使用变频器后无功补偿柜的保险频繁烧毁的原因分析
最新更新时间:2013-05-16来源: 电子技术应用关键字:补偿电容  无功补偿  谐振频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    某小区的供热站,一台250kW的鼓风机向锅炉内吹煤粉。原来使用节风门调整鼓风机的风量,从而控制燃烧量。现在采取了变频器控制鼓风机,通过鼓风机的转速快慢来控制燃烧量。改造后,节电效果显著,但是却发现无功补偿装置中的保险频繁烧毁。希望解决这个问题。
  这是由于变频器工作时产生很强的谐波电流发射。
  变频器发射的谐波电流注入到系统中,会在电容上产生较大的电流。这有两个原因。
  第一, 谐波电流的频率较高,补偿电容对高频电流具有更小的阻抗,因此会产生较大的电流。
  第二, 谐波电流会在系统中发生谐振,导致谐波电流被放大,这个原因通常是问题的主要原因。
  在电力系统中,变压器与无功补偿电容构成了一个LC并联电路,如图1所示。这个电路有一个固有的谐振频率f0,当f0与谐波的频率相同时,谐波电流会被方法,在LC构成的回路中产生很大的电流,一般会达到谐波源电流的10~20倍,这对系统和电容的损害都非常大。
  补偿电容支路上的保险烧毁,恰好说明起到了保护作用,否则会导致更严重的后果,例如,电容爆炸,变压器过热等。
  出现上述问题时,可以有两个方法来解决。
  第一个方法,在电容上串联电抗L1,并使L1与C构成的串联电路的谐振点低于最低次谐波电流的频率,本案中,低于5次谐波。电抗(L+L1)与补偿电容C构成的回路的谐振频率必然低于谐波源的频率,因此不会发生谐振。
  第二个方法是减小谐波源的谐波电流。具体方法是在变频器的电源输入端安装HTHF谐波滤波器。
  本案中采取了第二个方法。采取措施后,无功补偿柜工作正常,没有再出现保险烧毁的现象。
  通过本案例可知,企业在对电机进行变频器节能改造时,不能忽视变频器谐波电流带来的危害。怎样回避谐波电流带来的风险呢?只要在进行方案设计时,对节电柜提出谐波电流的限制要求就可以了。(  对节电柜的谐波电流的限制要求可以采用GB17625标准或者IEEE519标准。根据调研,欧美企业采用IEEE519标准的较多,主要内容是规定总谐波电流畸变率THID< 8%。
  只要在节电方案的设计中采取了预防措施,就完全能够规避谐波电流带来的风险。
关键字:补偿电容  无功补偿  谐振频率 编辑:探路者 引用地址:使用变频器后无功补偿柜的保险频繁烧毁的原因分析
上一篇:变频器制动电阻介绍及阻值和功率计算方法
下一篇:一般无源滤波器能否用于变频器的谐波治理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
运用在PLL上LC谐振频率的测试原理
研究背景 传统上LC谐振频率的测试方法是通过逐点改变加在 (直接或者间接 )LC谐振回路上信号频率来找到最大输出时的频率点,并把这一频率点定义为 LC谐振频率。很明显这种测试方法的缺点是:测试方法比较复杂,测试时间长,测试精度低,而且直接受到谐振体尤其含磁芯谐振体由于较长测试时间所引起温度变化的影响。本论文中所要介绍的应用在PLL基础上对LC谐振频率进行测试的原理和方法具有快速,高精度和不受温度变化的影响,并且还具有测试方法简单的特点。本论文主要从理论上简明使用PLL对LC谐振频率进行测试的原理。 基本原理 测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,Li是只
[测试测量]
运用在PLL上LC<font color='red'>谐振</font><font color='red'>频率</font>的测试原理
智能型低压无功补偿技术方案
  在配网中,低压无功补偿对提高电能质量,降低线路损失具有重要意义。得到了广泛应用。但无功补偿装置生产厂家众多,用户情况千差万别,不同补偿装置的实际运行效果各不相同,给无功补偿的管理带来了很大困难。结合实际应用中出现的问题,就低压无功补偿装置的三大部分投切开关、电容器、控制器,以及设计方案进行了简单分析和总结,提出了一些建议供大家共同探讨。    1 投切开关   投切开关主要包括接触器、双向晶闸管、复合开关三种方式。   1.1 接触器   接触器是使用时间最长,应用最广泛的一种方式。相对于其他方式,其最大的优点是价格便宜,因此应用最为广泛。但接触器在投切电容器时,容易产生较大的涌流,烧毁接触器的触点,导致电容器
