推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:15
福禄克线缆测试仪怎么测试工业总线
某集团生产车间设备监控系统采用总线式结构,协议采用西门子profibus协议。 实验链路为淀粉厂生产线监控总线,根据现场情况选择线缆类型,测试标准和插座定义。 设置完成后,福禄克线缆测试仪通过转接线分别接入总线首尾两端,并去掉终端电阻后进行测试。测试结果如下: 线缆总长度为161米 传输时延为781纳秒(信号从总控到达线缆尾端的时间) 特性阻抗为156欧姆(高于正常值,一般西门子profibus线缆的阻抗为120欧姆,上下浮动15%是可以接受的) 环路电阻值为50欧姆(数值较高) 通过福禄克分析工具HDTDR对线缆质量和故障进行分析和定位,上图中横坐标为长度,纵坐标为信号反射强度。红色方框中信号反射尖峰即为链路中的接头
[测试测量]
福禄克MS-POE线缆验测仪如何修复工业以太网故障
每当工厂停工时,您一定希望尽快修复问题,而快速修复问题的关键在于如何快速地找到真正的问题所在。这时,工具的好坏会造成故障诊断速度巨大的不同。 福禄克MS-POE线缆验测仪--判断故障,仅需几秒钟。MicroScanner2 Cable Verifier 创新地改进了音频、数据和视频电缆测试。它从四种测试模式中获取结果,并能在同一个屏幕上显示以下所有内容 — 图形化布线图、线对长度、到故障点的距离、电缆 ID 以及远端设备。而且,它的集成 RJ11、RJ45 和同轴电缆测试端口几乎支持任何类型的低压电缆测试,而不需要笨拙的适配器。结果就是减少了测试时间和技术错误,从而可以实现比以前更加有效的高质量安装。 福禄克MS-POE线
[测试测量]
福禄克 SigmaPace 1000体外起搏器分析仪为你保驾护航
心脏起搏器是一种神奇的心脏治疗仪,从开始应用以来,已挽救了成千上万患者的生命。随着制造技术和工艺快速发展,功能日趋完善,心脏起搏器治疗的疾病已从治疗心率缓慢、心脏停跳,逐步扩展到治疗难治性心力衰竭、预防猝死、晕厥等疾病。起搏器是否安全有效对患者来讲是生命攸关的,所以它们必须时刻保持有效!起搏器的质量控制不容忽视,福禄克SigmaPace™1000为你保驾护航。 Fluke SigmaPace™1000覆盖了经静脉和经皮起搏器的所有测试, 包括按需模式和异步模式测试,满足您快速有效的测试要求。这款功能强大的手持式工具可按照主要起搏器制造商的规定进行全套测试,仅需采用最初测试方法时一半的测试时间。 三个可选屏幕显示输出数
[医疗电子]
走近科学节目利用Fluke Ti25对笔记本检测
在购买笔记本时,除了配置之外,更加让人费心的就是笔记本的散热问题。众所周知,笔记本电脑的某一部位温度太高将严重影响使用寿命,笔记本的散热强度和均匀程度反映了笔记本厂家的设计水平。CCTV走近科学节目中利用FlukeTi25热象仪对四台顶级笔记本电脑在性能、设计质量和环保3方面做出了综合评估。 华丽外表下,最小的缺陷都将展露无疑。在这场顶级笔记本电脑之间的比拼中,Fluke红外热象仪快速、精准的鉴别了笔记本左、右掌托处,机体底部,散热出风口的温度。帮助评委团作出了权威的评价。 利用Fluke热像仪Ti25对笔记本的温度检测正是利用热成像的原理,对笔记本表面的温度测试,验证试验中各款笔记本的
[测试测量]
福禄克FLUKE DSX-5000 CH的单个测试功能
福禄克DSX-5000 CH网线测试仪单个测试,意思是单个参数的测试,单个测试是连续的,不间断的,不是单独的测试一次。根据这几个特性,我们可以检测通道适配器的连通性,双绞线的布线图、电阻、长度这几个参数。(如图1) 图1 下面我们来说一下怎么去操作,首先我们打开福禄克DSX-5000 CH网线测试仪,看一下测试设置界面是不是双绞线,如果不是,我们将测试设置设置为测试双绞线的设置,设置完成后,点击左下角的工具(如图2) 图2 点进去之后,我们会看到很多选项(如图3) 图3 点击单个测试,我们会跳转到图1的界面,这就是单个测试能测试的几个参数。我们选好测试设置的线缆类型和国标,设置完参照,连接通道适配器,将被测试的线缆插入
[测试测量]
光纤认证测试如何使用“两跳线法”进行基准设置?
一级测试是普遍使用的测试方式,就是用一个光源和一个光功率计,在光纤的一端接上光源,并在光纤的另一端接上光功率计,由于这根光纤是有损耗的,因而可以通过这种方式测到光功率的衰减情况。 在实际测试的时候,我们一般不能直接把被测光纤插在光源和光功率计的端口上,特别是不能直接插在光源接口上,这是为什么呢?因为光源是一个精度很高的设备,接插拔时容易引起误差,且从寿命角度,插拔次数也是有限的,考虑到更换的成本较高,所以实际进行测试时候都要使用测试跳线,也就是把测试跳线的一头插在光源和光功率计上,跳线的另一头插在被测的光纤链路上,这样被测光纤链路在测试的时候真正被磨损的是我们用来的测试用的测试跳线,当然测试跳线也会磨损,但相对于光源光功率计组
[测试测量]
网线测试仪设置基准的意义
众所周知,物理层测试领域中领先的设备是福禄克DSX2-5000和DSX2-8000。那么比较其他品牌的网线测试仪就会发现,DSX2-5000和DSX2-8000测试仪无论测试光缆还是铜缆,测试开始前都要进行设置基准的步骤。福禄克网线测试仪为什么比别的设备要多一步基准测试步骤呢。福禄克网线测试仪FLUKE DSX2-5000、DSX2-8000设置基准意义是什么? 福禄克网线测试仪-智能远端设备 其实,恰恰因为福禄克精益求精的严谨态度,才使得福禄克网线测试仪成为物理层测试领域的佼佼者。因为不管是铜缆测试仪,还是光纤测试仪,都是各种电子元器件构成的,而产生测试信号的电子元器件必然会收到测试环境,地理区域,时间的影响,而产生细微的功
[测试测量]
光纤OTDR测试与光损耗测试的区别分析
很多用户不明白为什么测试完OTDR还需要用光功率计测试光损耗?OTDR不是具备测试光纤损耗的功能吗?光纤OTDR测试与光损耗测试有什么区别? 一、价格不同:OTDR测试仪价格上比光损耗测试仪稍贵。 二、功能不同:光损耗测试用于光纤一级测试,测试光纤的衰减量和长度。 福禄克CFP2-100-Q用于单多模光纤一级测试,可提高光纤认证的效率,在两个波长上对两个光纤进行损耗测量只需 3 秒。还提供铜缆认证和 Wi-Fi 分析以及以太网故障排除模块。 OTDR测试用于光纤二级测试,在一级测试的基础上加OTDR测试,增加OTDR测试和判断,分析每个连接点的质量状态。测试光纤的损耗和回波损耗。 福禄克OFP2-100-Q用于
[测试测量]
