变频器制动电阻介绍及阻值和功率计算方法
最新更新时间:2013-05-16来源: 电子技术应用关键字:变频器  制动电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前市场上变频器的制动方法大致有三种:能耗制动,直流制动,回馈(再生)制动。
目前关于制动电阻的计算方法有很多种,从工程的角度来讲要精确的计算制动电阻的阻值和功率在实际应用过程中不是很实际,主要是部分参数无法精确测量。目前通常用的方法就是估算方法,由于每一个厂家的计算方法各有不同,因此计算的结果不大一致。
2 制动电阻的介绍
制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:波纹电阻采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命,台达原厂配置的就是这样的电阻;铝合金电阻易紧密安装、易附加散热器,外型美观,高散热性的铝合金外盒全包封结构,具有极强的耐振性,耐气候性和长期稳定性;体积小、功率大,安装方便稳固,外形美观,广泛应用于高度恶劣工业环境使用。
3 制动电阻的阻值和功率计算
3.1刹车使用率ED%
制动使用率ED%,也就是台达说明书中的刹车使用率ED%。刹车使用率ED%定义为减速时间T1除以减速的周期T2,制动刹车使用率主要是为了能让制动单元和刹车电阻有充分的时间来散除因制动而产生的热量;当刹车电阻发热时,电阻值将会随温度的上升而变高,制动转矩亦随之减少。刹车使用率ED%=制动时间/刹车周期=T1/T2*100%。(图1)
现在用一个例子来说明制动使用率的概念:10%的制动频率可以这样理解,如果制动电阻在10秒钟能够消耗掉100%的功率,那么制动电阻至少需要90秒才能把产生的热量散掉。
3.2制动单元动作电压准位
当直流母线电压大于等于制动电压准位(甄别阈值)时,刹车单元动作进行能量消耗。台达制动电压准位如表1所示。
3.3制动电阻设计
(1)工程设计。实践证明,当放电电流等于电动机额定电流的一半时,就可以得到与电动机的额定转矩相同的制动转矩了,因此制动电阻的粗略计算是:
其中:
制动电压准位
电机的额定电流
为了保证变频器不受损坏,强制限定当流过制动电阻的电流为额定电流时的电阻数值为制动电阻的最小数值。选择制动电阻的阻值时,不能小于该阻值。
根据以上所叙,制动电阻的阻值的选择范围为:
制动电阻的耗用功率 当制动电阻在直流电压为的电路工作时,其消耗的功率为:
耗用功率的含义:如果电阻的功率按照此数值选择的话,该电阻可以长时间的接入在电路里工作。
现场中使用的电阻功率主要取决于刹车使用率ED%。因为系统的进行制动时间比较短,在短时间内,制动电阻的温升不足以达到稳定温升。因此,决定制动电阻容量的原则是,在制动电阻的温升不超过其允许数值(即额定温升)的前提下,应尽量减小容量,粗略算法如下:
为制动电阻的降额系数
为实际的选用电阻阻值
为制动电阻的功率
(2)设计举例。根据以上的公式我们可以大致的推算出来我们需要的制动电阻的阻值和功率。以台达VFD075F43A变频器驱动7.5KW的电机作为例来说明,7.5KW电机额定电流是18A,输入电压AC460,则有:
因此制动电阻的阻值取值范围:
选择电阻阻值要选择市场上能够买到的型号和功率段为宜,选择阻值75欧。
根据实际的情况可以在计算的数值功率上适当的扩大。
4 结束语
制动电阻的阻值和功率的计算都是从工程的角度来考虑的,因此在实际的应用时需要结合现场的具体情况进行适当的该动,最终形成一个经济适用的选择方案。
关键字:变频器  制动电阻 编辑:探路者 引用地址:变频器制动电阻介绍及阻值和功率计算方法
上一篇:如何解决太阳能逆变器的电磁兼容问题
下一篇:使用变频器后无功补偿柜的保险频繁烧毁的原因分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
使用单片机设计的通用变频器
1 引 言 变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。它是为了解决传统的交流电机调速困难、传统的交变速设备不但结构复杂且效率和可靠性均不尽人意的缺点而出现的。由于其使交流电机的调速范围和调速性能均大为提升,因此交流电机逐渐代替直流电机出现在各种应用领域,即便是以往只可能是直流电机出现的伺服控制领域。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。 本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现通用变频器的开发。SPMC75F2413A是由台湾凌阳公司新推出针对工业和家电变频专用的MCU 。它是μ’nSP系列产品的一个新成员,它在4.
