使用示波器对电源模块进行纹波测量
发布者:美好未来最新更新时间:2023-03-03 来源: elecfans关键字:示波器  电源模块  纹波测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
01电源纹波
1.1、纹波的产生与描述
开关电源设计电路中脉冲宽度调制(PWM)信号或开关器件控制通道的开启与闭合过程中,开关电源功能模块中的储能电感两端的渐变电流及储能电容两端的渐变电压同步进行充放电并叠加在输出端。由于不存在完美的后级滤波,这就造成输出直流分量上叠加了稳定频率的纹波电压,就是所谓的直流开关电源的纹波。纹波频率的大小与开关电源中开关信号的频率保持一致,一般频率保持在几十到几百KHz的低频领域。纹波的幅值的大小与开关电源模块设计采用的电容容量和其等效串联电阻有关联,其大小可用峰峰值描述,一般保持在输出直流电压的3%内。
1.2、纹波的危害
纹波电压过大就会造成一定的危害,比如在电路中产生不希望出现的高频谐波,进而会产生更多、更隐蔽的危害;由于集成电路芯片工作电压越来越低,较强的纹波会对芯片造成浪涌冲击危害,导致其工作不稳定甚至烧毁;干扰其他电路间正在告诉传输的逻辑关系与信号,使图像显示装置、声音播放装置或其传输的信息受到干扰,影响正常图像以及声音质量。
02示波器探头分析以及选择
2.1、探头工作原理
探头目前主要分为无源低压示波器探头以及无源高压示波器探头等种类为主的无源探头和以有缘单端探头及有缘差分探头等种类为主的有源探头。两种的区别就是无源需要供电,有缘类需要进行供电才能工作。
2.2、无源探头采集原理
图2-1是无源探头结构原理:
图2-1 衰减比10:1无源探头结构原理
对于图2-1衰减比例为10:1的无源探头,其内部电路原理中包含等效9MΩ的输入阻抗,此时需要将示波器的输入阻抗设置为高阻1MΩ作为匹配。此时探头内部电路加上示波器内部的串联总阻抗为10MΩ,示波器内部得到的电压将会是串联总线路上分压的1/10,随后示波器内部再通过理论计算将测试到电压幅值数字上放大10倍进行等效还原。
无源探头的优点:
无源探头因为其具有 10 MΩ 的输入阻抗,故它对待测电路的负载效应干扰较小,能覆盖一般被测的低频频段,其耐压能力也强,加之结构简单、通用性及兼容性强,所以在测试领域得到了广泛的应用。
无源探头的缺点:
探头的负载效应通常指当待测电路接上探头后,示波器内部电路及探头电路串联进一步形成了被测电路的并联电路。原被测电路中的一小部分电流被这部分并联电路通过分流进入到示波器内部。如果分流量比较大,则将对原始被测电路上的电路信号产生显著影响。如果不适当地造成很大的负载效应,那么示波器上显示的波形相较于真实波形变化大。无源探头同时将示波器内部底噪也进行放大,导致测到的误差也更大,故不适用于测试纹波小信号。
2.3、有源探头采集原理
图2-2是有源探头结构原理:
图2-2 有源探头采集原理
图2-2,有源探头采集到的纹波小信号经过放大器稳定后再通过阻抗为 50 Ω 的同轴电缆进入示波器内部,同样示波器的输入阻抗需要设置为 50 Ω 完成阻抗匹配。由于有源单端探头通常具有较高阻抗和较低的寄生电容,故可以被设计出极高的带宽,因此它们主要在高频信号的测量领域(G级带宽)内被广泛使用。使用有源单端探头的好处是可以测量到极高带宽频段,然而因为需要在探头内部集成放大电路,故其设计及制造成本相对于无源探头会更高,有的价格可达万元级。除价格外,高带宽放大器的信号输入范围很小,所以它的动态范围通常被限制在仅几伏范围之内,整个探头所能承受的最大电压也只有几十伏,操作或设置不当会造成探头内部电路故障。有源差分探头使用差分放大器来专门测试差分信号,即利用其具有较高的共模抑制比及对共模噪声较强的抑制能力,来测试差分信号(一对具有不同相位差及电压差信号,忽略地信号的影响。
2.4、采用衰减比例为1:1的无源示波器探头可以测量电源纹波
对于衰减比例为1:1 的无源示波器探头,其采集测量到的微波信号未经衰减就直接经过同轴传输线传至示波器内部,示波器内部底噪不会被同步计算放大就直接显示,测量噪声引起的误差更小。它的耐压相对于高衰减比无源示波器探头低的多,但它具备了测试低压小信号的有利条件。但是因为无源探头这种设计本身存在着输入阻抗较低的缺陷,所以当测量高输出阻抗的纹波信号时,探头的负载效应将会比较明显,造成测量值误差偏大。又因为探头内部存在的容抗可以和后端示波器内存在的阻抗间接形成低通滤波器,可能对采集到的波形进行衰减,将会造成测量值误差偏小。综合来讲,这种探头更适用于测量较低输出阻抗及频率的开关电源电路纹波小信号。
