变频器中间直流总线供电的开关电源
最新更新时间:2012-02-06来源: 电源在线网关键字:变频器  直流总线  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1:由变频器中间直流总线供电,不需交流电网供电
图2:正极(蓝色)和负极(绿色)对地电压:超过800V
图3:较高的直流电压产生的原因:快速IGBT以高频周期性地将正负极与地相连
图4:允许输出电流与输入电压
    带有360-900V直流输入、可以直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。
    用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电(图1)。这种供电的优点在于,可以利用运转的电机中储存的、“免费”的动能来为控制系统供电。如果这种可能成为现实,将大大提高电源相对电网波动的稳健性,而不必使用需要经常性维护的蓄电池缓冲系统。
    为了理解这种应用,可以以吊车为例:当吊车刚刚向上吊起货物时,如果供电电网突然中断,会发生什么呢?通常,控制系统必须备有蓄电池缓冲,从而使被吊起的货物能够被安全地降下来。而如果控制系统由中间直流总线供电,则吊车的电机在货物被降下时会起到发电机的作用,保持住中间直流总线以及控制系统上的电压。通过这种对执行器和控制系统的强制同步,可以使系统设计更加简单和安全。
     那么,电源必须满足哪些要求,才能适合由中间直流总线供电的应用呢?有人可能会说,没有什么要求,因为从基本原理推断,开关电源总是在内部对交流电整流,所以开关电源可以由交流和直流供电。而且,很多开关电源的产品说明中也会明确指出一定的直流输入范围,如450…750Vdc等。那么,为什么在实际中用普通开关电源直接连接到中间直流总线上会出现问题呢?
    [page]其中一个原因在于,中间直流总线上的电压常常是带有几百伏对地幅值的高频交流电压(图2), 即所谓“共模噪声”。标识“直流电压”实际上指的只是正负极间的电压,而不是对地的,因为整个中间直流总线以相同的节奏对地来变动。这种效应是因为变频器中的快速开关(IGBT)通过电机和其它的电容以高频周期性地将正负极与地相连(图3)。
    变频器虽然自带有滤波器,但是它只对外工作,也就是面向输入电网;而对内,即面向中间直流总线,它不起作用。而且因为这是变频器内部,也没有明确的电磁兼容标准要求。而针对电源的电磁兼容标准也不覆盖这一应用,因为普通电源输入端上不会长期有600V,几千Hz频率范围的的干扰,这种干扰超过了普通电源所要求的输入可靠值的几十倍。因此对中间直流总线供电的电源的要求完全不同于普通的电源。
    因此,普世(PULS)开发了一款专门由变频器中间直流总线供电的、24V/20A输出的电源,QTD20.241。它的一个重要的特点在于,掉转了滤波器的朝向。通常设计滤波器是为了使由开关电源产生的干扰不会影响到输入端电网。而在中间直流总线供电应用中,滤波器则要屏蔽来自中间直流总线的干扰;来自电源的干扰不需要滤除,因为中间直流总线上已经很不“干净”了,而且变频器自带的滤波器也会滤除QTD20电源可能产生的干扰。另外,根据UL508标准要求,QTD20的输入端上还有特殊的直流保险丝,如果不小心将它的输入端反接,保险丝也不会断,电源只是不再继续工作了。
    该产品的另一个特殊性在于,它有很宽的直流输入范围:从360V到900V(图4),远远超过一般AC/DC电源的直流输入范围。其中的直流下限值对于本文所描述的应用尤为重要。而在上限范围,普世(PULS)也设计了很多裕量。因为当电机制动时,电机中的动能会被返回到中间直流总线上,此时的电压会在变频器的限压电路工作前迅速升高。QTD20会在电压高过900V时施加额外的保护,使电源自动关断,避免不必要的损失。除了利用中间直流总线上的能量延长缓冲时间外,QTD20还能用内部自带的电解电容提供20A负载下0.022秒的输出缓冲时间。
    熟悉普世(PULS)产品的用户可能会发现,QTD20(D表示直流输入)与三相输入、24V/20A输出的QT20外观基本相同。这两种电源实际上有很多相似的特性,比如精简的设计(只有65mm宽);转换效率高达95%;输出电压监控信号DC-OK,快速方便的弹压式接线端子,等等。由于有宽输入范围,QTD20的4秒内额外功率(Bonus power)不得不降到25%,但仍提供了动态负载下的很多裕量。使用QTD20,可以方便地设计出先进可靠的、专门用于变频器驱动的控制系统。如果在系统第一次启动时需要从三相电网接入一个小功率电源,则可以选用普世(PULS)的带380-480V交流输入、24V/4A输出的,“性价比”较高的ML100.200电源。
    事实上,还有很多应用中,PULS推出的QTD系列产品可以避免电网波动可能带来的人身伤害和经济损失,比如,纺织、造纸、打磨机械以及前面提到的吊装机械等。QTD系列产品可以提供给控制系统足够的能量,保证整个设备在电网波动情况下安全地、受控地关机,从而成为驱动系统设计的最佳选择。
关键字:变频器  直流总线  开关电源 编辑:冰封 引用地址:变频器中间直流总线供电的开关电源
上一篇:一种车载开关电源的设计
下一篇:电动旅游车用开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
适用于汽车无线电系统AM和FM波段的低噪声开关电源
