示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
发布者:Yuexiang最新更新时间:2023-03-03 来源: elecfans关键字:示波器  触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。
示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。
一、示波器触发的原理
示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断过来的,该取哪部分显示在示波器的界面上呢?
如果示波器没有触发系统,采用每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,就会出现图1中非常混乱的波形显示,在屏幕上看起来就像来回滚动的波形。
图1 没有触发系统的波形采样
这个混乱的现象,和示波器上触发不稳定的现象一致。如下动态图所示:
这就要靠触发系统来实现。触发的原理是一直监控信号流,若发现信号满足设定的触发条件,触发器记录满足条件的信号,启动采样;待数据采集完毕后,由控制器对信号进行处理和显示。具体如图2所示。
图2 触发过程
示波器的触发条件的一个很关键的因素是触发电平,触发电平大多数情况下是用一根直流电平作为基准,当信号的电压超过该直流电平的时刻作为采样波形的起始点。由于起始采样的位置是有规律的,因此多次采样的波形进行叠加后看上去还是一个稳定的波形。如图3所示:
图3 稳定触发的波形采样
示波器的触发功能,一方面可以使波形稳定,波形不再左右摇晃;一方面可以缩短用户调试的时间,只有满足触发条件的信号才会被捕获、显示。
动态调节示波器的触发电平,可以观察波形稳定触发的位置的动态变化,如下动态图所示。
二、触发滤波
在常用的设置中,一般设定了触发类型、触发电压,波形就能稳定显示了。但对于噪声比较大的信号,会出现触发不稳定、上下边沿都能触发的情况。这是因为信号毛刺的存在,干扰了触发系统对触发条件的判断,造成误触发。这时候可以在【触发设置】中,选择【触发耦合】操作。常有的耦合有如下:
直流耦合:就是不作处理,允许直流交流信号进入触发路径;
交流耦合:是高通滤波截止频率约7Hz;
低频抑制:是高通滤波,截止频率约为50KHz;
高频抑制:是低通滤波,截止频率约为50KHz。
具体如图4所示:
图4 各种滤波器性能
触发耦合其实就是一种对触发信号的低通或高通滤波。因此可对噪声大的信号加入“高频抑制”耦合,过滤掉其中高频部分,使得波形触发稳定如图5所示。
图5 CH1不开启高频抑制触发不稳,CH2开启高频抑制
三、触发释抑的作用
在触发设置中,触发释抑的功能一般会被人忽略。按照定义,释抑是定义两次触发之间的最少时间间隔。
当示波器触发一次后,会进入触发释抑时间计数,在此时间内触发功能会被抑制,即使信号满足触发条件,系统也不会标记为触发点。释抑的设置对偶发性多边沿的信号捕获极为好用,使得原来图像不稳定的波形马上清晰。若触发释抑时间设得不对,示波器将会把不同边沿的信号作为触发点重叠在一起,造成波形显示异常,如图6所示。释抑时间的设置具体如图7所示。
图6 释抑时间设置不当造成波形显示异常
图7 释抑时间应该在Tmax与Tmin之间
四、触发灵敏度的作用
触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如图8所示,图中波形的干扰非常小,但是上升沿还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果想稳定触发波形的上升沿,则需要在触发电平的上下范围内使用迟滞比较,以过滤触发电平附近的波形抖动和毛刺。这个迟滞范围就是触发灵敏度。
图8 触发边沿的抖动和毛刺
触发信号识别的敏感度如图9所示,当在测量小信号时,需要较高的触发灵敏度才能使信号稳定触发,这是可将触发灵敏度的值调小或为0即可;在波形噪声较大时,需要适当的调节大触发灵敏度,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,从而防止误触发,如图10所示。
图9 迟滞比较器
图10 灵敏度高低对信号触发的影响
在使用2000/3000/4000系列示波器测量幅值较小的信号,由于示波器默认为0.3div,示波器在2mv/div~5mv/div档位下,触发灵敏度默认为1.0div,因为小信号下干扰较大,可以起到抗干扰的作用,而在10mv/div~10v/div档位下,默认的触发灵敏度为0.3div,所以在测量小信号使用小时基档位时需要手动调节,将触发灵敏度的值调低为0~0.3div之间。
五、总结
触发是目的性很强的操作,也就是说需知道信号异常,才会去设定相应的触发条件。那如何能快速发现异常,这应该是设置合理触发的前提。
关键字:示波器  触发 引用地址:示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
上一篇:示波器探头的作用及工作原理介绍
下一篇:使用示波器对电源模块进行纹波测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:49
双踪示波器使用实验
017C(YB4242型)双踪示波器使用 一 、实验目的 学会正确使用YB4242 双踪示波器,EM1635函数发生器,电子管毫伏表。 二、 试验原理 整机方框图如图2-1-1所示。 图2-1-1 示波器整机原理框图 YB4242( SR-017C)型示波器是高灵敏度,慢扫描,双踪示波器。他具有DC-7MHz的带宽,并具有x-y显示功能。机能有1KHz方波标准信号,以满足在定量测试时校准偏转灵敏度和扫描之用。 电路结构主要由:双通道Y轴放大器,触发电路,扫描电路,增辉电路,X放大器,电子开关,标准信号,显示部分,高低电源等单元所组成。 输入信号经衰减器至Y1(Y2)的输入端经前置发大器后,借助电子开关的作用。可以控制任意
[测试测量]
双踪<font color='red'>示波器</font>使用实验
示波器选购指南:哪些参数需要注意?