03测试纹波的步骤
3.1、设置耦合
示波器耦合常见方式包含直流耦合方式和交流耦合方式,此外高端示波器还有低频耦合和高频耦合方式等。可以将示波器 Y 轴档位调小,利于进行纹波小信号的观察,使用交流耦合方式,从而忽略开关电源的直流输出及降低对电压敏感的探头损坏的概率。
3.2、设置带宽
带宽限制应被设置到 20 MHz,以降低测试探头拾取到存在于电源产生及测试环境的高频噪声及干扰,来尽量保证真正纹波信号本身测量结果的精准。纹波频率通常低于 1 MHz,此时示波器设置的 20 MHz 带宽仍满足测试需求。
3.3、设置阻抗
示波器测量通道阻抗设置只有1 MΩ 与 50 Ω 两种,但使用无源探头时,须采用1 MΩ 进行匹配。
3.4、设置探头衰减比例
衰减比例 10 :1 的探头虽然提升了测试带宽,但是对于纹波小信号的测量造成更多的干扰。因为被测纹波小信号幅度本身就小,再衰减 10 倍将会淹没在示波器的底噪中,即使后期示波器再做 10 倍的数学放大,对于信噪比本身也是没有丝毫优化及改善。故对于纹波小信号的测量应采用 1 :1 的探头。
3.5、探头接入方法
测试中应该使用原装测试专用短针或者接地弹簧针保证地线环路小。由于整个纹波小信号测试环路比较大,会引入更多的空间电磁辐射噪声、地环路噪声及较多的 EMI 辐射噪声等进入到探头的采集信号回路中,如图3-1所示,将导致显示的纹波包含其他噪声信号的成分,致使测试误差增大。所以要尽可能减小探头探测点的间距,来减小环路面积及干扰。
图3-1 探头环路形成的空间电磁场环路
04测试案例
测试5V电源纹波波形图如图4-1所示:
图4-1 电源5V的纹波
图4-1测得电源纹波电压为8.5mV左右,纹波的频率在109KHz。因为电源电压为5V,所以其可以容许的纹波电压是在3%以内:
式(1.1)表明纹波电压满足要求,因为开关电源MOS开关频率在100KHz,测得的频率是109KHz,其相差不大,所以也满足测试要求。
关键字:示波器  电源模块  纹波测量 引用地址:使用示波器对电源模块进行纹波测量
上一篇:示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
下一篇:正确使用10x无源探头的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:20
火柴盒示波器的制作
步骤1:以每秒1M个样本进行采样 我们称这个示波器为“ArdOsc”(因为这是INO文件的名称)。 六年前,Cristiano Lino Fontana为他的Girino设计发布了一个Instructable。 它有点工作但有问题。特别是,它的最大可靠采样率约为37ksps(75ksps偶尔会冻结)并且触发器似乎无法正常工作。它也没有显示。 Girino很慢,因为它使用中断。由于保存和恢复寄存器所需的代码,中断很慢。中断是危险的,因为它们可能导致软件出现错误,而且很少发生错误。我已经编写了40年的嵌入式代码,我尽可能避免中断。轮询好,中断不好。注意我的话。 因此,ArdOsc禁用所有中断,进入紧密循环并在需要时
[测试测量]
火柴盒<font color='red'>示波器</font>的制作
什么是示波器的死区时间
什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为 样本点 。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取,默认一般都为采样模式。输出数据作为样本点(samples)存储在采集存储器中。存储的样点数目用户可以通过记录长度进行设置。 根据用户的需求,还可以对这些样本点进一步后处理。后处理任务包括算数功能(例如求平
[测试测量]
什么是<font color='red'>示波器</font>的死区时间
存储记录仪与存储示波器的区别
