如何用泰克示波器测量眼图
发布者:老王古玩店最新更新时间:2022-03-03 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  测量眼图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器作为电子工程师常用的仪器,主要用来观察电信号,现在的数字示波器还加入了频谱分析功能。平常用到的主要是测量电信号波形,抓取快速变化信号。现今示波器的功能越来越强大,示波器已不只是简单的看波形,近有很多客户想用示波器吧来测眼图,那么如何测眼图呢?
众所周知,眼图是观测高速数字通信链路信号质量的有效方法,它可以帮助工程师分析码间串扰等通信质量的问题。如果工程师需要对眼图深入分析,如过冲、抖动等参数,此时需要在高端示波器(例如DPO7354C)上安装相应的分析软件才能作出准确分析。但是如果工程师的经费有限,或者手头没有高端示波器,却需要在示波器上观察眼图,了解信号的大致情况,进行简单的测量,那么使用泰克DPO2000B,MSO2000B,MDO3000,DPO4000B,MSO4000B,MDO4000B系列等经济型示波器上,就可以通过简单的设置来实现眼图测量,具体设置如下:
1、用边沿触发时观测到的信号
2、选择触发方式为升/降时间,斜率改为升或降
3、将触发阈值高低电平调整到适合的位置,好低值在10%-20%左右,高值在80%-90%附近,来表示升降时间触发的阈值范围
4、根据被测信号(估计出来)的上升下降时间大约大小,选择触发时间小于该时间
5、设置好后看到的波形如图,此时没有累积的效果
6、打开余晖的功能,并且调高波形亮度,可以观测到是否有异常信号发生
总之,使用这些泰克经济型示波器观测眼图,不仅经济实惠,而且可以根据实际的被测信号,灵活方便的设置电平阈值和触发时间,是用示波器观测眼图经济实用的方案。
关键字:泰克  示波器  测量眼图 引用地址:如何用泰克示波器测量眼图
上一篇:如何避免示波器电流探头损坏
下一篇:泰克功率测试测量与分析的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:40
电源纹波噪声都是来自这5个方面!
一.什么是纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 例如: 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量即纹波系数=纹波电压/输出电压
[测试测量]
电源纹波噪声都是来自这5个方面!
2018,经济“新常态”下的测试测量行业转型与创新
作者:泰克科技大中华区市场总监徐贇 回顾近几年的发展,测试测量行业伴随着中国经济的新常态也进入了“新常态”的发展模式,从原来的高速增长进入到一个相对中速增长的阶段,虽然增速有所回落,但在新的阶段更加注重产业调整升级和驱动创新,这也是一个由量到质、由弱变强的过程。 2018年,整体测试测量行业仍会延续这个趋势保持一定的增长率,在特定的新兴技术领域还会出现高增长点。从国家战略性新兴产业的角度来看,主要是那些受益于“中国制造2025”战略而面临技术转型和升级的重点行业,如光通信、半导体、新能源汽车、新材料等。从市场的角度来看,主要是受智能互联的第六波科技革命所波及的物联网和工业4.0的驱动,这未必体现在某一个特定行
[半导体设计/制造]
2018,经济“新常态”下的测试<font color='red'>测量</font>行业转型与创新
泰克科技推出紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)
电子网消息,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为机器诊断和自动测试(ATE)应用推出紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)。最新紧凑型示波器基于泰克已经取得骄人战绩的5系列混合信号示波器(MSO)及各种创新技术,如FlexChannelTM技术和12位ADCs (模数转换器),提供了同类最优秀的通道密度、性能和1 GHz带宽时每通道低成本组合,研究人员和科学家可以收集更准确的数据,更深入地了解设备特性,同时降低测试设备的空间要求。 机架式示波器通常用来评估各种“机器”的性能,比如高能物理(脉冲式功率)、军事和政府武器测试及材料研究等应用领域。其一般使用软件远程控制仪器。与ATE应用一样,工程师和研究人员经常要使用拥
[半导体设计/制造]
是德科技示波器校准基数及注意事项
(一) 是德科技示波器种类:模拟(DRT)、数字(DSO)、数模兼容(DPO) (二) 是德科技示波器校准主要参数 ——垂直幅度 ——水平扫描时间:显示准确度,考察晶体振荡器的性能 ——上升时间Tr(瞬态响应):越短越好,可快速捕捉瞬时信号 ——频率响应(稳态响应):更进一步考察给的宽带余量 ——输入阻抗 (三) 是德科技示波器校准时需注意的事项 ——耦合方式:直流、交流 ——探头设置:如何进行设置 ——触发:内触发、外触发。触发方式不对,会导致信号不稳定 ——阻抗匹配 ——带宽限制 ——测试线缆:如何正确选用测试线缆 1. 耦合方式的选择 直流耦合VS交流耦合 ——被测信号只测交流不测直流,将直流分量滤掉,称为交流耦
[测试测量]
示波器探头基础系列之三《关于差分探头》
  引言 作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头基础系列之三《关于差分探头》
模拟示波器原理框架解析
模拟示波器是示波器中比较老的一种,最早出现于20世纪40年代,展示的这款采用的是阴极射线管的显示屏,而且宽带也只有几MHz 模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。 我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。 普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>原理框架解析
自制示波器探头
  示波器探头制作方法   一、笔杆改造方法   活动铅笔可以在文具店选购塑料笔杆的一种。改造前的笔杆外形和改造后的探头外形如图1和图2所示,改造方法如下:   (1)拔掉笔芯控制钮8,清除笔内铅芯。   (2)从笔头锥形套4上拔掉金属铅芯导管5。   (3)将内套管2取出,按图1中的位置锯断外套管1,留下有用部分见图3。   (4)在内套管2距前端25mm处钻一个2.5mm的孔(如图3所示),以便地线从此孔引出。   (5)笔头锥形套4的前端锉一个0.8mm深的凹槽,以便测试时钩住导线并使之嵌入凹槽中,以防止滑动。      二、电缆加工及连接方法   (1)取一段1m长、外径为3.5mm的75Ω视频电缆,芯线最好为单股直径
[测试测量]
自制<font color='red'>示波器</font>探头
模拟示波器怎么看频率,模拟示波器频率计算
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。模拟示波器与数字示波器是现在使用最广泛的两种示波器,今天我们便来了解模拟示波器的一些简单的用法 模拟示波器作用 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。 模拟示波器怎么看频率 模拟示波器能直接读出的是幅度(峰峰值,相当于幅值的2倍)和周期,频率是根据周期的倒数计算出来的。
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>怎么看频率,模拟<font color='red'>示波器</font>频率计算
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
