电源和信号完整性测试对于成功的高速数字设计来说是至关重要的, 泰克示波器 MSO6B系列作为这样的必要工具,在易于使用的触摸屏环境中同时满足这两个测试需求,但在测试过程中总会遇到一些测试挑战,如何解决这些测试挑战以获得最佳性能,今天 安泰测试 就给大家分享一下如何应对示波器接地良好,用错电源线导致炸机的主要原因是什么?
这天,隔壁桌同事王工正在用示波器测试板子,板子上电之后,示波器的探头炸了!
原来,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压,电源线是3芯带接地的电源线,而实验室的插座都是已经良好接地的。
示波器本来用的是2芯(去掉接地插片)的电源线。普通国标插头的最上面一个插片是接地线,是接大地的,而市电的零线实际上在发电厂端也是接大地的。可以认为,3芯插头最上面的接地插片是和零线等同的,实际可能会根据不同负荷有3-10几伏的电压差。
原理分析
下图简单画了个同事用示波器测量板子的示意图:
那么,示波器按图中接入待测电路的后,发生了什么呢?
因为3芯电源线最上面的插片是接零线的,当探头接入待测电路后,交流电的正半周时,电流流向如下图:
上图,交流电正半周时,电流流向无异常,市电通过示波器的接地探头回流到零线,接下来再看看,交流电的负半周时电流流向,如下图:
因为3芯电源线最上面的插片是同零线等电位的,可以据此画出上图的交流电负半周的电流流向,可以看出,市电火零线被短路了,火零线之间只有一个二极管的阻抗。再加上王工的这块板子上的保险管被焊锡丝给短接了,所以出现了上面说的炸机现象。
如何避免?
为了避免这个问题,我们可以用隔离变压器供电,或者将电源线的接地线给拔掉,但这样做可能会有以下问题,示波器的金属部分一般都是和3芯线接地线相连的,当你把3芯线的接地插片给断开后,如下图所示:
因为接地的断开,两个Y电容的中点会带有110V的电压,因此当人触摸到示波器的金属部分会有瞬间被放电的感觉。
最好的方法是使用高压差分探头,前提是不差钱。而且上电测量前,如果不了解电路的话,最好用万用表测量下待测电路的地和示波器探头的地之间有没有电压差,如果测量结果不为零,则不能用示波器的地线直接夹在待测电路板上的地。
而且如果这样做的话,触摸到示波器的金属部分会有触电风险,因为示波器的地线夹和示波器的金属部分是相连的,一旦地线夹夹在待测电路板上的热地,示波器的金属部分同样会带电。
总结
交流电源的零线是在变电所接地的,示波器探头的GND是通过大地连接到远端变电所的零线。此时被测设备如果没有用隔离变压器隔离,那么电流会通过示波器探头GND流向大地,造成板子或者示波器的损坏。
最简单的方法大概就是2芯电源线,这样就不会烧板子或者示波器了。
关键字:示波器 接地 炸机
引用地址:
示波器接地良好,反而容易炸机
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:38
特种电源正接地与负接地浅谈Q&A
高于1000V以上的直流电源就要充分考虑正接地还是负接地的问题。要求电源制造商与用户之间事先有一个约定。
问: 什么叫正接地?什么叫负接地?
答: 允许将电源正端与外壳相连通的电源叫正接地(而外壳一定要与电网的中性线(N)或与大地相连,无一例外),同理,允许电源负端与外壳相连的电源则叫负接地。
问: 输出电压为多高时需要严格区别正接地或负接地?