[单片机]
    某小区的供热站,一台250kW的鼓风机向锅炉内吹煤粉。原来使用节风门调整鼓风机的风量,从而控制燃烧量。现在采取了变频器控制鼓风机,通过鼓风机的转速快慢来控制燃烧量。改造后,节电效果显著,但是却发现无功补偿装置中的保险频繁烧毁。希望解决这个问题。   这是由于变频器工作时产生很强的谐波电流发射。   变频器发射的谐波电流注入到系统中,会在电容上产生较大的电流。这有两个原因。   第一, 谐波电流的频率较高,补偿电容对高频电流具有更小的阻抗,因此会产生较大的电流。   第二, 谐波电流会在系统中发生谐振,导致谐波电流被放大,这个原因通常是问题的主要原因。   在电力系统中,变压器与无功补偿电容构成了一个LC
[电源管理]
使用<font color='red'>变频器</font>后无功补偿柜的保险频繁烧毁的原因分析
基于佛朗克变频器在管桩机上的应用
一.前言 建筑行业使用的打地基用的管桩,使用越来越广泛。作为生产管桩的管桩机,由于生产工艺的要求,需要对电机进行调速。以前,管桩机普遍采用电磁电机调速或直流电机调速。由于电磁电机调速精度不高,调速范围有限,有些需要高速时无法实现。并且,由于管桩生产过程中,需要运行不同的速度和时间,只能靠操作工人手动调节速度,用秒表计算不同速度的运行时间。这就对设备的运行提出了很高的要求!近几年来,电价年年上涨,并还有持续上涨的趋势,节约电耗,降低成本是更为重要的技改方向。 根据管桩生产的特点和节能需求,我公司专门推出了适用于各种管桩机专用变频器,并在天津某水泥电杆厂应用。 二.佛朗克FRB6000变频器的应用方案 我公司按不同企业,有不同要求的多种
[电源管理]
变频器中间直流总线供电的开关电源
图1:由变频器中间直流总线供电,不需交流电网供电 图2:正极(蓝色)和负极(绿色)对地电压:超过800V 图3:较高的直流电压产生的原因:快速IGBT以高频周期性地将正负极与地相连 图4:允许输出电流与输入电压     带有 360-900V 直流输入 、可以直接由变频器 中间直流总线 供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。     用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电(图1)。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>中间直流总线供电的开关电源
PLC及触摸屏在高压变频器中的应用
1.概述           高压变频器 主要由控制柜、功率单元柜、变压器柜和旁路柜4部分组成。控制柜作为整个高压 变频器 的核心部分,对整个系统进行操作及控制。包括对功率单元PWM调制,控制IGBT通断来输出单相脉冲调制波形、通过主站发出的命令来对整个系统进行操作、故障时候的对整个系统的重要保护以及相关数据信息的显示。鉴于高压变频器对系统可靠性高,抗干扰性强及扩展性丰富等特点,本主控系统采用台达生产的DVP系列 PLC 和DOP-B系列触摸屏来参与控制。      DVP系列可编程逻辑控制器以高速、稳健、高可靠度应用于许多工业 自动化 机械上;除了具有快速执行逻辑运算、丰富的指令集、多元扩充功能卡及高性价比等特色外,并且
[嵌入式]
使用SPMC 75F2413A设计的通用变频器
    1 引言     变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。它是为了解决传统的交流电机调速困难、传统的交变速设备不但结构复杂且效率和可靠性均不尽人意的缺点而出现的。由于其使交流电机的调速范围和调速性能均大为提升,因此交流电机逐渐代替直流电机出现在各种应用领域,即便是以往只可能是直流电机出现的伺服控制领域。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。     本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用 SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的
[电源管理]
使用SPMC 75F2413A设计的通用<font color='red'>变频器</font>
如何为变频器选择合适的控制方法
电机至少占美国能源消耗的一半。为应用选择正确的控制方法可使电机最有效地运行,同时最大化扭矩和整体性能。高效运行的电机也可以减少能源消耗,减少停机时间,从而节省更多成本。 对于由变频器(VFD)控制的电机,大部分使用的控制方法决定了电机在应用中的效率和性能。一旦工程师和设计人员了解每种控制方法的优点,缺点和特定规格,为任何应用选择合适的控制方法都变得简单。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管
[嵌入式]
如何为<font color='red'>变频器</font>选择合适的控制方法
PLC、RS485、变频器通讯接线图详解
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主
[嵌入式]
PLC、RS485、<font color='red'>变频器</font>通讯接线图详解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