存储示波器是通过输入信号A/D,将数据存于内存,然后显示波形的测量仪器。 存储记录仪与存储示波器不同如下: 1、绝缘隔离   与存储示波器的最大不同点在于输入的绝缘隔离。   存储示波器的各输入GND是共同且内部相连的,而存储记录仪的任一通道的输入(H输入、L输入)和其他通道的输入绝缘隔离的。为此,在测量多个的不同回路的电压时,存储示波器需要各种各样的技术方法和特殊的放大器等,存储记录仪则不必考虑这些,直接将H、L端子连接到想要测量的回路即可进行测量。 2、输入分辨率 历来存储示波器是按照可进行高速估样的要求设计的,输入分辨率只具备在显示器上观测时的最低限的分辨率(8位)。相反,存储记录仪却可进行低速现象的高分辨率(12位甚至16位
[测试测量]
使用示波器时有哪些不安全操作
一、前言 如何正确使用仪器仪表是每一位工程师必要的要求,特别是示波器,很多人都不注意隔离等限制,以至于发生炸探头等事件,那么在使用示波器时有哪些不安全操作呢? 二、不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容,电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。当电
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>时有哪些不安全操作
示波器如何校正?示波器校准步骤
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例(左图):在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。 在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何校正?<font color='red'>示波器</font>校准步骤
探秘示波器探头
示波器探头 的作用是什么? 示波器为什么需要配置示波器探头? 示波器探头是如何工作的? 示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不到的电信号转换成可见图像,被广泛的应用于多个行业当中。示波器中最不可缺少的一个元件就是示波器的探头,那么探头在示波器中发挥着怎样的作用呢? 一.示波器探头简介 示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。 二.示波器探头的分类
[测试测量]
RTH试用手记之“偶发信号观测”
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的第一款的手持示波器,从指标上看,该示波器打破了传统手持器功能简单、指标水平低、结构粗糙的印象,取而代之达到了主流台式数字示波器的性能,在使用方式和功能上,将手持示波器的发展到了一个新的水平。华睿集成有幸较早的获得了RTH试用的资格,我们通过实际的测试和比较,看看这一款新定义的手持示波器到底能给客户带来多大的惊喜。 手持示波器由于其体积和使用场合的限制,在很长一段时间里,其数据处理的能力都比较有限,这也就决定了传统的手持示波器往往只能观测持续信号,并进行简单测量。而对于那些经常出现的偶发信号,如干扰、串扰、信号突变等偶发信号则显得无能为力,RTH是否能改变这一现状呢?我们从如下
[测试测量]
RTH试用手记之“偶发信号观测”
示波器的结构
示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类. 示波器主要由示波管、(Y轴)垂直放大器、扫描(锯齿波)信号发生器、(X轴)水平放大器及电源等部分组成,其结构框图如图6所示。 1.示波管是示波器的核心部件,它主要包括电子枪、偏转板和荧光屏等几个部分,如图5所示。示波管的电子枪包括灯丝、阴极、控制栅、第一阳极和第二阳极。阴极被灯丝加热时发射大量电子,电子穿过控制栅后被第一阳极和第二阳极加速和聚焦,所以电子枪的作用是产生一束极细的高速电子射线。由于两对平行的偏转板上加有随时间变化的电压,高速电子射线经过偏转板时就会在电场力的作用下发生偏转,偏转距离与偏转板上所加的电压成正比,最后
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的结构
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
