推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 03:14
第五篇:RIGOL普源精电示波器拆解之完结篇
MSO1104Z这款示波器的用料还是非常扎实的, 整块PCB上全部都是Hynix、Freescale、ADI, TI, NS, Fairchild等大厂芯片。 Coilcraft功率电感以及 AVX钽电容 甚至小小的蜂鸣器,也是TDK品牌的,看来普源精电用料非常讲究,做的是良心产品啊。 DC-DC芯片采用的是ADI和TI大厂的芯片,电源稳定性得到了保证。 看完示波器芯片的用料情况,我们再接着看。这张图里面有两个接口,而且还写着两个版本号,看样子应该是下载接口吧。 把前面板的按钮去掉,继续拆。 但在拆卸主板和前面板的时候,发现主板上的螺丝型号比较特殊。没有对应的螺丝刀进行拆解。要么
[测试测量]
示波器探头工作原理
我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头及其附近。 屏蔽 示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,其些这类噪声甚至还能抽向注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。 示波器探头带宽 和 示波器 一们,示波器探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100
[测试测量]
关于示波器是否必须要接地线的疑问
这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入 示波器 时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 本人就接二连三地中了这种埋伏,在这里我想重点放在分析中招儿的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次中招儿是在6年前的一个关于相位伏安表的项目,当时我仅负责 单片机 软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并告诉我说是因为 仿真 器和板子短路引起
[测试测量]
是德示波器使用方法及是德数字示波器的优点
是德示波器是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。该产品一般都会有2个或4个通道,它们的低位是等同的,可以随便选择,把探头插到其中一个通道上,探头另一头的小夹子连接被测系统的参考地。探针接触被测点,这样示波器就可以采集到该点的电压波形了。 下面开始分享三条使用是德示波器的基础方法: 首先说明,在进行下面提到的操作方法之前,先将信号接入示波器上,注意接入信号的幅值不要超过量程。此外,其使用方法是很基础的。 1、两个按键 AUTO:自动设置功能调节各种控制值,以产生适宜观察的输入信号显示。RUN/STOP动行/停止:示波器正在
[测试测量]
串行通信中的波特率设置分析
51单片机具有串行通信能力。其串行接口( UART)是一个全双工的通信接口,能方便地与其他单片机实现双机或多机串行通信。随着IBM - PC机的普及和单片机应用的迅速发展,把这两种微型机结合起来的应用日益广泛,从而使之既具有较强的实时控制功能,又有很强的数据处理能力,充分发挥了不同机种的特长。在这种应用中,双方都采用了RS - 232C标准串行通信接口,以实现双机或多机之间的通信。 在不同机种的微机通信中,众所周知的一个问题是进行通信的双方应该采用相同的传输速率,即双方都应使用同样的传输波特率,这是确保通信成功的重要条件之一。下面仅对通信中波特率的设置问题作一些论述,供大家参考。 在IBM - PC/XT系
[单片机]
混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10 GSa/s 最高存储深度达500 Mpts(标配) 波形捕获率高于600,0
[测试测量]
DS5000系列数字存储示波器在通信实验教学中的应用
数字存储示波器采用了采样量化技术及计算机技术,这个融合带来了极高的时间测量准确度和较高的幅度测量准确度,也带来了丰富多彩的分析、处理和触发功能。本文将介绍DS 5000系列数字存储示波器的技术特性,并结合本校的通信原理实验教学详述该系列的具体功能。 DS 5000系列的技术特点 DS 5000系列数字示波器实现了易用性、优异的技术指标及众多功能特性的完美结合,可帮助用户更快地完成工作任务。 DS 5000系列向用户提供简单而功能清晰的前面板,以进行所有的基本操作。为加速调整,便于测量,用户可直接按“AUTO”键,立即获得适合的波形显现和挡位设置。 易于使用之外,DS 5000系列还具有更快完成测量任务所需要的高性能指标和强大
[测试测量]
示波器带宽的定义
示波器带宽 -示波器带宽的定义 所有示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1 GHz及以下的示波器通常表现为高斯响应,即具备约从-3 dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而那些带宽规格超过1 GHz的示波器通常则具备最大平坦频率响应,如图2所示。这种频响通常表现为带内响应较平缓,而在约-3 dB频率处滚降较陡。 图1 低通频率响应示波器的这两种频率响应各有各的优缺点。具备最大平坦频响的示波器比具备高斯频响的示波器对带内信号的衰减较小,也就是说前者对带内信号的测量更精确。但具备高斯频响的示波器比具备最大平坦频响的示波器对代外信号的衰减小,也就是说在同样的带宽规格下,具备高斯频响的示波器通常
[测试测量]