相信很多未来的工程师同学都跟我一样,大学学了模电数电等等一堆。在进行课程实践时免不了使用示波器。这可是电子工程师的好朋友啊。在大学里可能都是学校实验室里现成的示波器,不存在购买选型的问题。而在迈出大学校门,进入实际工作中以后,不少工程师同学都需要自己来置办一台示波器。市面上示波器种类品牌繁多,琳琅满目,不少同学挑花了眼。今天就跟小编来一起学习一下在选购示波器方面都需要注意哪些参数吧。      一、带宽      带宽是示波器最核心的参数,也是档次级的一个参数。      入门级的示波器通常带宽是100Mhz,它们可以准确地测量20MHz以内的正弦波信号幅度。而对于数字信号来说,示波器必须至少能够捕获五次谐波才能避
[测试测量]
使用实时数字荧光示波器进行验证——捕获和分析
验证(Verification),就是测试设计是否和它对应的各种标准(行业标准或者自定义标准)相符,以及有多少冗余量。验证和调试,是示波器的主要用途。 在使用示波器进行调试时,我们关心的主要指标是: 波形捕获率——决定仪器能够多快发现故障 触发系统——决定仪器能够多精确地定位故障 分析能力——决定仪器能够从波形里提取出多少有用信息。 而在使用示波器进行验证时,我们更关心的指标是:信号保真度——决定采集的样点是否能够真实反映信号特性;采样率和内存深度——决定单次捕获可以以多快的速度以及抓取多少样点供验证测试;分析工具——决定深入分析的程度和准确性。 信号保真度是一个比较复杂的问题,涵盖了示波器的带宽、采样率、内插、抖动噪底、本底噪声
[测试测量]
使用实时数字荧光<font color='red'>示波器</font>进行验证——捕获和分析
示波器QC2.03.0快充协议解码
QC2.0/3.0是高通在近年主推的手机快速充电协议,得益于芯片在手机领域的市场占有率,QC3.0快速充电已经广泛用于小米、中兴等主流机型。这里将和大家共同探讨QC2.0/3.0快充协议解码。 一、简介 QC2.0/3.0是高通在近两年制定的手机快充协议,相比联发科和OPPO的快充协议,高通QC快速充电技术在智能手机领域的占有率最高。QC2.0现在趋于普及,针对智能手机定制的ClassA标准支持5V、9V和12V输入电压。QC3.0则在QC2.0的基础上,支持200mv步进的渐变调节电压。目前已在ZDS4000全系列示波器中免费支持,用户可到广州致远电子网官下载最新固件免费升级。 二、协议说明 1、协议流程
[嵌入式]
<font color='red'>示波器</font>QC2.03.0快充协议解码
光敏二极管施密特触发器电路图
光敏二极管施密特触发器电路图
[模拟电子]
光敏二极管施密特<font color='red'>触发</font>器电路图
阻抗匹配(二):示波器
一般带宽超过200M的示波器会有两种输入阻抗选择,分别是1M和50欧姆;下面我就写写1M和50Ω的输入电阻的一般用途吧,关于原理我在阻抗匹配(一)写过函数发生器的,这里就不想写了。 1M输入电阻: 示波器最常用的就是用的1M输入电阻,因为为高输入阻抗和负载并联,并联的电阻和负载电阻很接近,对原本电路影响很小;而且在负载上的电压等于输入电阻电压的值,就可以显示被测负载的电压。 50Ω输入电阻: 当示波器使用50Ω接或者内部50欧姆档位时,只能够使用50Ω同轴电缆或者一些要求做50Ω匹配的有缘探头。直接测量板载信号时则只能够使用有源探头,同轴电缆仅适用于测量无负载信号。 测量高频信号时,需要注意示波器的负载效应。测量
[测试测量]
阻抗匹配(二):<font color='red'>示波器</font>
示波器灵敏度小信号测量的注意事项
随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用示波器探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的 V/格设置。 首先,应尝试使用像 1:1 探头这样衰减比较低的示波器探头,而不是使用仪器附带的标准配置 10:1 无源探头。若使用 10:1 探头,不仅示波器的基线本底噪声会以 10 倍增加,而且示波器的最小 V/格设置也会比使用 1:1 探头时的情况大 10 倍。 另一个关键技巧是,通过将示波器探头采集的残余噪声降至最低,就可以探测到隐藏的小信号。通用无源探头在标准配置中通常提供 15 厘米
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>高<font color='red'>灵敏度</font>小信号测量的注意事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
