泰克示波器十大鲜为人知的特异功能
发布者:创意航海最新更新时间:2022-02-24 来源: eefocus关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您最常用的示波器功能是什么?
工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能,这些功能可以帮助您提高测试精度,更好地观察图形,更便捷地提交报告……泰克示波器可以帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。本篇带来测试能力篇用示波器测EMI垂直分辨率12bit叠加和分区显示功能手动光标测试功能(多种光标模式)无限的数学通道为泰克示波器独有功能超全特异功能解析,特异功能一:用示波器测EMI只用示波器测EMI?是的,并不需要您再额外配备一台频谱分析仪。泰克3系列MDO示波器内置频谱分析仪,它可以帮助您快速发现EMI的来源。
与其他提供FFT“频谱分析”的示波器不同,3系列MDO示波器内置了真正的频谱分析仪,最高3GHz的超宽捕获带宽,并配置了1GHz或3GHz内置频谱分析仪选件。MDO3示波器频谱功能VS 常规示波器FFT15 dB比FFT更优的动态范围RF支持最高3GHz的超宽捕获带宽不使用任何模拟输入通道(3系列的使用一个MDO提供标准的N-connector频谱分析)输入11.6完整HD触摸显示与获奖用户界面专门的触控按键使频谱分析更简便自动标记识别光谱灵敏度峰值频谱分析特性如跟踪方式,检测方法,和自动测量等特异功能二:垂直分辨率12bit4/5/6系列MSO示波器的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声,高于所选采样率的可用带宽。高分辨率模式始终提供至少12位垂直分辨率,并在≤125 MS/s采样率的情况下扩展到16位垂直分辨率。
MDO4000C示波器(8bit)测试结果全新4系列示MSO示波器(12bit)测试结果新型12位ADC是目前世界上速度最快的转换器,内部运行速率达25GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。12位实现了4096种垂直模数转换电平,分辨率比采用8位ADC的示波器高出16倍。每条ADC通道基于交织连续接近寄存器(SAR)结构,每块Tek049芯片包括四个ADCs,实现了100GS/s的总吞吐量。特异功能三:叠加和分区显示功能●你用的示波器是怎么显示的?●如果你用的是传统示波器,一般来说,是使用的叠加显示波形功能。叠加显示功能可以尽可能利用示波器的垂直分辨率,让测试波形占满整个屏幕,可以观察到波形的细节。但,当你需要同时观测两路或更多信号时,多条波形会叠加在一起。有的工程师为了能同时观测且相互不干扰就选择缩小波形并分别占据显示区域一部分进行观测,这样会导致没有用满整个示波器的垂直分辨率使幅值分辨率变差。假如同时观测两路信号,波形缩小到理想的50%,则分辨率降低到约为50%,如果观测4路信号则降低到满屏显示的25%。为解决工程师的这一个难题,泰克新平台示波器推出了——分区显示功能。利用这项功能,您可以将示波器屏幕显示区域分割,各区域分别显示一个通道的波形,这样既保证每个波形相不干扰又不牺牲其垂直分辨率。
泰克新平台示波器系列运用Tek049芯片,它是泰克最新研制的一种ASIC(专用集成电路),这是一种高度集成的芯片上系统(SOC)混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20亿个连接,构成了4个内部ADCs(模数转换器)和集成DSP(数字信号处理器),全方位支持“分区显示”这类对示波器精简要求极高的功能。特异功能四:手动光标测试功能(多种光标模式)光标测试功能是工程师常用的一个示波器功能。可以快速手动测试信号的时间差或者幅值差,大部分工程师都会使用到光标测试的基本功能,但泰克示波器的高级光标测试功能却鲜为人知:1.利用泰克示波器的光标测试功能可以对波形、水平、垂直、水平和垂直进行测量,大大扩展了光标测试的应用范围,例如选择波形光标测试,可以一次测试该波形的光标1和光标2的水平和垂直参数及两个光标参数的变化Δ,并可以设定光标联动,从而比较其他周期波形和初始测试位置的参数对比,快速方便。
2.如果选择波形,可以设定两个光标源,从而测试不同的波形之间的时序关系,如图所示,轻松可以测试通道1第一个上升沿和通道2波形第三个上升沿的时间差。
3.如果选择水平和垂直模式,可以在水平和垂直模式下指定不同的测试源,从而轻松测试两个不同通道波形的水平和垂直关系。特异功能五:无限的数学通道数学通道对于示波器也是非常有用的一个功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是最终我们需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。
关键字:泰克  示波器 引用地址:泰克示波器十大鲜为人知的特异功能
上一篇:使用泰克TDS3000C系列示波器调试电路
下一篇:使用泰克示波器的基本原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 15:29
泰克示波器十大鲜为人知的特异功能
您最常用的示波器功能是什么? 工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能,这些功能可以帮助您提高测试精度,更好地观察图形,更便捷地提交报告……泰克示波器可以帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。本篇带来测试能力篇用示波器测EMI垂直分辨率12bit叠加和分区显示功能手动光标测试功能(多种光标模式)无限的数学通道为泰克示波器独有功能超全特异功能解析,特异功能一:用示波器测
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>十大鲜为人知的<font color='red'>特异功能</font>
泰克示波器鲜为人知的10个特异功能
