放大器的输出, 这样计算得到放大器对三角波的增益,最后就可以判断该放大器的性能。测试仪器为R&S公司的RTE示波器,带宽为
[测试测量]
某<font color='red'>医疗设备</font>中放大器低频信号的测试
可穿戴医疗设备调查:Apple Watch监控心率最准
据外媒报道,最新研究显示,在7款运动追踪设备中,Apple Watch在测量用户心率时的误差率最低,超过了Basis Peak、Fitbit Surge、微软Band、Mio Alpha 2、PulseOn和三星Gear S2。 这项研究关注了腕带式设备测量心率和热量消耗的准确率。有60名志愿者参与了研究,其中包括29名男性和31名女性。每名志愿者佩戴了多款运动追踪设备,并从事骑自行车、跑步和行走等运动。 将这些设备获得的数据与运动追踪“黄金标准”方法取得的结果进行对比。后者利用心电图仪去测量心率,并用医疗级间接热量测定法去测量热量消耗。误差率5%被认为是可接受的范围。 在所有形式的运动中,Apple Watch测量心率的
[医疗电子]
医疗电子产品有哪些优秀的保护器件
医疗电子设备概述   医疗设备不断提高医学科学技术水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。   医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。对于人体体表及体内的治疗效果不是通过药理学、免疫学或者代谢的手段来获得,而是医疗器械产品起到了一定的辅助作用。在使用期间,旨在达到下列预期目的:对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解;对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿;对解剖或者生理过程的研究、替代、调节;妊娠控制。 医疗电子设备特性   广义的
[医疗电子]
从罗氏血糖仪管窥便携医疗设备设计策略
  如今糖尿病患者数量越来越多。据美国CDC(疾病控制与预防中心)统计,2007年美国有2360万糖尿病患者,并且数量每年都在持续增加。在当今医疗保健系统负担过重、价格昂贵的情况下,高性价比的家庭诊疗设备已经成为极具吸引力的解决方案。例如,现在可以在任意一家药房买到家用血糖仪(BGM)产品。   血糖仪市场的发展吸引了包括罗氏(Roche)、强生、拜耳、Abbott和Home Diagnostics在内的不少大公司和一些小型公司的广泛关注。本期的拆解对象就是罗氏诊断(Roche Diagnostics)公司的罗氏血糖仪产品。   首先我们来了解一下血糖义的工作过程。血糖测量从准备试纸开始。每批试纸都配有一个代码芯片,这个芯片包
[医疗电子]
从罗氏血糖仪管窥便携<font color='red'>医疗设备</font>设计策略
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
