示波器不开机这怎么办?
发布者:自在堂最新更新时间:2022-02-17 来源: eefocus关键字:示波器  不开机  电源故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、故障:示波器不开机
二、故障原因:电源故障造成的不开机
三、示波器维修中心小编建议的处理方法:示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。
四、使用中需注意的问题,此处划重点!
1、使用示波器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;
4、关机时:先按关机键关闭示波器,再拔掉AC电源线;
5、示波器维修中心小编提醒大家,日常注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
关键字:示波器  不开机  电源故障 引用地址:示波器不开机这怎么办?
上一篇:示波器接地良好,反而容易炸机
下一篇:示波器刷新率是什么?如何测量示波器刷新率?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:03
加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。 上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。 上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用500ms/div,那么一
[测试测量]
加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟<font color='red'>示波器</font>
示波器探头衰减倍率的校准方法
示波器探头是示波器测量过程中的重要部件。选择一个功能适当且性能良好的探头,对传输波形的真实与可靠起到至关重要的作用。从功能上讲,探头可分为电压探头和电流探头;从电路原理上讲,又可分为无源探头和有源探头。根据阻抗的高低,无源探头又可分为高阻抗和低阻抗两种类型。高阻抗无源探头具有输入阻抗高、测量成本低、测量电压范围大等优点;但在测量高频信号时,由于自身阻抗较高,受寄生电容影响较大,因此只适用于测量 600MHz 以下信号;低阻抗无源探头可以提高测量频带宽度,主要应用在频带宽度较宽的场合,但由于低阻抗特性,当并联到电路时会对被测信号产生影响。有源探头的前端有一个阻抗较高的高带宽放大器,在保持高带宽的同时,也确保了高阻抗。有源探头具
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头衰减倍率的校准方法
示波器直流和交流耦合
1、示波器 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 2、直流和交流耦合 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互
[测试测量]
泰克重新设计混合信号示波器
泰克4系列B MSO(混合信号示波器)采用全新计算平台,可实现更快的测量、远程操作功能和直观的 UI。 泰克公司日前推出了其中档混合信号示波器 (MSO) 产品的最新升级版,推出了具有先进功能的4系列B MSO。新的 MSO 具有更快、更精确的性能、改进的用户体验、先进的分析功能和远程操作。 4 系列 B MSO 还提供与早期4系列相同的信号保真度,带宽为 200 MHz 至 1.5 GHz,实时采样率为 6.25 GS/s,垂直分辨率高达 16 位。 它包括相同的触摸用户界面,但具有新的计算机平台(升级的处理器系统),提供两倍的响应速度,以实现更快的高级分析和数据传输速度,它还提供一套 Python 驱动程序的支持。
[测试测量]
泰克重新设计混合信号<font color='red'>示波器</font>
使用示波器电源模块进行纹波测量
在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。 01电源纹波 1.1、纹波的产生与描述 开关电源设计电路中脉冲宽度调制(PWM)信号或开关器件控制通道的开启与闭合过程中,开关电源功能模块中的储能电感两端的渐变电流及储能电容两端的渐变电压同步进行充放电并叠加在输出端。由于不存在完美的后级滤波,这就造成输出直流分量上叠加了稳定频率的纹波电压,就是所谓的直流开关电源的纹波。纹波频率的大小与开关电源中开关信号的频率保持一致,一般频率保持在几十到几百KHz的低频领域。纹波的幅值的大小与开关电源模块设计采用的
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>对<font color='red'>电源</font>模块进行纹波测量
示波器自动测量参数提供最精确的测量
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器 (DSO) 一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。 本文将介绍如何正确使用和运用现代 DSO 的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。 现代 DSO 的三种必不可少的工具 示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>自动测量参数提供最精确的测量
常见的电流探头选择方案
  示波器电流探头让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言。电流探头通过导体感应电流流动,并将电流转化为探头可以在示波器上查看并测量的电乐。最常用的电流测量方式是对带电导体的磁场感应。然而,还有多种可以选择的电流探头类型,且每种探头都有最佳应用领域。当正确用干设计的应用情况时,可以获得最佳的结果。   流过导体的电流会在导体周围形成电磁通量场。电流探头设计用于感测该场的强度并将其转换为相应的电压以供示波器测量。这使您可以使用示波器查看和分析电流波形。当与示波器的电压测量功能结合使用时,电流探头还允许您进行各种功率测量。   根据示波器的波形数学计算能力,这些测量可以包括瞬时功率,真实功率。视在功率和相位。
[测试测量]
常见的电流探头选择方案
示波器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 内容简介 示波器是一种用来测量 交流电 或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
