15b万用表怎么测电容_万用表怎么用?
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2022-03-28 来源: eefocus关键字:万用表  测电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着大众消费等级和安全意识的不断提升,在不断加购电器的同时,人们愈发重视电路安全,万用表渐渐从电工行业专用仪器成为了家庭标配工具之一。然而,很多人把万用表买回家之后,却对着表盘上密密麻麻的符号一筹莫展,最后只能放在角落里落满灰尘。那么,万用表的使用方法究竟是什么呢?下面,小编就以深耕万用表市场多年的国际巨头品牌——福禄克为例,为大家详解万用表的使用方法。
万用表的使用方法之正确认识表盘
在使用万用表之前,我们需要先了解表盘的构造和用途。以福禄克15B+为例,仪器下方有四个接线端口,从左往右分别是最高可测量10A交/直流电电流测量的“A”输入端子,最高可测量 400mA的“mAμA”输入端子,最右侧是用于测量除电流以外的数据,包括电阻、电压及二极管等,这三个孔均是用于插入红色表笔,你可以根据被测物体电流来选择。当然,如果你是新手的话,可以先将红色表笔插入“A”孔内测量,如果显示屏上的示数不足1A,再把表笔换到“mA”孔内测量即可。其中标注为“COM”的端子是适用于所有测量的公共接线端,用于插入黑色表笔。红黑表笔的插入位置好比是一种约定俗成的规范,只需遵守即可。
万用表的使用方法之测量电压
在正式开始测量之前,我们需要先调试一下万用表,最关键的一步就是转动表盘,选择合适的量程。以测量电压为例,根据你要测量的电压范围将旋转开关转至“交流电”或是“直流电”档位,接着还要选择更精确的量程。福禄克15B+这款万用表的交流电压档位分为4V、40V、400V、1000V四种,你在选择的时候只要选大于且最接近实际示数的量程即可,如果被测物体上的电压是38V,那你就要选择40V的量程。另外,按黄色的“功能切换”按钮就能在mVac和mVdc电压测量之间进行切换,操作简单易上手。接下来就可以测量电压了,只要将红色导线接至最右侧的端子,将黑色导线接至“COM”端子即可,再用探头接触电路上的正确测试点,显示屏上就会显示测出的电压数据。
值得一提的是,福禄克15B+万用表除了可以满足室内电路、数码产品等监测维修工作,其0.5%的高精度测量还能轻松应对配电柜电压检测、电子元器件检测等多种复杂场景,用途十分广泛。另外,福禄克标志性的ABS黄色外壳还拥有抗跌落、防摔等特性,高质量基材可以在高低温环境中无缝切换,即便是在极端条件下,万用表也能顺畅工作。
看到这里,相信大家对万用表的使用方法以及表盘构造有了一定程度的了解。福禄克作为世界电子测试工具的领导者,拥有多项专利技术,产品更专业、更耐用、更安全、更精准,便携式的设计更是备受用户青睐,在行业中极具知名度和口碑。如果你正在考虑选购一款精度高、耐用性强的万用表,福禄克15B+是个不错的选择。
关键字:万用表  测电容 引用地址:15b万用表怎么测电容_万用表怎么用?
上一篇:万用表怎么测量电池容量_万用表的使用方法和详细简介
下一篇:我的数字万用表怎么了?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:05
万用表:分辨三极管的C/E级
  通常我们很容易找到三极管的基极b,但另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。   1、对于PNP型的三极管,用手指捏住b极与假设的c极,管脚间利用我们的手指充当电阻的作用,用黑表笔接假设的c极,红表笔接假设的e极,万用表打到R×1K档测量两极间的电阻Rce;之后将假设的c ,e 极对调再测一次。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。   2、对于NPN型三极
[测试测量]
万用表如何测量二极管?
  1、二极管的特性   二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。   2、如何用万用表测量二极管的正负极   对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。   测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R 100或R 1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量二极管?
