【二代示波器教程】第18章 附件C---波形拟合
发布者:纸扇轻摇最新更新时间:2022-03-31 来源: eefocus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
emWin5.44中新增的样条函数Spline可以实现波形拟合,即波形插补。不过当前可用于芯片的emWin库还没有升级到5.44,等升级到5.44后,大家可以做研究。
下面知识点来自百度百科:
在数学学科数值分析中,样条是一种特殊的函数,由多项式分段定义。样条的英语单词spline来源于可变形的样条工具,那是一种在造船和工程制图时用来画出光滑形状的工具。在中国大陆,早期曾经被称做“齿函数”。后来因为工程学术语中“放样”一词而得名。
在插值问题中,样条插值通常比多项式插值好用。用低阶的样条插值能产生和高阶的多项式插值类似的效果,并且可以避免被称为龙格现象的数值不稳定的出现。并且低阶的样条插值还具有“保凸”的重要性质。
在计算机科学的计算机辅助设计和计算机图形学中,样条通常是指分段定义的多项式参数曲线。由于样条构造简单,使用方便,拟合准确,并能近似曲线拟合和交互式曲线设计中复杂的形状,样条是这些领域中曲线的常用表示方法。
引用地址:【二代示波器教程】第18章 附件C---波形拟合
上一篇:【二代示波器教程】第1章 示波器基础知识
下一篇:【二代示波器教程】第14章 uCOS-III操作系统版本二代示波器实现
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 22:51
emWin5.44中新增的样条函数Spline可以实现波形拟合,即波形插补。不过当前可用于芯片的emWin库还没有升级到5.44,等升级到5.44后,大家可以做研究。 下面知识点来自百度百科: 在数学学科数值分析中,样条是一种特殊的函数,由多项式分段定义。样条的英语单词spline来源于可变形的样条工具,那是一种在造船和工程制图时用来画出光滑形状的工具。在中国大陆,早期曾经被称做“齿函数”。后来因为工程学术语中“放样”一词而得名。 在插值问题中,样条插值通常比多项式插值好用。用低阶的样条插值能产生和高阶的多项式插值类似的效果,并且可以避免被称为龙格现象的数值不稳定的出现。并且低阶的样条插值还具有“保凸”的重要性质。
[测试测量]
【<font color='red'>二代</font><font color='red'>示波器</font>教程】第18章 <font color='red'>附件</font><font color='red'>C</font>---<font color='red'>波形</font><font color='red'>拟合</font>
二代示波器教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
第16章 附件A---电阻屏触摸校准 二代示波器的触摸校准比较简单,随时随地都可以做触摸校准,按下K1按键即可校准。有时候我们做触摸校准界面,需要在特定的界面才可以进入触摸校准状态,非常繁琐,这里采用的方法就非常省事了,也推荐大家在项目中使用。 不管当前示波器打开的是哪个界面,都可以按下K1按键做触摸校准,实现方法如下: hTouchWin = WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 800, 480, WM_HBKWIN,
[测试测量]
【<font color='red'>二代</font><font color='red'>示波器</font>教程】第16章 <font color='red'>附件</font>A---电阻屏触摸校准
示波器分析I2C时序波形
对于嵌入式开发的朋友来说,I2C协议实在是再熟悉不过了,有太多的器件,采用的都是通过I2C来进行相应的设置。今天,我们就随便聊聊这个I2C协议。 I2C协议中最重要的一点是I2C地址。这个地址有7位和10位两种形式。7位能够表示127个地址,而在实际使用中基本上不会挂载如此多的设置,所以很多设备的地址都采用7位,所以本文接下来的说明都是基于此。 I2C还有一个很重要的概念,就是“主—从”。对于从设备来说,它是啥都不干的,更不会自动发送数据;而主设备,则是起到控制作用,一切都是从它开始。 除了GND以外,I2C有两根线,分别是SDA和SCL,所有的设备都是接到这两根线上。那么,这些设备如何知道数据是发送给它们呢?这就得依
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>分析I2<font color='red'>C</font>时序<font color='red'>波形</font>图
示波器和I2C时序波形图的关系分析
I2C简介 I2C总线只需要两条线,一条SDA数据线,一条SCL时钟线;根据这两条线的高低电平、上升沿、下降沿就可以实现主机与I2C设备的通讯 I2C与示波器 对于I2C总线的数据,我们要用到示波器,这样我们才能抓取到信号,而且必须同时采集SDA和SCL的数据;该如何抓取呢?我这边的方式是将示波器调成边下降沿触发模式(因为开始信号是SDA下降沿),并且设置成单次模式(这样抓取完一次就会stop,便于我们数据分析) I2C时序波形图 12C要求要有一个主设备,负责发起清求和控制时钟:其它为从设备,通过设备ID地址来识别并响应主设备请求。主从设备要轮流控制SDA。一开始我没搞明白这一 ~点,直接加了写12C数据代码,然后用尔波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>和I2<font color='red'>C</font>时序<font color='red'>波形</font>图的关系分析
89C51单片机做示波器,读取波形代码
上两周主要在探索单片机实时采集AD值并用串口发送到电脑端处理。虽然原理比简单,但由于个人理论功底还有所欠缺,再加上前期目标还不清晰,所以花的时间还是有点多。 刚开始在很长一段时间内串口读不到AD采集的电压值,但在单独调试串口时却是好的。经过很长时间的测试才发现串口中断也定时中断同时打开,导致程序跑飞。后来改中断方式为查询方式,避免了这个问题。后来又遇到了串口波特率一致问题。软件问题都一一解决后,终于能读到数据。画出波形: 正弦信号:幅值2V,偏执1V 无论怎么改变采集信号的频率,发现波形还是这样。再三检查程序确认没有问题时仔细阅读AD的芯片资料后,发现手上这款PCF8591芯片内部自带了峰值保持电路,也就是正弦信号理
[单片机]
89<font color='red'>C</font>51单片机做<font color='red'>示波器</font>,读取<font color='red'>波形</font>代码
示波器探头常用附件的使用方法
探头是示波器最常用到的探测工具,针对不同的场合会使用不同的探头。最通用的一种探头是高阻无源探头,前端一般是一个鳄鱼夹的地线夹和一个探测信号的钩子。这种方法适用于通用的探测场合,但并不是全部,针对某些特殊的应用用户可能会需要更多更灵活的连接方式,比如针对封装密度比较高的芯片或者要做长时间测量的场合。探头厂家随着探头一般也会提供一些常用的其它附件,但是大部分用户都不太清楚这些附件如何使用。接下来普科科技prbtek将对无源探头的一些附件和应用场合做个简单介绍,以方便大家选择。 首先从地线说起。通常探头标配的15cm长的黑色的地线夹可以实现较方便的地线连接,但是这么长的地线由于电感效应在测高频信号时会产生比较大的振荡,再有开关电源的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头常用<font color='red'>附件</font>的使用方法
示波器探头与探头附件的重要性- 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, prbtek提醒您根据应用使用正确的探头 ; 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 电流探头 PRBTEK提供了广泛的交流 / 直流电
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头与探头<font color='red'>附件</font>的重要性- 探测信号和获得测量精度
示波器探头与探头附件的重要性: 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, 您必须根据应用使用正确的探头 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 InfiniiMax 系列 这些特定的有源探头是对 Infin
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
