真空度测试仪的特点和使用说明
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2022-04-02 来源: elecfans关键字:真空度测试仪  特点  使用说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
真空度测试仪空断路器判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。该真空度测试仪采用励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
该真空开关真空度测试仪的突出特点是采用新型励磁线圈及数据处理方法,实现了真空度的不拆卸测量。本仪器具有使用方便、操作简便、不拆卸测量等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、铁路、煤炭、纺织等使用真空开关的部门。
真空度测试仪将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压;将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈施加磁场电压,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体的密度(即真空度值)成比例关系。对于不同型号的真空管(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定各种管型的真空度与离子电源间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流-真空度曲线而获得该管型的真空度。
使用新型磁线圈可以从侧面包围灭弧室,这样就不必拆卸灭弧室。同时采用单片微机进行同步控制与数据采集处理,提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。
关键字:真空度测试仪  特点  使用说明 引用地址:真空度测试仪的特点和使用说明
上一篇:五指刮擦试验仪测试方法的概述及优势介绍
下一篇:漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法_漏电流测试仪使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:09
真空度测试仪的原理及参数
测试原理 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。 ◆漏电电流的处理 对处于分断状态的真空灭弧室两端加高压时,会有数值不等的几个微安的漏电电流,此漏电电流即使是同型号的真空灭弧室也有较大的个体差异。尤其是对于装在整机上的真空灭弧室,由于其周边的绝缘支撑件
[测试测量]
什么是单片机 单片机的特点是什么
一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:CPU(进行运算、控制)、RAM(数据存储)、ROM(程序存储)、输入/输出设备(例如:串行口、并行输出口等)。在个人计算机上这些部份被分成若干块芯片,安装一个称之为主板的印刷线路板上。而在 单片机 中,这些部份,全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些 单片机 中除了上述部份外,还集成了其它部份如A/D,D/A等。 单片机是一种控制芯片,一个微型的计算机,而加上晶振,存储器,地址锁存器,逻辑门,七段译码器(显示器),按钮(类似键盘),扩展芯片,接口等那是单片机系统。 天!PC中的CPU一块就要卖几千块钱,这么多东西做在一起,还不得买个天价!再说这块芯片也
[单片机]
DV-C旋转粘度计的主要特点
一:DV-C粘度计的应力 传感器 为高密度传感器;每转设有4个应力传感点,反应快速,而部分粘度计仿制产品每转只有一个传感点,在低转速的时候,粘度计传感点的多少决定粘度测量数据的刷新频率,比如说:在1转/分钟的测定条件下,如果粘度计只有一个传感点,需要60秒钟才有新的数据产生,这种粘度计根本无法进行实际的应用。   二:DV-C粘度计的转子加工精度达到非常高的水准,因此,如果其中一个转子不慎损坏,可购买新的转子,而不需要将整台粘度计发回厂里,进行转子-粘度计的配对校正;   三:为适应中国市场的需要,厂家在DV-C粘度计产品上印刷了中文标识,操作异常简便,厂家专门为该粘度计准备了中文版的操作说明书和安装资料。该粘度计在中国的独家
[测试测量]
烟密度测试仪的适用范围及功能特点介绍
烟密度测试仪 适用范围:触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。 功能特点 1. 双控制方式,可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换! 2. 一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享! 3. 主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。 4. 自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算 工作条件 : 1.环境温度:0℃-40℃; 2.相对湿度:≤85% 3.供电电压及功率:220V±10%、50HZ、100W; 4.燃气
[测试测量]
无线数据终端怎么使用说明及设置方法
无线数据传输终端即实现无线数据传输所使用的终端模块,通常与下位机相连,实现无线数据传输的目的,有“工业领域的手机”的称号,因为其传输原理和我们平常使用的手机的数据传输时基本一致的。其中比较典型的设备包括无线数传,无线路由器,无线Modem等设备。
[网络通信]
解析瑞萨新款MCU RA6M4三大特点
本文作者:瑞萨高级工程师 Stefan Ingenhaag 随着最新一代RA系列MCU发布,将帮助您完成最新的创意和理念。基于最新一代Armv8-M体系结构的最先进的Arm Cortex-M33内核、卓越的嵌入式闪存、尖端的安全性、强大的性能和一流的外围IP,所有这些都高度集成在一颗MCU中,并具有最佳易用性,以确保产品快速上市。 1更小的BOM和PCB尺寸 RA系列以其独特的集成度降低系统成本。集成的安全元素只是众多示例中的一个,内部闪存可以取消对外部EEPROM的需求,高精度片上振荡器无需外围晶振,MCU采用宽输入电压范围的单轨电源工作。利用这些特性可减少许多外部组件和GPIO,从而能够选择更小的封装,减少PCB
[单片机]
解析瑞萨新款MCU RA6M4三大<font color='red'>特点</font>
粉末真密度测试仪使用说明和测试方法
粉末真密度测试,是指粉末质量与其真实体积之比值,(真体积不包括存在于粉体颗粒内部的封闭孔隙)。所以,测定粉体的真密度必须是无孔材料。基于“阿基米德原理(密度=质量/体积)”的“气体置换法”,以气体取代液体,对被测定样品所排出的体积进行测量.粉末的特性应不溶于水或者酒精。 粉末真密度测试仪使用说明:使用时请详细阅读产品使用说明书;确保检测环境不受外界电磁场干扰;工作台应避免震动影响;当粉末完全浸入液体中,必须完全排除其气泡,才能确定其所排除的体积。 粉末真密度测试仪器操作方法: 1、先将玻璃杯放置秤量台上,按0键归零;再将粉末样品倒入容器内,稳定符号O出现后,在屏幕上方会显示OK,按MODE记录样品的重量值(W1) 2、将比
[测试测量]
焊接机器人是什么?有什么特点
什么是焊接机器人?有什么特点?我们不难发现,在很多现代化生产车间中,都出现了焊接机器人的身影,焊接机器人具备智能控制系统,可以稳定焊接质量,提高焊接效率,实现焊缝的智能填充,很多用户对焊接机器人不是特别了解,小编为您介绍。 焊接机器人的含义: 焊接机器人顾名思义,就是在焊接过程中不需要人为参与,对工件进行自动焊接的机械设备,可以用来代替传统焊接,在焊接过程中可以实现稳定焊接,提高焊接生产线的速度,具备多种科学技术提高了焊接作业的自动化和智能化水平。 焊接机器人的工作原理: 焊接机器人是通过示教编程完成焊接工作,示教编程是逐步完成的,操作人员在示教器中设置焊缝轨迹的关键点以及焊接参数,焊接参数主要包括焊接电流、焊接电压、焊接速
[机器人]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