工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有 10 个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能 1:垂直分辨率 12 位 4/5/6 系列 MSO 的用户不仅拥有真正的 12 位 ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>鲜为人知的10个<font color='red'>特异功能</font>
独有功能,剑走偏锋,泰克示波器的10个特异功能
工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。 特异功能1:垂直分辨率12位 4/5/6系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直
[测试测量]
独有功能,剑走偏锋,<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>的10个<font color='red'>特异功能</font>
泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。 这些测量涵盖的任务包括检测电源对串行总线的串扰、分析射频干扰以及验证传入的输入/输出信号的完整性。在多通道应用或测量场景中,保持通道之间的精确同步对于准确分析整个被测系统内的时序关系至关重要。 图 1: TekScope PC 分析软件 当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。我们来说说使用 5 和 6 系列 B MSO 示波器和TekScope
[测试测量]
【<font color='red'>泰克</font>应用分享】实现<font color='red'>示波器</font>同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
泰克应用分享】如何实现MSO示波器更多通道的测试
本文以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理 。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现更多通道的同步采集系统。 通道数量为何要求超过4个? 4系列B MSO示波器是同系列产品中首个推出6通道的型号,可满足用户多种测试应用场景。可应用于复杂粒子物理实验的捕获、多个电源轨的测量、三相电源转换器的分析等场景。测量可以包括串行总线中出现的电源串扰、分析射频干扰、同步观测输入/输出信号的传输等等。 人们也会通过同步多台示波器能够测量更多通道。在多通道应用或测量场景中,为了精确分析整个被测系统的时序关系,保持通道间的精确同步非常重要。 多示波器测量的考虑因素 软件 对于多示波器测量
[测试测量]
【<font color='red'>泰克</font>应用分享】如何实现MSO<font color='red'>示波器</font>更多通道的测试
泰克客户服务日引入新角色,全新4B混合信号示波器激发探讨热潮
中国北京2024年1月18日 – 在刚刚过去的一个月,泰克展开了一系列令人兴奋的全新混合信号示波器演示活动,为客户带来了引领技术潮流的4B MSO全新体验 。这一系列演示不仅仅是产品展示,更是对客户服务日的延续,为泰克在全球范围内树立了卓越的技术领导地位。泰克公司致力于在测试测量领域不断创新,满足客户的需求。12月份的演示活动覆盖了十几家客户公司,包括比亚迪、法雷奥汽车、上能电气、昂纳、成都迪越电子、海的电子、长虹电源、深圳罗宾森数学能源、汇能精电、易冲半导体、南芯半导体等,覆盖新能源、汽车电子、消费电子、半导体等多行业,为客户提供了近距离感受4B混合信号示波器卓越性能的机会。 2024年,我们仍将置身于新能源、智能智造、半导
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>客户服务日引入新角色,全新4B混合信号<font color='red'>示波器</font>激发探讨热潮
泰克重新设计混合信号示波器
泰克4系列B MSO(混合信号示波器)采用全新计算平台,可实现更快的测量、远程操作功能和直观的 UI。 泰克公司日前推出了其中档混合信号示波器 (MSO) 产品的最新升级版,推出了具有先进功能的4系列B MSO。新的 MSO 具有更快、更精确的性能、改进的用户体验、先进的分析功能和远程操作。 4 系列 B MSO 还提供与早期4系列相同的信号保真度,带宽为 200 MHz 至 1.5 GHz,实时采样率为 6.25 GS/s,垂直分辨率高达 16 位。 它包括相同的触摸用户界面,但具有新的计算机平台(升级的处理器系统),提供两倍的响应速度,以实现更快的高级分析和数据传输速度,它还提供一套 Python 驱动程序的支持。
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>重新设计混合信号<font color='red'>示波器</font>
Multisim中虚拟泰克数字示波器的使用
Multisim的虚拟仪器还包括有美国Tekreonix公司TDS20244通道数字示波器。本节介绍虚拟泰克数字示波器使用。 1)将数字示波器放置在工作平台 将鼠标放在工作台右边边框上,选择图标,直至显示“Tektronix oscilloscope”,此为虚拟泰克数字示波器。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将泰克数字示波器放置在此位置。 泰克数字示波器使用 双击示波器图标,打开示波器面板,如图1所示。 图1泰克数字示波器面板 面板左边黑色区域为显示屏,显示屏下方为电源开关“power”。紧挨屏幕右边有5个未标记的按钮,此为屏幕控制键,其左边有5个箭头指向屏幕相应位置,当屏幕菜单出现,点击箭
[测试测量]
Multisim中虚拟<font color='red'>泰克</font>数字<font color='red'>示波器</font>的使用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