[电源管理]
智能型低压<font color='red'>无功补偿</font>技术方案
基于ADuC812的智能无功补偿控制器的研制
任何输配电设备和用电装置都不可能是纯阻性负载,因此它们必然要占用一定的无功功率。无功电流的存在使线路总电流增大,因而增大了输配电线路的有功损耗,造成电压下降、电能浪费、恶化了电能质量。由于电网负载绝大多数呈感性,因而采用并联电容器组,通过对并联电容器组的投切控制来进行无功补偿是一种简单易于的措施并已得到广泛应用。传统方式采用固定电容补偿,但这种方式仅适用于用户负载固定、无功需求相对稳定的网络,不能动态跟踪系统的无功功率的变化,而且还有可能和系统发生并联振导致谐波放大,因而并联固定电容的方法目前正逐渐被淘汰。随着微机控制技术和功率半导体器件的发展,用微机进行实时检测、跟踪负荷的无功功率的变化并自动控制补偿电路的投切,可以实现准确,快
[单片机]
基于ADuC812的智能<font color='red'>无功补偿</font>控制器的研制
测量电阻传感器谐振频率的数字波形发生器介绍
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。在静态条件下,L和C谐振并在某一频率下具有最大阻抗。当一个物体接近该传感器时,L或C值发生变化并改变电路的谐振频率。只要用一个固定频率来激励传感器,并测量输出电压V2相对于激励电压V1的相位或幅度变化,就可以推导出该物体的位置。不过,这种方法会限制传感器的动态范围和分辨率。    作为一种替代方法,可以使用一个跟踪传感器谐振频率变化的扫频交流电源来
[测试测量]
测量电阻传感器<font color='red'>谐振</font><font color='red'>频率</font>的数字波形发生器介绍
基于自谐振频率电容器种类的选择算法
    随着芯片制造工艺的发展及应用需求的增加,其集成度越来越高。因此,在高速高密度芯片内就会不可避免地产生电源噪声,而其供电引脚也会引入大量外部电路中的电源噪声,这些电源噪声对电路设计的影响已成为高速PCB设计的瓶颈。     电源分配网络通常由如图1所示的结构组成,其中包括:稳压器(Voltage Regulator Module,VRM)、去耦电容器(Decoupling Capacito r)、电路板平面(Plane)、电路板上的扩散电感和电阻以及BCA过孔。     当稳压器输出阻抗超出目标阻抗时,就需要采取措施降低整个网络的有效阻抗,一般通过添加去耦电容器解决这个问题。     文中以电源分配网络的结构为基础,为
[电源管理]
基于自<font color='red'>谐振</font><font color='red'>频率</font><font color='red'>电容</font>器种类的选择算法
基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器系统设计
随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有: (1) 相序自动识别 (2) 电压、电流、功率因数采样与显示 (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切 (4) 采用先投入的先切除,先切
[单片机]
基于DSP的简单、经济、实用的无功补偿器设计
   1 引言   大型并网型风力发电机一般采用异步发电机。异步发电机在向电网输出有功功率的同时,还必须从电网中吸收感性的无功功率,加重了电网无功功率负担。异步发电机抽取的感性无功功率主要为了满足励磁电流的需要,另一方面,也满足转子漏磁的需要。单就前一项来说,一般大中型异步电极,励磁电流约为其额定电流 20%~25%,如此大的无功吸取如果不经过补偿直接并网,就会表现出功率因数(PF)较低,不仅对电网形成污染,而且防碍有功功率的输出,还会造成线损增加,送电距离远的末端用户电压降低,电网稳定性降低等问题。进行 无功补偿 ,提高功率因素,对提高设备利用率、提高输电效率及改善电网质量,具有重要的实际意义。目前调节无功的装置主要有调相
[电源管理]
基于DSP的简单、经济、实用的<font color='red'>无功补偿</font>器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
