示波器QC2.03.0快充协议解码
发布者:温馨时光最新更新时间:2017-09-28 来源: ZLG致远电子关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
QC2.0/3.0是高通在近年主推的手机快速充电协议,得益于芯片在手机领域的市场占有率,QC3.0快速充电已经广泛用于小米、中兴等主流机型。这里将和大家共同探讨QC2.0/3.0快充协议解码。
一、简介
QC2.0/3.0是高通在近两年制定的手机快充协议,相比联发科和OPPO的快充协议,高通QC快速充电技术在智能手机领域的占有率最高。QC2.0现在趋于普及,针对智能手机定制的ClassA标准支持5V、9V和12V输入电压。QC3.0则在QC2.0的基础上,支持200mv步进的渐变调节电压。目前已在ZDS4000全系列示波器中免费支持,用户可到广州致远电子网官下载最新固件免费升级。
二、协议说明
1、协议流程
1 协议流程
2、电压状态
QC快充协议使用USB接口的D+和D-引脚,通过三态电压的变化来描述不同的状态。三种状态分别是3.3V、0.6V和GND。电压状态表图2所示:
2 电压状态
三、解码实例
由于该QC快充协议中需要区分0.6V和GND,因此在解码时,通道的垂直档位需要设置到合适的位置,建议是1V/div或者500mv/div。同时,由于该协议的波形一般持续时间较长,因此建议使用ROLL 模式先抓取足够长的波形,然后在STOP下进行解码分析。
建议解码步骤:
1) 设置好每个通道的垂直档位和偏移,尽可能地占满屏幕区域;
2) 调节水平档位进入ROLL模式,抓取一定时间长度的信号波形;
图3 长时间的解码结果
图4 步进调值的解码
图5 复位信号的解码
针对智能手机快速充电协议,ZDS4000系列示波器可直接解码USB-PD、QC2.0/3.0。
关键字:示波器 引用地址:示波器QC2.03.0快充协议解码
上一篇:恩智浦取得ArterisIP Ncore缓存一致性互连IP和Resilience套件授权
下一篇:赛普拉斯推出PSoC 6 Pioneer套件和全新IDE
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:44
基于S3C2410A微控制器的嵌入式数字示波器的应用设计方案
1 引言 嵌入式数字示波器是近年发展起来的一种实现数据及波形实时显示的智能终端设备。目前通用的数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或DSP+FPGA结构。嵌入式数字示波器可看成是一种低成本、功能相对较少、可作为一个模块使用的嵌入式智能终端。虽然DSP数据处理能力强大,运行速度较高,FPGA灵活性强,可以充分地进行设计开发和验证,便于系统升级。但是,DSP和内嵌微处理器型FPGA一般价格较高。不适合在低成本的嵌入式数字示波器开发中使用。 ARM是面向低价位市场设计的一种RISC微处理器,其优势是性价比高,适合嵌入式数字示波器的需求。当前采用ARM芯片设计的嵌入式数字示波器主要基于ARM7内核的微控制器S3C44BOX。
[单片机]
基于S3C2410A微控制器的嵌入式数字<font color='red'>示波器</font>的应用设计方案
高端示波器中的数字信号处理技术
图1. 90000-X示波器捕获板 图1是90000-X示波器的捕获板。90000-X示波器使用磷化铟技术,其硬件带宽可达33GHz,实时采样率可达80GSa/s,存储深度可达2GB。这些指标都达到了业界顶尖的水平。但是随着采样速率和存储深度的提升,数字信号处理能力成为一大挑战,传统的使用内置计算机的Matlab软件处理方式已经不能满足测试速度的要求。现在,90000和90000-X示波器采用FPGA硬件进行数字信号的处理,代表了示波器数字信号处理技术发展的方向。 90000和90000-X示波器的FPGA执行了如下处理,大幅度提升了示波器响应的速度;其FPGA也集成了嵌入去嵌入和精密探头校准算法,也大幅度提升了
[测试测量]
高端<font color='red'>示波器</font>中的数字信号处理技术
加速开发新一代毫米波通信,是德增强型UXR示波器问市
