近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。
全自动洗衣机的洗涤过程如下:
首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。
速度的设定方式有两种:
1)以多段速的方式,在变频器上直接设定各阶段运行速度;
2)通过洗衣机专用控制电脑,以通讯方式设定各阶段的运行速度。
各阶段的运行速度为:
洗涤:30rpm左右
均布:60rpm左右
中脱:400rpm左右
高脱:700~800rpm。
工业洗衣机要求变频器能提供高转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和方便的通讯方式;性能稳定,能适应各种宾馆、酒店洗衣房的高温、高湿的环境;变频器供应商能提供及时的和完善的服务,总之,要求变频器能适应工业洗衣机特定的洗涤工艺要求和特定客户群的服务要求。我公司从1992年开始探索生产全自动变频工业洗衣机,先后引进了欧洲和台湾品牌变频器,在全国首次试验成功,由于变频器是工业洗衣机中的核心关键部件,上述两品牌在质量、服务和价格方面均存在不足,2001年,我们又引进了美国EMERSON(艾默生)变频器,EMERSON公司的“关注客户需求”的经营理念和遍布全国乃至世界的联保服务中心和Drive Center吸引了我们,EMERSON变频器性能优异、质量可靠、价格适宜,调节简单,操作方便,根据我公司的技术要求,EMERSON 变频器采用了首创的V/F曲线自动调节技术,根据洗涤状况自动诊断及调整V/F曲线,使洗衣机启动平稳,电流降低,2001年首次在我公司200kg型全自动洗衣机上应用,运行至今,稳定可靠。
工业洗衣机电气接线原理示意图:
今年,为了进一步降低成本,提高产品竞争力,我公司又引进了新型变频电机,新型电机要求变频器提供手动V/F曲线调节功能,ENERSON公司又为我司研制了新型变频器,增加了多段V/F曲线功能。在工业洗衣机中,要求V/F曲线如下:
(A、a)点可以在原点,A的范围大致在0~4HZ之间,a的范围大致在0~25V之间,调节(A、a)点可影响设备的启动转矩,从而影响设备的洗涤转速。如果(A、a)点下移,则设备的启动频率低,洗衣机启动缓慢且平稳,要求变频器的低频启动转矩要大。
(B、b)点的调节则直接影响设备洗涤时的运行电流,这是非常重要的一点。如果(A、a)与(B、b)点之间的斜率大,即V/F曲线坡度陡,则运行电流会很大,但坡度太缓也不行,这里需要根据经验来调节。以100kg型洗衣机为例:
(A、a)点:2HZ,24V
(B、b)点:25HZ,112V
(C、c)点:50HZ,380V
经过在100kg型洗衣机上的试验(变频器为TD2000-4T0110G,11kw),得出数据如下:
启动电流( A ) 运行电流( A ) 转速( rpm ) 频率( HZ )
洗涤 11.8 11.3 32 7.06
均布 13.1 7.6 60 11.66
中脱 7.2 1.9 350 65.36
高脱 6.7 2.8 653 123.6
以上数据是反复试验两天得出的,期间有过连续运行四小时的情况,无一次异常事故,变频器温升很小。另外,在30kg、50kg、70kg机型上均得出类似结论。而在使用新型电机和EMERSON变频器之前,100kg型全自动洗衣机洗涤时的运行电流为30A左右,必须使用15KW变频器。可以看出,EMERSON变频器在我公司洗涤设备降低成本方面起到重要作用。EMERSON变频器的确是一款适合洗涤设备使用的优质变频器。
关键字:艾默生 变频器 洗衣机
引用地址:
艾默生Enydrive变频器在工业洗衣机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
变频器如何与PLC相连接
plc与变频器有三种连接控制方法: 1、用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵。 此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。 2、利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间
[嵌入式]
使用变频器后无功补偿柜的保险频繁烧毁的原因分析
某小区的供热站,一台250kW的鼓风机向锅炉内吹煤粉。原来使用节风门调整鼓风机的风量,从而控制燃烧量。现在采取了变频器控制鼓风机,通过鼓风机的转速快慢来控制燃烧量。改造后,节电效果显著,但是却发现无功补偿装置中的保险频繁烧毁。希望解决这个问题。
这是由于变频器工作时产生很强的谐波电流发射。
变频器发射的谐波电流注入到系统中,会在电容上产生较大的电流。这有两个原因。
第一, 谐波电流的频率较高,补偿电容对高频电流具有更小的阻抗,因此会产生较大的电流。
第二, 谐波电流会在系统中发生谐振,导致谐波电流被放大,这个原因通常是问题的主要原因。
在电力系统中,变压器与无功补偿电容构成了一个LC
[电源管理]
变频器接线端子说明
变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下来,我们将详细说明变频器接线端子的功能和接线方法,以帮助大家正确使用变频器。 1. 电源端子 变频器的电源端子连接着输入电源,常见的有单相电源和三相电源两种。单相电源的接线一般有L(火线)、N(零线)和PE(地线)三个端子,要注意L和N的线序不能颠倒,否
[嵌入式]
大功率高压变频器功率器件热设计浅析
大型电力电子设备中,随着温度的增加,失效率也增加,因此大功率高压变频器 功率器件 的热设计直接关系到设备的可靠性与稳定性。大功率高压变频器往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。从结构设计上来说散热技术是保证设备正常运行的关键环节。由于三环公司高压变频器设备功率大,一般为MW级,在正常工作时,会产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。 散热计算 高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,
[电源管理]
基于labview的工控机与变频器间通讯的设计和实现
1 引言 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台达
[模拟电子]
安川变频器拆装注意事项
1. 由于安川变频器内部的螺栓材料材质较软,如果工具与之配合误差较大就容易造成螺栓头损坏,建议给维修人员配备进口或合资品牌的专用工具。 2. 电解电容和散热器为铝合金材料,上螺栓时要注意手势和力度,以免造成烂牙。如果电解电容发生烂牙一定要重新攻丝,否则会造成变频器再次损坏。 3. 由于港机变频器大多为现场维修,如不小心将螺栓掉落在变频器内或地沟内就比较麻烦,所以螺丝刀头必须带磁性。 4. 由于G7变频器内部IGBT管数量为G5系列变频器的一倍,功率部分的电路也较为复杂,所以在安装过程中一定要根据电路图仔细核对,并在通电前用万用表二极管档核对U、V、W三相输出回路检测值是否一致。 5. 在拆装变
[嵌入式]
变频器回路的热磁断路器为何会误动作?
在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。 在电动机直接启动回路中,按照GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范要求,断路器的过载保护整定值应等于或略大于电动机额定电流,但是变频器回路的断路器如果参照该原则,断路器往往容易误动作,这是为什么呢? 我们知道热磁断路器过载保护的原理是利用电流流过双金属片使其发热变形,电流越大双金属片弯曲程度越大。如果电流超过整定电流一定倍数(GB14048.4标准要求1.05倍时两小时内不动作,1.2倍时两小时内一定动作),双金属片弯曲推动脱机构动作,断路器跳闸。 热磁断路器
[嵌入式]
艾默生网络能源展出COM Express模块
二零一一年六月二十九日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)最新一款基于飞思卡尔(Freescale Semiconductor)QorlQ 处理器的 COM Express 嵌入式模块已在2011 年飞思卡尔美洲技术论坛 (Freescale Technology Forum Americas 2011)上正式展出。艾默生网络能源是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者。该公司在这个业界知名的论坛上宣布推出 COMX-P3041、COMX-P4040和COMX
[嵌入式]