工作电流怎么
电流测量方法 测量电流主要有两种方法:一种是基于电磁学的,与早期的动圈式(达松瓦尔)仪表有关;另一种是基于电学的,主要理论是欧姆定律。 达松瓦尔电流计/检流计 达松瓦尔电流计是一种电流表,用于检测和测量电流。它是一个模拟机电传感器,当电流经过线圈时,指针会在有限的弧形刻度上产生偏转。 如今,达松瓦尔电流计是用小型旋转线圈绕在永磁体外面制成的。线圈与指向刻度盘的细指针相连。一个小型扭转弹簧将线圈和指针拉至零位。 当有直流电流过线圈时,线圈会产生磁场。该磁场与永磁体的磁场方向相反。线圈发生扭曲,推动弹簧,使指针发生移动。指针指到显示当前电流值的刻度上。精心设计的磁极片确保磁场均匀,因此,指针偏转的角度与电流成正比。 其
[测试测量]
工作电流怎么<font color='red'>测</font>
万用表METRAHIT COIL简易操作介绍
配置清单: 01、1万用表 02、1橡胶保护套 03、1套测试线KS17-2 04、1 DAkkS校准证书 05、1个线圈测试适配器 06、1个便携箱 07、1套电源附件 注意事项: 万用表不可用于有潜在爆炸危险的环境。 万用表只能由能够识别接触危险并采取适当安全措施的人员操作。 电压输入或所有对地输入之间按标准允许的最大电压分别等于第II类1000v /第III类600v。根据DIN EN 61010-031标准,在符合测量第III类的环境中进行测量时,只能在测量电缆的测试探头上安装安全帽。在进行涉及接触危险的测量时,应避免单独工作。确保有第二个人在场。 为被测设备中发生的意外电压做好准备,(有缺陷的设备)。例如,电容器可能会
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>METRAHIT COIL简易操作介绍
利用万用表直流电流档测量交流电流
现在很多都具有测量交流电流的功能,但也有许多指针式万用表只有直流电流测量功能。为了满足测量需要,通过增加整流和滤波电路,可在一定范围内将万用表的直流电流挡改为交流电流测量。其改进后的附加电路如下: 图中的电路增加了3个。其中vd1为整流,vd2为交流旁路二极管,c为滤波器。直流电流表中通过的是半波整流电流。如果不加负半波旁路二极管vd2,测试结果会偏高一些。当然,如果测试数据要求不高,也可以不设二极管vd2。这样,线路就更简单。如果不加滤波,万用电表的指针会成为振荡状态。 电容器c的容量可通过计算,必须达到适当的容量,才能消除测量时指针的抖动现象。 为了便于操作,我们以如下图的试验电路为例,介绍万用表直流电流挡测试交流电流的基
[测试测量]
利用<font color='red'>万用表</font>直流电流档测量交流电流
巧用万用表检查线路短路和接地
  万能表一般都用来测试家里的电线是否短路会不会发生漏电或者可以测试一下哪根线有电。   如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。 需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的话。万用表是检查不出来的,在380V的低压回路当中。应该用500V的摇表进行测量,不管是线路之间还是对地。都应该在0.38兆欧以上。否则是不合格。   首先,需要分出火线、零线。
[测试测量]
巧用<font color='red'>万用表</font>检查线路短路和接地
如何判断万用表是否正常?
万用表分数字式和指针式。下面分别介绍一下判断是否正常的方法。 对于指针式万用表可拿在手里轻轻摇晃一下,如果指针异常灵活摆个不停,即可判定表是坏的。因为表头的分流电阻能让表针产生阻尼作用很快静止。否则就是电阻开路或动圈断线。 对于直流电压档可找一个电池或直流电源,把表拨到略高于它的档位(比如用5V档测1.5或3V电池)进行测量。交流电压档则可用250或500v档直接对220Ⅴ市电进行测量。 电阻档需要装上电池才能测。当表笔短路时指针应作满幅摆动,然后用调零电位器把指针调到满度的0Ω位置。每换一个档0位都要稍作调整。10K档还要装上9Ⅴ或15ⅴ高电压电池才能工作。多数9Ⅴ万用表的Rx10K档是把9v和1.5v两块电池串联使
[测试测量]
解析校准工作在测试测量中的重要性
  校准工作好像总是安排在项目的最关键时刻进行,比如工作团队忙着准备年度行业展会时。作为说明校准对项目影响的例子,我们假设某台测试设备的校准周期为6个月。在第5个月时,设计工程师启动了一项持续时间为两个月的测试项目。如果在测试期间对该仪器进行重新校准,那么前5个月累积形成的漂移或误差将比较大,这将导致需要重新进行测试。在启动需要该设备的大型项目之前校准该设备是否会更好?又或者说推迟校准以防意外是否妥当?与其它任何事件一样,应该在项目规划软件中制定校准计划,并且应处于关键路径中。如果忽视校准,会造成项目延迟。   什么是校准?   有些人将读数相同的两台仪器(例如示波器和万用表)认为是“校准过”的。然而,这种方法存在问题,至少是
[测试测量]
解析校准工作在测试测量中的重要性
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