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,推出一款经济高效、性能灵活的单通道示波器,旨在加速开发新一代的毫米波通信、卫星通信和雷达应用。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 UXR0051AP为是德科技最新型号的 UXR 系列示波器产品。该产品具有 110 GHz 的频率范围和 5 GHz 标准分析带宽,能够经济高效、快速灵活地执行宽带测量分析。是德科技的 UXR 系列示波器可以选配毫米波宽带分析选件,从而将时域信号分析、频谱分析和数字解调功能综合到一台仪器中,实现了出色的信号完整性和丰富的功能,而且价格适中,性能卓越。 加州大学圣地亚哥分校杰出教授、美国国
[测试测量]
加速开发新一代毫米波通信,是德增强型UXR<font color='red'>示波器</font>问市
三分钟快速学会 | 5个因素进行综合选择示波器探头
示波器探头是示波器与待测设备之间的连接件。示波器探头的选择将直接影响示波器输入的信号质量。大部分人会比较关注示波器本身的使用,却容易忽略探头的选择。 实际上,示波器探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器再好也没有用。所以,在测量信号之前,首先需要做的是选择一款合适的探头。
[测试测量]
可视触发选项为示波器触发系统增加额外维度
可视触发这种选配功能提供了一种直观的基于示波器格线形状的触发方法。通过这一功能,70000系列示波器用户可以定义图1示波器显示屏上显示的形状,作为进入信号的触发事件。 可以使用各种形状创建区域,包括三角形、矩形、六边形或梯形,把创建的区域对应希望的特定触发行为。一旦在示波器显示画面上创建了形状,当示波器处于运行模式时,它们可以动态定位和/或重新设定尺寸,创建理想的触发条件。 可视触发背后的精度只受示波器显示屏上当前时间/格和伏特/格设置的分辨率限制。例如,可视触发区域的最低宽度或高度可以是一个屏幕像素。如果想把像素转换成电压或时间,只需把仪器上的总时间或电压量程设置除以显示屏的像素数即可(水平1000像素,垂直500像素)。 可
[测试测量]
可视触发选项为<font color='red'>示波器</font>触发系统增加额外维度
高压差分探头的安全使用
高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源的峰值电压有多大,是否超出探头的范围。为保证用户连接备的安全,请严格遵守以下安全操作规程: 使用正确的电源适配器:必须使用原电源适配器,以免损坏探头。 测量前,检查探头齿轮的选择是否正确。如果电压峰值范围低于130v,可以使用1/50档。如果电压峰值范围高于130v,建议使用1/500档。相应的示波器也要换成相应的探头比,50x/500X,在示波器中调整示波器时,尽量设置示波器适当的垂直灵敏度,使波形可以占据屏幕多达6格,但不要超出
[测试测量]
高压差分探头的安全使用
基于嵌入式系统的数字示波器用户图形界面的实现
  1 引言   随着嵌入式系统应用领域的不断扩大,系统复杂性也在不断提高。所以在嵌入式系统中实现用户图形化(gui),已经成为大势所趋。目前,嵌入式系统中大多数的用户图形化界面(gui)都是在操作系统(如os、wince、linix)的支持下, 调用系统的各种api函数实现的。这些操作系统为实现gui提供了大量的库函数,也为编程人员提供了界面设计的良好平台。如利用wince就可以十分方便的设计出具有windows风格的图形界面。   本文这款数字示波器是普源精电(rigol)公司推出的ds1000系列,其设计完全自主完成,贴近国人使用习惯。其用户图形界面(gui)是在visualdsp++ 4.0 kernel的基础上开发的,界
[测试测量]
基于嵌入式系统的数字<font color='red'>示波器</font>用户图形界面的实现
详解示波器的出发作用及原理
要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化的,只不过这种变化很细微,我们肉眼几乎察觉不到。当我们暂停示波器,再放大观察,就可以看到波形确实不再变化了。 示波器的时基是4ms,代表屏幕横坐标上波形走过一格是4ms的时间,示波器横坐标一共有14格,那么一屏幕就是56ms的波形。 因此我们每秒钟看到的是示波器从每秒钟捕获到的多个56ms波形的挨个显示。这么多个波形挨个显示,但我们看起来波形却似乎是禁止的,那是因为每次显示的波形都几乎相同。 如果每次显示的波形都不一样,并且屏幕
[测试测量]
详解<font color='red'>示波器</font>的出发作用及原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