引言 随着汽车启停技术(引擎空闲时自动关闭)应用的日益广泛,越来越多的汽车系统必须工作在低输入电压。热启动(此时电池电压可下降达6V)和冷启动(此时电池电压可下降达3V)期间,会发生此类低输入电压。本文介绍可承受汽车全输入电压范围(包括冷启动和抛负载条件)的中间电压8V开关电源。电源保证为常见子系统提供稳定的8V电源,例如CD驱动器、LCD,以及现代信息娱乐系统中的无线电模块。为避免AM和FM波段干扰,开关电源工作在2MHz固定频率,成为无线电系统的理想方案。 低输入电压功能的重要性及EMI要求 图1所示为要求不同架构方案的常见汽车系统。 主电源为3.3V的系统中,具有低压差的前端降压转换器就可以满足要求(情形1)。此外,升压转换
[电源管理]
适用于汽车无线电系统AM和FM波段的低噪声<font color='red'>开关电源</font>
开关电源的EMC及安全规范设计
  开关电源不需要沉重的电源变压器,具有体积小、重量轻、效率高的优点,且市场上已有成品开关电源集成控制模块,使电源设计、调试简化许多,所以,在大多数的电子设备(如计算机、电视机及各种控制系统)中得到了广泛的应用。然而,开关电源自身产生的各种噪声却形成了一个很强的电磁干扰源。这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁。因此,只有提高开关电源的电磁兼容性,才能使开关电源在那些对电源噪声指标有严格要求的场合下被采用。    开关电源产生噪声的原因   开关电源的种类很多,按变换器的电路结构可分为串并联式和直流变换式两种;按激励方式可分为自激和它激两种;按开关管的组合可分为桥式、半桥式、
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的EMC及安全规范设计
基于明纬开关电源LED电源解决方案
1. 如何选择明纬LED电源供应器? a. 依客户系统需求与应用方式决定适合的瓦数,包含欲设计之功率安全余裕度,并考虑系统之驱动方式设计。利用明纬电源供应器「直接驱动」 LED 灯具,选择要点可参阅问题(2)与(3)。利用明纬电源供应器,搭配恒定电流源之 LED 驱动IC,以达到更精确的定电流驱动,选择要点可参阅问题(2)与(3)。 b. 确认LED电源供应器的工作环境,以选用合适之防水防尘(IP)等级,或是合适的机型结构(金属壳、塑料壳、PCB式)。 c. 是否需具备功率因子矫正(PFC)功能: 采用单级PFC架构之机型仅可使用于 LED 负载,而采双级PFC架构者则可泛用于一般负载。 d. 若系统设计采电源供应器直接驱动LE
[电源管理]
基于明纬<font color='red'>开关电源</font>LED电源解决方案
开关电源原理与设计(连载二)串联式开关电源输出电压滤波电路
      1-2-2.串联式开关电源输出电压滤波电路       大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。         图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载二)串联式<font color='red'>开关电源</font>输出电压滤波电路
高频开关电源自动换向开关
将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向 开关电源 (380V三相四线)。并接好水管。   换向开关在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。   将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,(如不一致,要立即停止。否则会对机件造成严重损坏。)如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>自动换向开关
普传PI9100变频器在工业洗衣机中的应用
近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。 首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。 速度的设定方式有两种: 1)
[嵌入式]
变压器中磁性元件的损耗问题详解
  磁性元件一般就是指电感与变压器,这里我们这种讨论初次级隔离的变压器,因为这种变压器在开关电源中应用最为广泛。   变压器的作用大致是提供初次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量;变压器设计的好坏直接关系到整个电源系统的安规,EMC,效率,温升,输出的电气性能参数,寿命,可靠性,甚至会导致系统的崩溃。   升压的做过,但经验不多,说说个人的理解,不一定对,权作参考与讨论之用。   升压变压器的难点,楼上已经指出来了,因为绕组的圈数太多,漏感与分布电容很难两全其美;这个时候我觉得应该从以下几个方面着手:   1、在选择变压器的时候,如果结构尺寸允许的话,我们尽量选择高长型(立式)或窄长(卧式)型的,因为
[电源管理]
变压器中磁性元件的损耗问题详解
变频器软启动器的使用方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器软启动器是一种用于变频器启动的设备,通过调节电机启动时的电流斜升来实现减少起动冲击和噪声的效果。以下是变频器软
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
