家用电器的待机功耗看似不起眼,但日积月累消耗的能量十分惊人。想要在电器研发时降低其待机功耗,采用正确的测试方法是前提,那么该如何正确测量待机功耗呢?
我们家中常用的电器小到手机充电器、电脑适配器,大到电视机、洗衣机、空调等,在待机的状态下都有不同程度的电耗。产品出厂之前,家电厂家都会通过相应的待机功耗测试,判断其是否符合相关标准。在家电待机功耗的测试时,致远电子的PA300系列功率计已经成了多数厂家的选择,文本就和您一起聊聊使用PA310功率计测量待机功耗的正确方法。
图片 不正确的待机功耗测试
使用PA310测待机功耗时有些用户会使用电源插排进行接线,即将电源插排的电线断开,然后接到PA310上,反馈待机功耗测出结果偏大理论值。
图1 客户现场测量及插排接线图
以上是某一客户现场使用PA310测试图片,Wh测试偏大理论值,原因分析如下:
(1)客户在测量时,忽略了电源插排的LED指示灯的电流;
(2)当被测回路电流很小,电压较高时,采用了电流表外接法;
(3)电流测量接入点位于电位较高端,测量到杂散电容产生的泄露电流。
推荐的待机功耗测试方法
测待机功耗时,使用电源插排进行接线时,必须注意以下三点:
1.使用不带LED知识灯的电源排插
电源排插上如果存在LED指示灯,指示灯的电流就会被作为负载电流进行测量。通电后流经LED灯的电流一般为mA级,对被测电流带来误差,尤其是测待机功耗影响更大。
2.测试待机功耗小电流,电流表内接
对于电压测量接线就有两种方式,如图2所示。
PA310电压测量输入阻抗为2MΩ,如果被测电压为220V,那么流过电压测量端的电流为0.11mA。如果采用图3方式一测量电压,那么0.11mA的电流就不会被PA310测到,而如果采用图3方式二测量电压,与LED指示灯的情况一样,流过电压测量端0.11mA电流就被测到,导致测量待机功耗误差增大。
图2 取电压接线方式
3.规避杂散电容的影响
电流通道接入高端和低端,测量结果也不同,内部板卡屏蔽壳与机壳间多少都会存在一些杂散电容(空间中两个绝缘导体中存在电容),若电流通道接入高端,产生泄漏电流(图3中红色标记线),因此电流测量输入应当串在共模电压较低的地方(低端)。
图3 电流通道接入高端产生漏电流
通常待机功耗测量的电流值都很小,因此,在接线上一定要注意,避免引入额外误差。待机功耗测量推荐接线如图4所示。
图4 待机功耗测量推荐接线
拓展
使用电源排插虽然能够实现测量的目的,但是裸露的电线不仅带来安全隐患又会导致电线交错混乱,容易接错。因此致远电子推出JXH10A接线盒,简化接线保证安全的同时又可以使测试结果更加精准。
图5 测试案例
总结
因此在高精度测量中,除了使用高精度的测量仪器外,还需有正确的测量方法、合适的参数设置、正确的接线,才能获得真实的待机功耗数据。
上一篇:浅谈局部放电测量
下一篇:选择手持式数字万用表还是台式数字万用表?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:05
- LT3973IDD-3.3 3.3V 降压转换器汽车应用的典型应用
- ADL5604-EVALZ,基于 ADL5604 的评估板,700 MHz 至 2700 MHz,1W 射频驱动放大器
- 使用 NXP Semiconductors 的 LPC4322JET100 的参考设计
- CN0130
- TB62757FUG 使用升压 DC-DC 转换器的 2 至 6 WLED 驱动器应用电路
- LT1172HVCQ、用于离线应用的 1.25A 驱动高压 FET 的典型应用
- DC1815A-A,使用 LTC4266A-1、4 端口、38.7W LTPoE++ PSE 控制器的演示板
- 用于处理器电源管理的 0.6 至 3.6V DC 至 DC 单输出电源
- ZR431 可调精密齐纳并联稳压器的典型应用
- 用于完整 3V、12 位、1MHz 模数转换系统的 AD8601WARTZ-RL 运算放大器的典型应用