答: 一般输出电压低于DC500V时,不必严格区别是正接地还是负接地。即既可以将正端接地亦可将负端接地。亦可正负端子无一接地(即处悬浮状态);当输出电压在500V-1000V时,一般应区分正接地或负接地,最好不要悬浮;当输出电压高于1000V时,应明确认定是正接地电源
[电源管理]
单片机测控系统的接地作用及方式
1、单片机测控系统接地的作用及方式 接地的作用有两个,一是为了安全,二是为了抵制干扰。 将单片机测控系统接地后,可防止因存在漏电或产生电荷积累而使机壳带电。由于这种接地方法对人体起到了保护作用,故称之为“保护接地”。 2、单片机测控系统接地方式
[单片机]
泰克DPO7000数字荧光示波器荣获《EE-评测工程》杂志读者选择奖
该仪器当选为2006年度最佳产品 俄勒冈州毕佛顿 , 2007 年 1 月 17 日 – 全球领先的测试测量和监测解决方案供应商泰克公司( NYSE:TEK )今天 宣布, DPO7000 系列数字荧光示波器荣获《 EE- 评测工程》 (EE-Evaluation Engineering) 杂志颁发的仪器类“读者选择奖”最佳产品。这一奖项共分七大产品门类,每一类的 2006 年度最佳产品均由读者投票选出。 “我们每年都邀请读者选出年度最优秀的产品。读者会每年度都会以网上投票的方式在《 EE- 评测工程》本年度中所发布过的众多产品中选出他们心目中的最佳产品。”《 EE- 评测工程》
[焦点新闻]
示波器使用专题之辉度显示效果
这一节纯属广告贴,看看SDS2000X机器的256级辉度等级显示效果,单位时间内落在某一个区域的波形越多,显示越亮,这是学习模拟示波器,这种示波器也称为数字荧光示波器,20ns时基下的扫频信号: 100ns时基下的扫频信号: 现在看看大时基20ms下的效果: 2ms时基: SDS2000X还有一种称为色温显示的效果,色温采用美学上的冷暖色,同辉度显示效果一样,同一时间内,落在某一个区域的波形越多,色彩越暖,同上图2ms时基下,采用色温显示: 最后看看比较靠中间时基的一个辉度显示效果:
[测试测量]
示波器基础系列之八-关于示波器捕获信号
很多初学示波器的工程师最关心的是 怎么让波形出来 ,这时候我们一般都被教会了要用 AutoSet 键。 但如果AutoSet之后波形还是出不来,我们往往不知所措了; 或者是即使Auto Set能使波形出来,就可以往下进行测量和分析了吗? 只有很初级的工程师会用AutoSet,所以我们很低端示波器WaveJet系列设计的AutoSet反应速度全世界最快,按一下Auto Set,1秒左右就有波形出来。但AutoSet不能保证信号被准确地高保真地捕获。 高保真地捕获信号是操作示波器的第一要著,否则再继续一些测量和分析就没有什么意义了。为实现高保真地捕获信号,我们需要掌握设置示波器的一些基本原则。 捕获信号的基本原则是:第一,最小化量
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之74:触发电平与阈值设置
大家好,当您在用示波器对波形进行触发时,有没有遇到这样一种情况,当所有参数设置都正确时,触发波形就是不能稳定显示出来,找来找去,不知道是什么原因。 事实上,要想实现触发功能,一个关键的前提就是对触发电平的调节,只有触发电平设置合适,后面的设置触发功能参数才有意义,比如在简单的脉宽触发中,当触发电平不合适时,它也不能触发。 图1 阈值设置 ZDS2022示波器为您免费开放了21种协议触发与解码,触发中要调触发电平,在解码中要调阈值,系统默认的阈值是自动设置,一般情况下,协议阈值都是合适的,但是对于有些协议来说,必须在解码设置中进行手动阈值设置,才能保证有效解码。
[测试测量]
选择示波器之前你该了解的十个问题
示波器是电路设计过程当中不可或缺的一种仪器,它能够将电路当中肉眼无法察觉的电信号转化为可见的波形图像,从而起到检测和观察的目的。面对市场上种类繁多的示波器,示波器的选择就成为很多工程师觉得比较棘手的一个问题。那么在选购一款示波器之前,需要弄清楚哪些问题呢? 确定带宽 带宽的确定是示波器选择的重中之重,因为带宽影响着能够显示的信号范围,制定带宽决策时需把预算和示波器使用期间预计的需求平衡。系统时钟是示波器可能显示的频率最高信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。有一个非常简单的公式,根据信号特点确定相应的示波器带宽。信号带宽=0
[测试测量]
为什么孔板流量计的变送器要接地
很多的流量计在使用的时候是要注意的一个问题就是流量计的变送器要接地,这样可以很好的避免到干扰的问题,为什么会有这样的效果? 为什么流量计的变送器要接地? 1.当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点C必须与流体共处于零电位,这样才能构成对称的输入回路。 2.由于变送器的输出信号很小,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位。同时变送器的测量管外壳接地可以起屏蔽作用,减少外界和激磁系统本身的电磁场干扰。所以我公司为了使ZR-LG-K孔板流量计更好的测量以及保证测量精度,变送器就必须要接地。具有了接地电
[测试测量]
